Утепленная плита DOW с трубами ТП в Воронеже
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AASit, 27.12.14.
  1. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Добрый день всем!
    Строительный сезон закончился и вот решил написать мини-отчет о строительстве плиты DOW c трубами ТП.
    Проект дома самодельный, рисовался год. Дом для ПМЖ из ГБ блоков 400мм, 12*14м, 2 этажа (точнее 1 полный, 2-й - мансарда, со стеной под кровлей 1м). Перекрытие 1-го этажа монолитно-ребристое. Расчетный вес дома (без фундамента), со всеми нагрузками - 250т. Грунт песчаный, между плодородным слоем и песком немного суглинка. Специально геологию не делали, смотрел котлованы соседей. Участок с небольшим уклоном - перепад под домом - 400мм. За ноль (верх песчаной подушки) приняли самый низкий угол. Там где снимали лишнее сделаем разуклонку.
    Выбор пал на DOW а не на УШП, потому, что:
    1. На Dow есть расчет с запасом
    2. На УШП не нашел расчет под такой вес
    3. В доме есть колонны из кирпича под большие ригеля, хотелось запас прочности
    4. Показалось :), что УШП и DOW по цене будут не сильно отличаться, т. к. объем конструкции (бетон+ пенопласт) должен быть практически одинаковым а ЭППС по цене равен бетону (шариковый даже в УШП под пол категорически необъяснимо не хочу). Получится, что разница только в арматуре.
    Сейчас уже понимаю что мои рассуждения очень спорны, особенно по цене и трудозатратам. Но зато надежность и никакой головной боли с расчетом, а это тоже деньги. Вообще всю смету приложу.
    Все строили своими силами, я, жена, периодически помогал отец, брат, и друзья. На заливке естественно собрались все родственники.
    Стройку начали весной с разметки и рытья котлована. Учитывая, что грунт песчаный, а грунтовые воды очень глубоко (на 3м сухо абсолютно). Было принято решение дренаж не делать, а ограничится разуклонкой и теплой отмосткой. Рыли экскаватором в 2 этапа, сначала сняли грунт под самый низкий угол на периметр отмостки - получили ровный прямоугольник 15 на 17. а в нем уже снимали плодородный слой под песчаную подушку (шебень не сыпали вообще).
    Потом уложили водопровод пнд32 через гильзу 100мм из канализационной трубы с уклоном от дома. Делали это до засыпки песчаной подушки, т. к. вода на глубине 3м и траншея осыпалась регулярно. Еле уложили. Далее засыпали первый слой песка около 25 см экскаватором и прошли виброкатком. Т. к. виброкаток уплотняет только нижние слои, пришлось еще долго уплотнять верхний слой виброплитой 60кг. Второй слой засыпали вручную и уже выравнивали по лазеру. Делали так: на кучки песка ставил несколько труб 20*40 от забора по 3м длинной параллельно друг другу - это маяки. Выравнивал из по лазеру. Засыпал пространство между ними песком и потом снимал лишнее правилом. Вынимал маяки и засыпал дырки. и так рядами засыпал весь котлован. Важно сильно не топтаться по ровному, иначе плита не разровняет. Потом трамбовка. В результате ровная подушка с перепадом уровня 2 см на всей площади.
    Продолжение следует...
  2. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Немного фото
  3. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    После уложили трубы канализации и вводы ПНД 32 под эл-во. И трамбонули. Далее был перерыв на строительство забора около 1 месяца. Месяц дождливый...И хорошо, что он был, потому, что случилось это
    Просела уже утрамбованная не один раз подушка над траншеей водопровода. Благо это не посредине дома. Причина - сам дурак. Трашею засыпали не песком а грунтом, который был комьями и видимо там были пустоты, в которые постепенно во время дождя вымылся песок из подушки.
    На фото уже процесс ремонта косяка: Проливка водой по несколько часов с подсыпкой песка вдоль всей трашеи. Даже шланг сквозь песок туда засовывал на глубину 1.5. метра, чтоб песок туда вмыть, ломом крутил долбил чтоб воздух весь ушел. В общем неделю по часу в день лил и шурудил там, в итоге все утрамбовалось. Пустоты при проколе на находились. Тут же вспомнил виброкаток, который работал в мое отсутствие и видимо не смог подъехать вплотную к выходу трубы, поэтому просело только вокруг нее, а не по всей траншее.
  4. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    С косяками разобрались и пора укладывать ЭППС. Но сначала еще раз прошел трамбовкой для успокоения души по всей подушке (месяц разуплотнялась :))
    ЭППС по СНИП должно быть 150мм, но у технониколя (единственый доступный из нормальных у нас) такого нет (серия SP), только по 100мм. Вот и делал с запасом - 200мм. Окупаемость запаса не считал, но ЭППС реально самое дорогое в фундаменте.
    Уложили ЭППС 1-й слой и сразу борта. Потом установили опалубку и уже потом второй слой ЭППС.
    Трудности и ошибки:
    1. Дюбели для пенопласта борта к "дну корыта" крепят не очень хорошо, скорее от сдвига. Соединение гуляет
    2. 1-й слой клали без разбежки (видно на фото) из-за этого все время где-то расползалось. Второй слой клали в разбежку.
    3. Клали все в августе, перепады температуры большие, а ЭППС сильно расширяется. Поэтому то щели, то не воткнешь новый лист. С вечера клеем щели с бортами пролил на теплом пенопласте а утром там уже дыра по шву - сжался пенопласт, остыл. Короче щели до 1 см особого смысла в такую погоду запенивать нет.
    Вообще я наверно сильно загоняюсь, просто у меня есть хобби - авиамоделизм и там все должно быть очень точно. А тут возможно другая точность. Отец мне все время так и говорит - ты не самолет строишь, тут твои 0.5мм роли не играют даже помноженные на 10. :)
    Резал пенопласт сначала резаком с нихромом, но это долго и тоже не идеально. И перешел в итоге на обычную ножовку по дереву. Быстрее раз в 10, качество, когда приноровишься, тоже на высоте.
  5. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    После укладки 2-го слоя ЭППС уложили гидроизоляцию из ПЭ пленки 150мкм с перехлестом. Проклеили стыки скотчем сантехническим. Но он на солнце пожарился месяц до заливки и отвалился :(.
    Далее привезли арматуру. И тут я решил все-таки прибегнуть к наемной раб силе, т. к. кол-во узлов которые надо было связать вводило меня в ужас 8400 узлов :ogo:. С огромным трудом нашел человека, который согласился связать, т. к. все предлагали залить плиту, а отдельно за вязку никто не брался. В общем связал мне этот дядя 1- слой сетки за неделю, на объект он приезжал когда хотел, стоит отвлечься от него начинает пленку арматурой рвать, интервалы до края не соблюдает, рамер яцейки пляшет и т. п., короче без надзоре делает хрень. Вот и получается, что время тратишь тоже. Плюс приезжаешь а его нет, звонишь, трубку не берет. Короче говоря, посмотрел я на это дело и решил второй слой сетки вязать сам, тем более как представил, что этот дядя сделает с моими трубами ТП, которые будут лежать на нижней сетке, когда надо вязать верхнюю... страшно!
  6. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Опресовывал с тестем воздухом.
  7. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Затем привязали лягушки. Проложили трубы к радиаторам отопления в теплоизоляции. Установили коллектор радиаторов отопления.
    Начали раскладывать и вязать вторую сетку. Сначала хотел делать хомутами, но потом все-же купил крючки и начал вязать проволокой. Ответственно заявляю, что проволокой быстрее, проще и надежнее чем стяжками, даже с простым крючком. У меня даже жена вязала как пулемет. В общем за 2 недели работы по вечерам после работы связали.
    Чуть не забыл, хочу сразу предостеречь о покупке универсальных стульчиков для армутуры на круглх заостренных ножках, т. к. они протыкают тарелки для сыпучих грунтов на сквозь. Мне пришлось их менять в итоге на нормальные с большой площадью опоры на тарелку.
    Плохой стульчик
    Хороший стульчик
  8. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Еще фото
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Видно человека "с руками":). Мне тоже на будущий год предстоит фундамент этого типа. Особенно радуют в Вашей теме технические подробности (удобный/не удобный стульчик, фото крючка) и случившиеся неувязочки. Я, например, не знал про большое температурное расширение ЭППС. Жду продолжения).
  10. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Спасибо модераторам, что поправили фото. Продолжаем.
    После вязки верхней сетки сделал дополнительное экстраармирование в местах установки колонн из кирпича под большие ригеля.
    Заливать решил по маякам а не по лазеру с рейкой, т. к. до сих пор (даже после заливки) не представляю себе как можно залить ровно по лазеру и с плавающей рейкой, ведь она только сгладит неровности а плавные пузыри и впадины не уберет (хочется посмотреть вживую, тут нужен большой опыт) Хотя как оказалось с маяками и тонущей рейкой тоже все не просто... но обо всем по порядку.
    В общем перед установкой маков решил проверить уровень бортов ЭППС по лазеру. Погрешность оказалась +-2см :ogo:. И это при погрешности самой подушки +-1см. Начал смотреть почему так. Оказывается ЭППС немного прогибается даже по ребру, плюс немного гуляли дюбеля по пенопласту в пенопласте дна, где-то песочек ногой под кромку загнал, где-то опалубка деревянная в натяг стоит и слегка отрывает от земли борт и т. п. Померил с нажатием в точке установки рейки собственным весом - стало ровнее. Короче не представляю как борт можно использовать в качестве маяка даже с профилем для гипсокартона, т. к. пока не залит бетон все это корыто из ЭППС даже с разложенной арматурой немного гуляет, а борта так вообще не нагружены, только прижаты опалубкой (и то пока жарко).На истину не претендую, но у меня не получилось:(.
    В итоге решил делать маяки привязанные к грунту, т. к. это единственно что неподвижно.
    Как же сердце кровью обливалось когда забивал опоры под маяки через ЭППС в подушку! но другого выхода не нашел. Маяки делал из арматуры 12мм, также из этой арматуры делал для них опоры. Выглядит так, к метровым прутам с одной стороны отец приварил кусочки по 5 см буквой Т. Эти буквы Т вбивал в подушку через ЭППС с расстоянием между рядами чуть меньше ширины виброрейки и в ряду интервал делал около 2-х метров. Когда вбивал выравнивал по лазеру. Потом сверху вязал сами маяки, вязал так чтобы проволока спряталась в профиле арматуры, но как оказалось это не имеет значения, главное, чтобы узлы в бок торчали.
  11. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Фото опор маяков вставленных в ЭППС, но еще не забитых в подушку
    И фото плиты за 1 час до заливки
    Чуть не забыл про еще один "косяк". Когда начал забивать маяки, оказалось, что где-то 10 из них попадали в не уплотненный грунт на границе подушки и материка (как раз там заканчивались штыри в рабочем положении). Почему так получилось точно не знаю. Точнее есть предположение: я не трамбовал дно котлована, а сразу засыпали песок 25 см и прошли виброкатком, возможно на дне были не разбитые куски плодородного слоя, и виброкаток из не разбил через песок и там были микропустоты. В общем горевал, потом плюнул. Прикинул, что сыпал все послойно с трамбовкой, выстаивалась подушка месяц по дождями, потом опять трамбовалась, значит все будет нормально. Опять же штыри были просажены не по периметру а хаотично, и в 10см штырь уже еле забивался. Странно...
    Еще один косяк проявился уже при заливке. На 2-х опорах маяка отвалилась сварка верхней Т перекладины и маяки провисли. Пришлось срочно подливать и контролировать по лазеру эту точку. В остальном сами маяки достаточно надежны и под виброрейкой не проседали.
    Виброрейку отец сварил из 2-х уголков 50мм - получился швеллер и прикрутил мотор с эксцентриком (на последнем фото справа в углу)
    Заливали бетононасосом, миксеры шли без перерыва, нас было 6 человек: 1 на вибраторе,
    2 на рейке, остальные с лопатами и граблями. Реально не успевали за бетоном. Без опыта бетон преливали, и не могли разравнять рейкой, она вязла, проходили по одному пролету между маяками 2 раза - туда и обратно, пролетов 7. Рейка шла очень медленно, заполнялась раствором (переваливало через борт), ее постоянно приходилось переворачивать, а это тяжело. Между проходами рейки оставались гребешки, а гладилки не было (потом сбил молотком).Потом правда немного приноровились, но все равно что-то не то. То ли рейка не такая, то ли руки кривые (скорее второе).
    Итог - залили. Перепад на большей части 1 см, кроме гребешков от рейки, ямы где стойка маяка сломалась, и места где в начале перелили. Общий перепад 2 см. Думаю нормально для 1-го раза. Фото сразу после заливки.
    Учитывая что на следующий год заливать перекрытия, хочу спросить у гуру форума, что делалось не так в процессе выравнивания рейкой, как правильно действовать. желательно в деталях. Спасибо.
  12. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Заливали в конце октября, был последний теплый денек этой осенью. На следующий день отбил топором гребешки полил хорошенько и накрыл плиту пенопластом. После поливал по пенопласту. Под пенопластом плита была мокрая, теплая и парила даже в мороз через 2 недели после заливки. На ощупь температура через 2 недели была около 40 градусов под пенопластом. Остывать начал на 3-ю неделю. В начале декабря снял пенопласт и уложи его на отмостку. Фундамент накрыл пленкой. Сезон закрыт. Спасибо за внимание.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Стульчики правильные где смогли купить?
  14. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Karnazh, Если не изменяет память, Эверест, на проспекте Труда. У них все для бетонных работ.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    DOW-плита, это обычная плита, без ребер, со сплошным армированием в 2 слоя ?
