1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проф брус без джута ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anisim1973, 27.12.14.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Доброго времени суток
    Нахожусь на стадии поиска добросовестных строителей для возведения дома из бруса
    Ездил в очередной раз смотреть работы очередной бригады
    Специализируются строительством домов из бруса
    Зпиливают теплый угол на площадке
    Спец инструментом по моему очень качественно !
    Их рекомендации проф брус 150/200
    Высота 150! Нагеля через три венца
    Брус естественной влажности
    Толко финский профиль
    И самое главное сборка без джута
    Говорят, что из за него брус гниет в меж венцовых соединениях ?
    Джут своей роли не выполняет сгнивает ?
    Прошу оценить качество подгонки венцовых соединений
    И что насчет использования джута ?
    Можно без него ?
    Выкладываю фото
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Категорически НЕЛЬЗЯ!
    Тем более, при классическом профиле. Утеплитель обязателен и в чашках и между венцами.
    Не нравится джут - возьмите ПСУЛ или другой МУ.
    На Ваших фотках прекрасно видны дефекты сборки - пустоты между венцами, где в профиле бруса сделана специальная выборка под МУ.
    Учитесь здесь.
    Успехов!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Данный вид профиля однозначно с джутом.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Anisim1973, Уже много раз говорил и повторюсь. Сейчас собирать брус естественной влажности на льноватин нельзя. Вам правильно говорят - он сгниет в той сырости которую выделяет мокрый брус. Сейчас собирать такой материал в готовые стены да еще на уплотнитель я бы не рискнул. ПСУЛ - клейкая лента достаточно дорогая и сильно дорожает от ее ширины. Потом нет гарантии, что она приклеится к ледяной поверхности. Но если уж решились на сборку, то лучше укладывать на белый рулонный полиуретановый уплотнитель нарезав его "лапшой" шириной вашей узкой канавки. Так меньше шансов "задохнуться" брусу внутри между венцов. Нагеля через три ряда это очень мало. Материал сырой и его будет сильно закручивать при высыхании (см фото 4) где торец бруса уже лежит не плотно. Для летнего проживания можно собирать и без уплотнителя, но тогда забудьте про поездки туда с лыжами на каникулы.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Anisim1973,
    Так у вас уже все построено! :faq:
  7. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я построил себе только баню из ОЦБ между бревен прокладывал термоджут
    Теперь предстоит строить дом, хочу из бруса
    Без МУ собирать то же не хочу
    Какие еще есть предложения кроме (рулонный полиуретановый уплотнитель нарезав его "лапшой")
    и что это за уплотнитель?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Anisim1973, Ну, блин, белый пенополиуретан что идет на туристические коврики. Он продается во всех строительных магазиных разной толщины. Я бы посоветовал 5 - 7мм.
  9. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Встречал, где человек показывал, что утеплитель по его словам, даже лучше будет, если укладывать по всей ширине бруса, плюс в пазы, тем самым избежав образование щелей, ну или по крайней мере сведя их к минимуму. Хотя многие утверждают, что так ни как не вставить брус к брусу, по их словам утеплитель мешает сопряжению. Если найду, то ссылочку сюда дам.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На брусе естественной влажности МУ еще ведь выполняет функции вывода влаги из бруса. Чем тоньше уплотнитель, тем синее брус в швах...
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На льноватин - нельзя! :no: На хороший джут- нужно! ;)
    Вот фото ОЦБ через год после сборки. На выпиленных кусках брёвна только след от ленты джута.
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Подскажите а какой толщины нужен джут для профилированного бруса
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Так через него вообще влага не выветриться
    Хуже не будет ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то вообще не строил из ПБ...
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я же не про выбор материала спрашивал совета ?
