1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двойной щелевой кирпич или ккерамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aristofan, 27.12.14.
  1. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    Планирую начать строить гостевой дом-баню.
    Регион строительство: Московская область.
    Отопление: электрическое.
    Баня будет одноэтажная с мансардным и цокольным этажами, общей площадью 250 м. кв. (из них подвал 80 м. кв.)
    Сейчас заканчиваются проектные работы.
    Стены представляют собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из крупноформатного керамического блока толщиной 380 мм, со слоем теплоизоляции 150 мм из плит КАВИТИ БАТТС Роквул, вентзазором 40 мм, и облицовкой клинкерным кирпичом шириной 85 мм.
    На бумаге все правильно и красиво. Но появились сомнения в использовании керамического блока в качестве несущей конструкции. Из всех представленных на рынке блоков только Самарские имеют прочность М-150.
    В связи с эти м вопрос:
    Что лучше использовать, двойной щелевой кирпич или крупноформатные керамические блоки?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aristofan, двойной под утепление лучше. Еще лучше полнотелый или вообще керамзитобетонные блоки приличного производителя.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Aristofan, смысл брать крупноформатную керамику, тёплую саму по себе, так ещё и утеплять её? Если всё равно под утепление, то любой конструктивный материал, как правильно сказал
  4. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @44alex, исходя из каких характеристик сделали такой вывод?
    Керамзитобетонные блоки не рассматриваю, для себя твердо решил строить из "глины".
  5. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @Dimastik25, крупноформатную керамику изначально рассматривал так как она:
    1. Имеет меньшую теплопроводность, и как следствие я имею экономию на оплате электроэнергии.
    2. Дешевле (была) в пересчете на кирпич.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Имея 150 мм пенопласта на стенах, теплопроводность несущей стены уже не столь важна. Но, дело хозяйское, просто как потом к крупнформатной керамике дюбелями пенопласт крепить?
  7. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @Dimastik25, вот и я о том же.
    В быту я не щелевой кирпич, не теплую керамику не использовал.
    Для крепления кухонных шкафов и полок какой вариант предпочтительно щелевой кирпич или керамический блок?
    P. S. Утепление не пенопласт, но это в данном случае значения не имеет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вообщем то для крепления полок есть специальный крепёж для ТК. Но в полнотелый кирпич крепить проще:aga: А газобетон совсем не рассматриваете?
    Не важно какой утеплитель, его всё равно на грибки крепить к стене надо.
  9. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @Dimastik25, на полнотелом кирпиче я теряю 1,2 на теплосопротивлении стен, а это 20%. Не позволительно много. По этой причине полнотелый кирпич не рассматриваю.
    С газосиликатом работал. Впечатлении положительные, но для себя выбрал керамику.
    Я правильно Вас понимаю, что при одинаковой стоимости м. куб вы рекомендуете выбрать двойной кирпич?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, это лучше будет в Вашем случае.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    20% от какого числа?
    Какие потери тепла, если идёт внешнее утепление соответствующее СНиП - овским параметрам вашего региона, о каких потерях тепла вы говорите?
    150 мм пенопласта ли, (из которого вы не собираетесь утепляться) минваты ли, или иного утеплителя, вам гарантированно достаточно.
    Так для чего ещё надеяться на теплопроводность несущих стен?
    Я бы даже не керамзитные, а пескобетонные блоки предложил, для несущих стен, под утепление..чем дешевле и прочнее тем лучше.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если этаж 1 и с утеплителем я бы строил в 1 кирпич. 2,1 НФ лучше не слишком пустотные, например ВВКЗ.
    А можно рассмотреть крупноформатные перегородочные блоки толщиной 250 мм, будет существенная экономия на кладочной смеси. У меня на 95 тонн кирпича ушло 55 тонн кладочной смеси.
  13. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @vetalt, теплосопротивление стены из щелевого кирпича с утеплителем КАВИТИ БАТТС толщиной 150 мм. приблизительно составляет 4,5-5,5, в зависимости от того, кирпич какого производителя выберу.
    5,5 это не много. Например минимальная величина теплосопротивления непрозрачных строительных элементов для пассивных домов состовляет 6,67, а рекомендуют стремиться к 10 м2*С/Вт
    При отоплении дома за счет электроэнергии дополнительное теплосопротивление не будет лишним, особенно при отсутствии дополнительных затрат.
    Стоимость 1 м. куб:
    • двойного щелевого кирпича - 3 808 руб.
    • полнотелый кирпич - 4 617 руб.
    • пескоцементный блок М100 - 3 700 руб.
    При данной стоимости я выбираю двойной щелевой кирпич.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может они позолоченные? :)]
    А может и не там ищете...2000р/куб в МО.
    А мы уже рассматриваем - "пассивный дом"?
    Пассивный дом - это комплекс мероприятий (причём закладываемых на стадии проектирования), и по кровле, и по цокольному утеплению и по типу отопления, и масса иных примочек (к примеру отопление солнечными коллекторами)...причём очень дорогостоящих.
    Мне интересно глянуть на ваши светопрозрачные конструкции, с теплосопротивлением, соответствующим пассивному дому...
    Но суть посыла была не в этом...
    Мысль следующая - если дом под утеплитель, то все потуги с теплопроводностью материала несущих стен, равнозначны увеличению толщины утеплителя на какие то 2-3 см..и смысла в этих творческих изысканиях нет.
  15. Aristofan
    Aristofan
    Aristofan
    @vetalt, спасибо за ссылку на блоки.
    Полностью согласен с Вашим видением пассивного дома. И если не все, то возможная для меня часть стандартов предусмотрена проектом бани. В том числе и солнечные коллекторы для обеспечения горячего водоснабжения. Светопрозрачные конструкции не отвечают полностью стандартам пассивного дома, но если вам действительно интересно, я пришлю ссылку после выбора производителя.
    Суть Вашего посыла мне понятна. Мой выбор между бетоном и керамикой сделан на основе многих факторов, но все они не являются темой данного обсуждения.
