Утепленная плита DOW с трубами ТП в Воронеже
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AASit, 27.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @AASit, очень полезна для меня ваша тема, то же планирую строить дом из ГБ на доу плите с ТП. Как вы зиму пережили, хватало ли отопления ТП? Очень интересно. Какой диаметр трубок у вас?
  3. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @i_urazov, Зиму переживал на стадии внутренней отделки первого этажа, поэтому держал в доме (на 1-м этаже) 15-20*. Пока использовал временный электрокотел. При мощности 4 квт дает разницу с улицей в 15* (в среднем, на 1-м этаже теплее, на 2-м холоднее, всего 270м2). Из отопительных приборов пока только ТП на 1-м этаже. На 2-м этаже ничего нет. Трубы 16мм вроде.
    Что касается отопления только ТП. Для комфорта я бы оставил (и оставил) выводы под батареи, чтобы отсекать холодный воздух от окон и при проветривании. Где пойму что нужна батерея, там повешу. В спальне, например, точно повешу. Опять же если не хотите жечь пятки в самые холодные дни, на мой взгляд, батареи нужны. Пример может некорректный т. к. 2-й этаж не отапливается, но все же. На улице было -15 в среднем по суткам, температура пола была 26* а воздуха 20*. Т. е. температура пола уже на грани норм, а в доме прохладно, для меня., но повторюсь на втором этаже нет отопления. Так что отопление только ТП, на мой взгляд, это не хорошо и не плохо, а спорно и индивидуально. У меня не было уверенности и нет приточки с рекуператором или обогревом, поэтому сделал выводы под батареи.
  4. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Апну тему. Движется отделка. Сделал проводку. Подготовили стены под покраску. Выровняли плиту наливным полом. Переехали, как минимум на лето. Уже решили стелить плитку на пол. И вот она жара. В доме 24*, на улице 30*, ТП выключил неделю назад. Предложил жене походить по полу босиком, по наливному полу, типа как по плитке. Не понравилось. Теперь думаем про линолеум по ТП, т. к. на мой взгляд, это самый экономичный, комфортный, практичный и экологичный материал для ТП после плитки. Опыт жизни есть со всеми покрытиями, кроме кварцвинила, который по составу тот же линолеум. Главный момент, конечно, в том, что жена не хочет категорически ходить в тапочках ни летом ни зимой. Только босиком. В общем, к чему я? А нужен ли везде тп, если летом его выключать из-за жары а с плиткой - идеальным материалом для ТП не комфортно? Стоит ли верить химикам и производителям, что все "теплые на ощупь" напольные покрытия, одобренные для ТП, не выделяют вредных веществ при нагреве до 30* (а пвх и более)?
    Т. о. я понимаю десятки плюсов от ТП под любым покрытием, но осадочек остается, при любом выборе покрытия: либо жестко и прохладно летом, либо сомнения в экологичности зимой. Денег не жалел и все равно компромисс.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуй ламинат... теряется всего один градус...по сравнению с плиткой.
    П. С. Меня жена убивает, если хожу босяком по плитке... да и по ламинату тоже!
    Говорит - остаются следы...и она вынуждена каждый день мыть пол.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. Подскажите на сколько удобно отапливать дом такой плитой? Сам имею УШП и в новом доме подумываю о тепловом аккумуляторе бОльшей теплоемкости для отопления ночным тарифом
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На сегодня я бы рекомендовал ТН...(Тепловой насос воздух-вода.)
    или грунтовый ТН. Год назад поставил себе Дайкин 11 кВт воздух-вода.
    У меня уже был бак на 1150 литров воды, как ТА... нуу...и + сама плита
    УШП служит, как ТА.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    таки планирую - ТН на ночном тарифе = дешевле газа.
    Но в нынешнем доме живу и есть геоконтур и даже хотел все это доделать, а потом посмотрел на счета и как-то отпустило - в отопительный месяц в среднем по 4600-4700р выходит на все содержание дома с учетом готовки и освещения, чисто отопления здесь около 3000тр. НА доделку ТНа надо 100-120тр. пока есть куда их потратить...
    В том-то и дело, что есть ТА отдельный. Сама УШП хоть и позволяет запасти определенно кол-во тепла, но если добавить массы, то будет комфортнее - одно и тоже тепло можно запасти в 1м3 бетона и в 2м3, только нагреются они на разную Т.
    Вот и сижу думаю из чего стены, какая плита)
  9. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Не надо строить комнатки клетушки и кровати ставить у окон!
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @AASit, Добрый день. Чем в итоге покрасили свесы ? и чем отделали стены? поделитесь фото
