Для Вашего случая лучшим есть вариант штульповой двери с не симметричными створками. Рабочая створка до 900 мм, больше не надо, провисание. Много-запорный механизм, 3-4-и петли. Ригеля желательно так, как со временем профиль прогнется и в зоне замка изменится зазор, начнутся удары, затирания. Еще не маловажным есть качество сборки и особенно предусмотрено ли в профиле производителя использование "копыт" в углах сварки.
В окне все эти мероприятия имеют смысл, в двери нет. Причина этого - большой габарит и отсутствие полноценной периметральной обвязки. Грубо, нет никакого смысла делать дверь теплой, если в притвор улицу видно. Я бы вам посоветовал не штульповую дверь, а одностворчтатую с глухарем рядом. Только створку надо сделать 800-850мм. шириной. Использовать двусторонний нажимной гарнитур с замком и периметральную обвязку. В таком случае вы получите полноценную дверь с полноценным прижимом.
Подумайте еще над тем, чтобы эту дверь из алюминия или дерева сделать. Тогда верхний глухарь будет не нужен, ограничений по массе не будет и штульп будет работать нормально.
Спасибо, но верхний глухарь как бы даже нужен, он будет перекликается со шпросами на окнах. Алюминий и дерево не рассматриваем, так как в этом случае дверь не будет "биться" с окнами.
Все верно вариант вам точно не подойдет рабочая створка на штульповом варианте будет примерно 650 мм -это мало. стандарты входных дверей 850-1000 мм. если ставить стеклопакет 2 камерный то петли (большие дверные) обязательны. Алюминиевый порог думаю тоже будет актуален. Импост делать не обязательно. При монтаже надо по максимуму расклинить стеклопакет.
Вот наконец и дошло дело до заказа и установки двери, появились новые вопросы: 1) Вообще такой размер двери - 1500*2350 не является ли нежелательным для конструкции ПВХ (даже с учетом глухаря сверху)? 2) И когда ее лучше устанавливать - до или после заливки стяжки ТП? Имеет это какое-нибудь практическое значение?
1-это размер для алюминиевой двери. Если глухарь сверху, то пвх тоже пойдет, но только двуполая дверь. 2-если хорошо замерить и расчитать, то без разницы .
Открывание наружу. Кстати, профиль Ивапер 70 Повезло найти грамотного менеджера. Надсадной короб (это короб над профилем двери?) очень бы устроил, так как рольставня будет устанавливаться не над проёмом, а в проём. Но если речь идёт о пластиковых роллетах Ивапер, то этот вариант уже рассмотрели, ламели должны быть металлические.
