1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Переделка Viadrus U22 D в шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем leb20, 27.12.14.
  1. leb20
    leb20
    leb20
    Начну с самого начала, я уже это писал в разделе помогите разобраться с виадрусом, при строительстве, ожидая газа, как альтернативу купил виадрус, жрет все, вечный и все, котел не плохой, все заявленное держит, но для длительного горения, может с нашим углем, не пригоден, какой уголь, а какой привезут, я в этом не силен, да и мне это надо. Начитавшись форума пробовал и сверху и снизу, но зачем столь геморра, желание подойти осенью, потушить весной. Главная проблема, дымоходная труба засиралась безбожно, чистил через 2 недели, ладно из котельной, хоть и 12 метров, но все равно, как из ...Когда понял, что сила Сибири рванула в другую сторону, решил переделать котел, сперва поставил турбулизаторы, стабилизатор тяги, эффекта процентов 5. Удлинил прохождение газов, труба стала чище, но все равно еще не айс, а потом посмотрел и доделал в шахтник. Переделывал при - 10, все заработало на ура, стабильно, труба чистая, обьем котла хоть и уменьшился, но возросло время сжигания и уменьшился расход угля. Фото, на нем видно как горело, желтое пламя до 60 градусов, голубое без дыма после.
  2. leb20
    leb20
    leb20
    Продолжу, подведена вторичка с поддувала работает синхронно с первичкой. Все было не плохо, пока не потеплело, 0 минус 5, котел работает в стар-стопе от комнатного термостата, есть подмес, спасибо альтсему, ес, плюс насос стартует от 60 градусов, но при потеплении, не может выйти из стопа, стоит долго, темп, опускается в котле до 40 градусов, появляется конденсат в трубе, не много, но все равно, труба проходит внутри дома, 180- 12метров, при классическом сжигании тяга, мама не горюй, котел отрывает от пола и он начинает пылесосить в котельной. Да выход вижу не сколько, дымосос, трехходовой клапан на сервоприводе, но привязка к электричеству меня убивает, мы не в пиндосии-с нами не нажируешь и наш бронепоезд, просто на всякий случай, а случаи бывают разные, смотрю на зарубежье, может у нас кому-то в голову придет поменять сферы влияния, глотать придется обывателю, поэтому чем проще тем лучше. Перечитал форум, не весь, зима блин, мнение такое, есть адекватные, простые люди, делятся своими наработками, на то и форум, а есть и индивидуумы, долго читал их умные измышления с секретами, сгоряча даже плюнул в монитор, эти все секреты немцы, чехи, латыши, уж давно применяют, поэтому пришлось смотреть котлы их производства, пока решил убрать порог, разжег на дровах, добавил уголь и горение происходит по другому, тяга есть, но и у нас за - 15,
  3. leb20
    leb20
    leb20
    Почему написал, я не котлостроитель, понимаю, что какой-то нюанс есть, а в чем понять не могу, да еще один выход из положения, на горящие угли бросаешь полено, а потом уголь, то горит не плохо.
    Всех с наступающем Новым Годом.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Пологаю, что причина в том, что тяга в межсесонье хуже, а щели колосника (которые быстро забиваются из-за своей конусообразной формы) были предусмотрены исключительно для прохода воздуха и падения углей, но никак еще "против шерсти" прохождению дымгазов.
    Полешко не дает углю закупорить все щели колосника для доступа воздуха и ухода дыма.
  5. leb20
    leb20
    leb20
  6. leb20
    leb20
    leb20
    Скорей всего, я так думаю, насмотревшись элиты котлостроения, кальвис, будерус и тд, у нас ведь только умничают и сдирают с их котлов, на угольных порог не применяется.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я так понял, судя по вашим фоткам, что вы перегородили топку стенкой и дым газы опыскаются через колосник в зольник, проходят вглубь и дальше за стенкой уже поднимаются через зольник в загороженную часть топки, а оттуда наверх, и уже по каналам в трубу. Или я не понял вашей конструкции?
    P. S. понял - стенка имеет внизу щель.
  8. leb20
    leb20
    leb20
  9. leb20
    leb20
    leb20
    Оказывается, было 2 проблемы, первая на угле порог не нужен, слой уменьшился, и зола стала превращаться в труху, сама осыпается и более, как бы выразится, воздушная, а вторая, на самом деле нюанс, создавалось давление в загрузочной камере. По поводу зарубежных котлоделов, погорячился, сегодня на форуме смотрел печи шахтного типа, ребята схему выложили со времен Ивана Грозного, удивляет, почему котлы не производили, як не в африке живем. Горит все также, когда уголь закидываешь, пламя желтое, температуру набирает, становится голубым, верней прозрачно-голубым, так до конца и горит, через глазок почти не видно пламени, сперва думал, что вообще горение не происходит, но котел гудит и темп. спокойно набирает.
  10. leb20
    leb20
    leb20
    Котел отработал при-35, на 12 часов хватает, обьем загрузки маловат, хотел присобачить бункер, но с другой стороны есть электро котел, в пик морозов поможет, не так уж часто это бывает. Горит до конца, ни чего ворошить не надо. Пока праздники решил почистить трубу, чистая зараза, главное условие переделки достигнуто, насчет бункера может проявится желание в следующем году, а пока он мне надоел. Еле сфоткал процесс горения, глаз видит, а фотоаппарат показывает темноту.
  11. leb20
    leb20
    leb20
    Не давно заглянул к жене в духовку и увидел вент, по форуму пробежался, похожие ставят в дымысос, до этого я видел дымососы улиткой, поэтому желания ставить не было, чтобы ест. тягу не ограничивать. Не долго, думая, сбегал в магазин запчастей бытовой техники, приобрел вент. Трубу не хотелось сильно переделывать, был люк для чистки и я решил сделать накладной. Такого, чтобы уголь засасывало, я и не ожидал, но со стопа котел выходить стал веселей, да и конденсата не стало. Пока играюсь с темп. дымовой трубы. Венцислав, к вам допуск ограничен. IMG_1048.JPG IMG_1052.JPG Забыл, работает в связке так называемой автоматикой котла, через терморегулятор трубы.
  12. ИгорьХарьков
    ИгорьХарьков
    ИгорьХарьков
    Харьков
    Виадрус 22Д 6 секций Повторил Вашу конструкцию из металла 10мм самая большая проблема была засунуть в топку, разбил на 5 частей и потом собрал в топке. Из автоматики это вентилятор в поддувало с управлением по температуре и подмес. Уголь советских времен. До этого горел плохо и было много шлака и не сгоревшего угля. Сейчас с 30кг 2-3 кг пепла все проваливается в зольник. Большое спасибо за удачное решение. Один минус мощность котла упала температуру набирает не так активно но мне хватает пока температ.-12 на подаче 62 площадь 250 одна закладка горит до 10ч
  13. leb20
    leb20
    leb20
    Конечно все экспериментально, у меня котел с запасом, квадратов столько же, тяга в переделке падает, но с понижением темпер. увеличивается, у меня в основном проблемы были при 0 темп, из старт- стопа тяжело выходил, но когда убрал порог стало лучше, а то я его уже хотел кувалдой расколотить, когда переделывал зима резко наступила, был неплохой минус, я аж от удовольствия пузыри стал пускать, но увы все таки у шахтного котла свои прибамбасы, приходится привыкать, при клас, сжигании накидал и загудело, даже при хреновой тяге. Сейчас сделал дымосос, попользовался пару недель и выключил, все таки уже узнал как чистить котел, слабые места при шахтном сжигании, сейчас даже без него неплохо горит, пусть будет, запас как говорится. А темп, плохо набирает, все таки тяга, единственно я еще не знаю может зря закрыл последнюю секцию под вторичку, может надо было оставить отрытой и чистить удобно и плюс не контролируемая вторичка, пока все удовлетворяет, не так нае...!ся, даже электро котел не разу не включался, правда и зима не холодная, с другой стороны уголь- это не сладкий сахар.
  14. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    @leb20, День добрый! Я когда увидел ваше решение по переделке в Viadrus в шахтник аж подпрыгнул! Сам являюсь владельцем U22D5, собаку съел уже с ним, на угле 4й год. Многое понял ;) так как есть особенности по процессу ПРАВИЛЬНОГО сжигания угля. В настоящий момент делаю другое решение - полую полку, над камерой с углем, в нее из верхнего дожигателя подается воздух и выходит через отверстия в нижней плоскости полки. То есть, наддувная улитка прокачивает водух через "бабочку", в полую горизонтальную полку и чере щели в ней вниз, на угли. Дымогазы выходят только по задней стенке, как у вас. Черт, почти закончил, осталось немного, но наткнулся на ваши фото и решения и понял что ваше решение удобнее. Дело в том, что я уже года 3 топлю обратной тягой, без всяких листов сверху, это все фигня, но это не дает возможным дозагружать котел в процессе работы. Надо дожечь, выгрузить золу и завалить новую порцию и разжечь заново. Когда особо влом это делать, разработал перезагрузку "На горячую" - выгружаю горящие угли в таз, засыпаю свежих ледяных и сверху раскаленные угли и поехали! Но это экстрим, все воняет, в подвале не очень комфортно ;) Не советую, да и опасно это.
    Но теперь, увидев ваш "шахтник" понял что вот! это что надо! Очень понравилось, думал о похожем варианте, но не допер до конца :). И самое удобное - что можно дозагружать во время работы. И жена сможет, а то все просит научить топить котел.
    Собственно, у меня есть вопросы по техническому исполнению варианта, буду рад если сможете проконсультировать. Хочу в этом году добить, пока холодно.
  15. leb20
    leb20
    leb20
    Без проблем, единственно, могу не сразу откликнутся, без обид, жизнь бьет ключом, а за ключом еще надо побегать.
