Утепленная плита DOW с трубами ТП в Воронеже
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AASit, 27.12.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Заеду посчупать как нить на неделе, можно?
  2. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Alexvrn, ок, звоните предварительно, вдруг не буду там, 9О3 О3О 8пять9пять
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @AASit, а какой глубины в итоге котлован вышел?
  4. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    С одной стороны около 300мм (низкий угол) с другой около 700мм, на фото во 2-м сообщении видно.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @AASit, спасибо за приглашение!) если погода не позволит, то на участок не поеду, потом пасхальные выходные… поэтому скорее через неделю заскочу по-возможности
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @AASit, Подскажите такой вопрос. У вас образование профильное? Как вы делали раскладку утеплителя, канальи. Петли для теплого пола кто рассчитывал? На следующей неделе хочу начать УШП, а помочь реально некому.
  7. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Alexvrn, образование не профильное (матфак, эконом). Про утеплитель подробно расписано на 1-й странице. По каналье что конкретно интересует? Контура ТП рисовал в Visio там можно длину смотреть. Все должны быть примерно одинаковы, но не более 80 - 100м. У меня тесть занимается системами отопления, как он сказал так я и делал, начинали 1-й контур вместе, потом сам доделываю. Вообще, всю информацию почерпнул на форуме и в сети из всяких СНИПОВ и СТО. На истину не претендую, ошибок тоже хватает, и сколько их еще будет и вылезет...
  8. 7563481
    7563481
    Доброго дня. Как стройка.
    Вопрос, тепловой расчет теплого пола делали? Трубы внизу 250мм плиты это очень необычно.
  9. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Добрый день. Расчета нет. Решение типовое для европы, на форуме есть ссылки на такие системы отопления в плитах различной толщины.
  10. Яросла
    Яросла
    Яросла
    Своими силами качественней всего!
  11. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте. Отчет очень информативный и весьма вдохновляющий. Как раз то что я искал. Возник у меня вопрос - я не заметил что трубы теплого пола идут прямо под внутренними перегородками, еще и без защитных гильз, разве такое допустимо?
  12. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    К сожалению косяков тоже хватает, но не так обидно :)
    Может я конечно что-то не понимаю, даже наверняка :) Но приведу пример, который лично меня успокаивает, в несущих стенах спокойно сверлятся отверстия, например под трубы водопроводные, отопления и т. п. и это в кирпиче и в газобетоне, они не сужаются от воздействия сил давящих сверху, а тут бетон М350 и трубы круглые, т. е. нагрузка распределяется. К тому же трубы привязаны к нижней сетке арматуры. А так лучше конечно к специалистам.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Как размышление - может эффективнее трубы ТП вязать снизу к верхней сетке?...Всё быстрее пол прогреется и стабильнее, наверное, будет температура пола. Что думаете, земляки?
  14. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Дом с таким фундаментом однозначно только для ПМЖ, поэтому скорость прогрева роли не играет.
    25см бетона :) куда уж стабильнее :) В душевой с трапом привязал трубы тп к верхней сетке, т. к. этот контур буду греть сильнее всего 1-го этажа.
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @AASit, Правильно вы все пишите, если на стройке не жить, такого наделают... А по толщине подушки время покажет, хотя я бы тоже к верхнему слою арматуры привязал в вашем случае. Сколько от неё до чистового пола?
