Помогите расчитать объем расширительного бака для закрытой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем новострой2, 27.12.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дано: закрытая система отопления, объем теплоносителя (вода) 550 л.
    котел дефро дуо.
    по сайту производителя максимальное рабочие давление 1,5 бар
    высота от низа котла DEFRO DUO до высшей точки радиатора на втором этаже 6,5 м
    начинаю считать по формуле, выходит какая то ерунда, запредельные объемы расширительного бака.
    что я делаю не так?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Если СО водичкой зальёте - 10% от объёма СО и будет РБ. 55 литров... А Вы к каким цифрам пришли?
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Посмотрел характеристики баков. везде указанно внутренне давление 1,5, у котла указано максимальное 1,5. как это совместить?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Можете давление в котле подогнать под РБ (не совсем то, что надо...), а можете давление в РБ под рабочее давление СО подогнать (самое то!)... Если очень грубо, то в РБ давление должно быть на 0,2 атм. меньше, чем рабочее в СО.
    Да! Все действия делаем на холодной (остывшей) СО!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В РБ стравить до 0,8. СО заливать до 0,2 (не больше). И готовиться...
  6. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    к чему?
  7. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Вроде разобрался V = (550 л. (емкость системы) * 0,04)/(1,5-0,65)/(1,5+1)
    получилось 64,7л. округлим до большего 70л.
    первоначально давление в баке выставляем 0,65 бар. исходя из высоты высшей точки системы 6,5м
    все верно?
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Какой фирмы бак выбрать Unipress или Wester? первый дешевле
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Считается, что твердотопливный котёл с закрытой системой опаснее, чем с открытой. Если стоит группа безопасности, думаю это страшилки, и не более. Так же нужно уделить большое внимание к контролю за давлением в СО.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Группа безопасности, это баловство и от порчи частное имущество спасет частично. Лучше делать СО так, чтобы не было у этой группы повода сработать! Диаметры нужны как положено, и разводку правильную.
    Х. З. глянуть бы, что ваяете? Может уже все готово, осталось взвести курок (приготовить РБ) и нажать (подсоединить его и затопить СО).
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Диаметры-само собой, без вариантов.
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    а какие надо? хочу все полипропиленом 32 стенка 5,4 армированным алюминием развести.
    два этажа 14 радиаторов + теплые полы. теплые полы бирпекс 20 мм, шаг 200
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточные для безопасной работы ТТ котла.
    Нормально. Только торцуйте трубу перед пайкой.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ммм... Красивые фото... А крепежей как много, аж через 1200 мм. стоят... И труба видимо pn-16, pn-20...
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    у меня PN-25 и думаю крепёж по чаще ставить, где то через полметра.
    32 хватит? не знаю как посчитать...
