1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
При какой температуре можно клеить плитку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Deti, 27.12.14.
  1. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Скажите, пожалуйста, можно ли клеить плитку при температуре -2,-5 (на улице, небольшой кусочек 90см на 10см (порожек для двери)? И что происходит с клеем (клей Master)
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    На мешке написано характеристики/
  3. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Любые работы с цементными клеями необходимо выполнять при температуре не менее +5 градусов. Все это должно быть написано на мешке.
    На улице, при такой температуре, -2 -5 градусов, необходимо использовать специальный клей для зимних работ. Такие клея можно использовать при температуре до -10 - 15 градусов.
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    На упаковке все написано. диапазон и тд.
    можете положить на раствор с пластификаторами. если есть опыт работы с подобным .
