РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А где вы там увидели пластиковые ламели? Это короб пластиковый с утеплителем над окном в стене. Роликовая прокатки или экструзия Алютеха. Это же универсальные позиции.
Никто не предлагал, первый раз слышу. А где берут эти универсальные позиции? И где посмотреть про них по подробнее?
Посмотрели по подробнее рисунок, получается, что этот короб встраивается в стену, а как же перемычка над дверью? Если его упирать в перемычку, то он будет полностью виден внутри и снаружи дома, его надо чем-то отделывать?
Покажу. Короб одевается на раму и монтируется единым блоком. Потом зашивается фасадом снаружи и если надо внутри в плоскость стены, ревизия изнутри .
@Gagsuv, большая просьба глянуть итоговую спецификацию по двери, постарались все предусмотреть - замкнутое армирование 2мм, порог с терморазрывом, многоприжимный замок (Roto Дорсейф Н600 - нормально?), наличие "копыт" в углах, спо энергосберегающий. Штатные петли Maxbar 492589 Doorline HTB PS 27 17 (6 шт.), есть возможность заменить с удорожанием на Dr. Hahn KT-N - стоит? Также думаем заказать наружное стекло спо каленое, что скажете? Буду крайне признательна.
Где-то видела на форуме такую рекомендацию, вроде как безопаснее в случае нечаянного механического воздействия, нет? Еще хотелось бы уточнить по петлям - стоит или нет менять на Dr. Hahn KT-N? Это не есть хорошо для створки?
Менять не надо. Дорого и не разумно, триплекс, 6 мм стекло + пленка А1. Это так называемые межкомнатные створки, и не должны быть на улице .
