1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный бюджетный каркас от Путника
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Putnik178, 27.12.14.
  1. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Взяться за постройку новой бани меня заставила необходимость - старая банька с самодельной печуркой от времени приказала долго жить. Большой женсовет "Кремлевских мечтателей" решил: Будем строить новую, большую и с комнатой отдыха. А так как мужиков в семье кот наплакал, а тем что есть всегда некогда, то практически вся работа легла на мои плечи. Бюджет тоже был ограничен, поэтому был выбран вариант каркасной бани. В качестве фундамента были выбраны оставшиеся от старой баньки и хорошо себя зарекомендовавшие бетонные приставы от электрических столбов длиной 320 см уложенные на песчаную подушку. Исправлена была и ошибка, сделанная при прежнем строительстве, когда приставы были уложены в виде ленточного. фундамента, что исключало нормальную вентиляцию подполья - те продухи, которые были сделаны, женщины каждый раз норовили чем нибудь заткнуть, ничуть не заботясь о последствиях. В этот раз решил расположить приставы параллельно, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию под баней, а полы утеплить.
    Определившись с фундаментом, на суд женсовета были представлены различные варианты планировки. После долгих критических замечаний и хотелок был утвержден этот вариант.
    С печью вопрос был решен еще до разработки проекта. В ближайших магазинах выбор был не велик, бюджет ограничен, да и пожелания женщин были "просто посидеть погреться", поэтому была приобретена печь Ферингер-Суховей ПС-0 (или ПС-1, точно уже не помню). Под объем парной она подходила без особого запаса, но так как баня используется только в дачный период, то меня она вполне устраивала, тем более, что пенсионеру торопиться некуда, можно потопить подольше.
    Осенью была разобрана моя старая банька.
    Зимой были закуплены необходимые материалы и с началом дачного сезона стройка началась.
    К сожалению от самого строительства фото почти не осталось - когда один все делаешь, то как-то не до фото, да и на даче дел помимо бани всегда много. В итоге, спустя два месяца, на месте старой баньке стояло это.
    На этом историю создания баньки закончу, все подробности строительства и эксплуатации в следующих постах.
  2. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Учитывая опыт эксплуатации старой баньки, решено было делать крышу односкатной. Это позволило поднять высоту в парной с учетом всех утеплений до 2,3 метра - сауна сауной, но и веником поработать тоже хотелось. Был выбран вариант с наклонными потолками во всех помещениях, с цельными потолочными балками 150х50х5000 и полутораметровыми укосами из такой же доски. Выпущенный за баню метровый свес позволил организовать там место для хранения дров.
    Получившийся треугольник обеспечил необходимую жесткость крыши.
    В основание бани были положены пять 6 метровых брусьев с прикрученными снизу досками! 50х50х6000. Далее я буду писать просто "доска", т. к. в основном использовались именно такие.
    На получившиеся по бокам от основного бруса выступы легли черновые полы, выполненные из досок, оставшихся от старой баньки, обрезков 10 мм фанеры и ОСВ с просверленными дырками для вентиляции. Сверху был уложен нетканый материал, 10 см слой минерального утеплителя и слой пароизоляции, на который настелены доски пола. Весь получившийся утепленный щит вентилируется снизу через черновой пол. Все доски и балки шита, с учетом предыдущих строительств, пропитаны препаратом "Сенеж" и покрыты слоем "Акватекса"
    Стойки каркаса выполнены из распущенных вдоль досок с последующим соединением получившейся доски 100х50 с бруском 45х50. Доска позволила сделать в ней вырезы для лучшего крепления и опоры балок крыши, а брусок довел толщину стен до запланированных 100 мм.
    Получившийся каркас обшит изнутри слоем паро-ветро изоляции, а затем плитами ОСВ., которые жестко связали каркас. Стены снаружи утеплены в два слоя 50 мм минеральными матами, обшиты слоем нетканого материала и отделаны пластиковым сайдингом.
    Так как крыша требовала утепления непосредственно перед укладкой покрытия крыши, была сделано временное покрытие из полиэтиленовой пленки, после чего началась внутренняя планировка бани.
    Вот так, немного занудно, про строительство - делать все это одному было гораздо веселее, каждый раз приходилось выдумывать технологию, чтобы закрепить ту, либо иную деталь, а порой просто третьей руки не хватало...:)
  3. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Центральным местом в планировке бани была парная, поэтому все силы были брошены на нее. Полы в парной как правило самый нагруженный элемент как в смысле нагрузки, так и влаги, поэтому им было уделено особое внимание. Расстояние между балками пола в районе печи было сделано минимальным еще на стадии проектирования. Доски пола в парной, в отличие от КО, были короткие, чтобы в случае необходимости их можно было поменять не разбирая всю баню. Сверху на них уложена 10 мм фанера, которая распределяет нагрузку, выравнивает поверхность, и в то же время обеспечивает небольшой уклон в сторону сливного отверстия. По опыту предыдущей баньки, в которой температура выше 30-35 градусов не поднималась, решено было использовать в качестве покрытия и гидроизоляции линолеум с подложенной под него толстой полиэтиленовой пленкой. Несколько смущало то, что от воды он становится скользким, но рассудив, что в парной особо падать некуда, да и деревянные трапы на полу могут решить эту проблему, я остановился на этом варианте. Кроме того, голос женсовета, который ныл, что любой другой пол им мыть будет сложно, был решающим. В конечном итоге получилось вот что.
    Хотя баня и планировалась как весенне-осенне-летняя, на утепление парной было решено обратить особое внимание. Первоначально планировался пирог из ОСВ, 100 мм минваты, ОСВ и вагонки по фольге, но доски были куплены с запасом, поэтому вместо внутреннего слоя ОСВ решено было использовать 50 мм доску (почти брус :)). Это несколько уменьшало внутренние размеры парилки, но позволяло уменьшить теплопотери и надежнее закрепить каркас полка. Потолок также было решено утеплить дополнительно. Для этого к потолочным балкам были прибиты 50 мм брусья и уже на них были прибиты доски, на которые впоследствии лег 150 мм слой утеплителя, накрытый сверху нетканым материалом для вентиляции пирога. Изнутри получившийся ящик был обшит фольгой и через 20 мм рейки обшит вагонкой - стены хвойной "А", потолок осиной.
    Подобным образом были сделаны потолки в КО, раздевалке - душевой и тамбуре, только вместо 50 мм досок использовалась обрешетка из обрезной 150х25 доски с подбивкой изнутри 5мм фанерой, оставшейся от предыдущей перестройки в доме. На полу использовался 5 мм оргалит от той же перестройки дома. Вот он, ждет продолжения ремонта...:)
    Самое сложное, было правильно установить печь в парилке - противопожарные нормы такие, что впору было размещать ее в середине парной. Встал вопрос, что лучше сделать, кирпичную стенку в сторону тамбура и КО, или остановиться на старом, проверенном годами в предыдущей баньке варианте голого металла с утеплителем. Подсчет бюджета склонил ко второму варианту - не так затратно, многое уже есть, да и нагрузка на деревянные полы уже нагруженные печью будет поменьше. В результате получился не очень казистый, но надежный пирог стен возле печи, состоящий из меткаркаса собранного из профиля, используемого под гипсокартон, и листа оцинковки в сторону тамбура, минеральной плиты и гипса в тамбуре. В КО, откуда и топится печь, топливник выведен через лист минерита, минеральную плиту и гипсокартон, с прокладкой базальтокартоном.
    Печь стоит на толстом плоском шифере, под который подложен базальтокартон, сверху на шифере два листа толстого паронита и лист оцинкованого железа. В общем, получилось:"я тебя слепила из того что было":), хотя теперь понимаю, что лучше бы сделать как в доме, но бюджет трещал, а сейчас переделывать уже поздно.
    Изображение2014-91 010.jpg Изображение2014-91 004.jpg Изображение2014-91 020.jpg Изображение2014-91 002.jpg
    На третьем рисунке внизу слева отверстие вентиляции парной из тамбура. Свежий воздух попадает под печь, нагревается и выходит под потолком или с уровня полков, но об этом в следующей серии.
  4. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Так как основное пожелание женсовета было "посидеть-погреться", то основной задачей было обеспечить нормальную вентиляцию в этом режиме. С притоком все было более менее понятно - свежий воздух под печь. Сложнее было с вытяжкой - большой свес крыши позади бани не позволял сделать все правильно, а городить что-то сложное не хотелось. В итоге родился некий компромис из вытяжки под потолком, дующей под крышу и окна немного выше полков. Которым, к слову, почти не пользуюсь, хватает верхней вытяжки.
    Управление вытяжкой несложное: в задвинутом положении все закрыто, в выдвинутом положении вентиляция через низ от полка. Если нужна полная вентиляция для просушки, то задвижка просто вынимается.
    Так как женсовет кроме "посидеть-погреться" в парной любят еще и помыться, встал вопрос как сделать так, чтобы и помыться всем (а их аж три штуки с приличными габаритами) места хватило и посидеть-полежать. В результате родилась вот такая конструкция: верхний полок шириной 80 см со стороны печи и 70 см со стороны вытяжки на высоте 110 см от пола; перпендикулярно ему второй полок шириной 55см на высоте 65 см; третий полок шириной 40 см со стороны печки 45 см под вторым полком на высоте 50 см. С учетом 10 см трапа на полу, залезать на все полки достаточно удобно. Все полки достаточно легко снимаются, когда в этом есть необходимость.
    Изображение2014-9 978.jpg Изображение2014-9 977.jpg Изображение2014-9 980.jpg Изображение2014-9 981.jpg
    Фотографии сделаны на стадии строительства сотовым телефоном, поэтому качество неважное, но разобраться как все устроено можно. Окончательные размеры парилки после отделки 2,20х1,90, высота потолков 2,10 у окна и 2, 30 в самом высоком месте.
  5. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Моечного отделения как такового нет. Женщины любят помыться в парной после "посидеть погреться". Меня обычно возня с тазиками не устраивает, поэтому предпочитаю душ и бассейн перед баней. Горячее водоснабжение от электрического бойлера, висящего тут же в душевой-раздевалке. Слив воды из парной и душа в самодельный септик позади бани. Вода в бане от централизованного водоснабжения, работающего в теплое время года. Горячая вода в парной от 40 литрового регистра на печи.
    Изображение2014-91 007.jpg Изображение2014-91 008.jpg Изображение2014-9 970.jpg Изображение2014-9 976.jpg Изображение2014-9 979.jpg
    После того, как были завершены основные работы внутри бани, была снята временная крыша, утеплен потолок и уложена постоянная крыша из волнового оцинкованного листа по деревянной обрешетке. В крыше размечено и сделано отверстие под сэндвич трубы и собрана дымовая система, пропущенная через крышу и установленную ранее потолочную разделку.
    Основные крупные работы были завершены, оставалась мелочевка по облагораживанию и доводки всяких косяков выявленных в ходе работ. Как правило они отнимают много времени, поэтому я не люблю этим заниматься и по мере возможности стараюсь отложить их на потом - какая же стройка без недоделок.
    Оставалось разрезать красную ленточку и провести первое испытание банно-прачечного комплекса.
    Но об этом в следующей серии.
  6. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Итак, первая протопка печки в бане. Вода залита, камни загружены, дрова в печи. В качестве камней 40 кг талькохлорита с розовым кварцитом вперемешку. Немного маловато, но больше нет, для начала хватит. В качестве дров отходы стройки. Печь разгорелась на удивление быстро, пламя ровное сильное, пришлось даже прикрыть подачу воздуха ибо протопка первая и чего ждать неизвестно.
    Вооружившись подаренным сыном электронным психрометром-термометром фирмы Тесто время от времени меряю температуру на верхнем полке. Температура растет, влажность падает - все по науке. Через два часа вода в баке зашумела, температура в 10 см от полка 75 градусов, влажность 18%, в печке догорает вторая закладка дров. Режимы далекие от РБ, но такие условия и не ставились, да и печь заточена под режим сауны. Сильное излучение от открытой каменки и трубы, нужно будет подумать о каком-то экране. Нагретый бак выполняет роль щитка и в то же время не дает подняться температуре слишком высоко, меня это вполне устраивает - не люблю жестких режимов.
    Первый заход, посидеть. Вентиляция открыта. На нижнем полке немного прохладно, на верхнем нормально - дышится легко, уши не горят, приятное тепло от стен и потолка. Наверно это и есть пляжный режим :). Решил немного плеснуть на каменку. Знакомый пшик и коже сразу стало горячее, но убежать с полка не хочется. Хорошо!
    Появился первый легкий пот или испарина, дышится также легко, режим у полка 75/ 20. Минут через 15 отрубился прибор, наверно перегрелся - пора выходить.
    На несколько минут открываю дверь в парную - проветрить и нагреть воздух в раздевалке-душевой.
    Ополоснулся под душем и пошел на второй заход. Температура немного упала. Закрыл вытяжку и поддал немного на камни, затем еще. На верхнем полке жарко, точных данных не знаю, по ощущениям приятно, началось обильное потоотделение, можно помассировать и размять мышцы. Хорошо!
    Через 10 минут, решаю, что хорошего понемногу и ополоснувшись иду отдыхать в КО.
    К третьему заходу прибор ожил. Замеряю температуру и влажность у полка - 60/35, низковато. Закрываю вентиляцию по входу и иду на третий заход. На этот раз подаю на каменку побольше и чувствую приятную свежесть в носу, по прибору температура та же, влажность 50%. На первое испытание веник не приготовил, поэтому просто полежал, помассировал мышцы. Поддал еще на каменку, камни шипят уже не так энергично, но пар есть. Попробовал полежать на боковом полке - удобно, тепло, ноги на верхнем полке, пот обильный. Испытание пройдено, пора отдыхать.
    Первые выводы: баня получилась, температуру держит, есть косяки по печке и неплохо бы добавить камней в каменку - для двух групп пользователей без дополнительной топки пара не хватит.
    Вот примерно такие первые впечатления от бани. Конечно, по прошествии времени на первое испытание наложились последующие посещения. Что-то бывает лучше, что-то хуже в зависимости от погоды на улице и времени подготовки к банным процедурам, но средние параметры такие: первый заход обычно посидеть - погреться при 75/20 с открытой вентиляцией, второй заход полежать - помассироваться при 65/35 и третий помахаться веником при 55/45 с закрытой вентиляцией, +/- в зависимости от настроения.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Putnik178, :hndshk: только не надо нам втирать, что ты так воооще мимо проходил, чувствуется, что тему ты давно мониторишь. Кстати печка то у тебя раритетная, где ты только такую отыскал. такую и в музей Ферингеру не стыдно. ;)
    Теперь рассказывай о модернизациях, на первых снимках уже кое чего видно.
  8. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Печка самая бюджетная из тех, что были в продаже в ближайшем магазине. Угол у нас отдаленный, самый восток Московской области, поэтому специализированных магазинов мало, да и в тех что есть выбор порой невелик. У меня она уже три года, а сколько провалялась на складах, то только Богу ведомо. Из переделок по печке, это вначале был кусок нержавеющей трубы вставленный в каменку в надежде получить пушечный эффект. Работал, но особого эффекта не было, да и сравнить было не с чем. камни вблизи трубы быстро остывали, но на пару раз бабахнуть паром хватало.
    Лучший эффект дал экран из нержавеющей стали, чтобы закрыть каменку и трубу до бака - излучение стало меньше. да и камней удалось немного добавить. В итоге в парной стало комфортней во время процедур да и режимы несколько изменились в лучшую сторону.
    В планах попробовать сделать приблуду из гофрошланга, реализовав капельный режим с подачей воды из регистра, чтобы поднять первоначальную влажность, но это только весной с открытием дачного сезона.
    А так, общий вывод: для этой бани печка все же маловата, камней много не наложишь, да и греть долго приходится в холодную погоду.
  9. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    После года эксплуатации были подведены первые итоги эксплуатации бани.
    В целом, баня зарекомендовала себя хорошо. Если неспешно топить и готовиться к банным процедурам, то кондиции прекрасные - и погреться можно и веником похлестаться. В холодную погоду в КО прохладно, поэтому все посиделки в перерывах между заходами происходят в душевой-раздевалке, которая обогревается через открытую дверь из парной в период протопки и проветривания между заходами. Температура там достаточно комфортная, но места для большой компании маловато, поэтому было решено несколько расширить это помещение. Кроме этого подошло время поменять деревянный скворечник во дворе, а строить отдельно стоящий не хотелось. В результате возникла такая планировка.
    Технология строительства осталась прежней и вся переделка заняла не более недели. В результате функциональность помещения душевой-раздевалки улучшилась и она превратилась в комнату отдыха, а то помещение, которое первоначально для этого планировалось, превратилось в гостевую комнату, в которую на все лето перебрался мой престарелый тесть.
    После всех переделок баня приобрела такой вид.
    Изображение2014-91 025.jpg Изображение2014-91 016.jpg Изображение2014-91 003.jpg
    Баня законсервирована на зиму, помещения КО и гостевой превратились в складские помещения.
    На этом экскурсию в баню Путника закончим, если появились вопросы, всегда рад ответить.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Совершенно зравый подход, это то, что Рамунас называет мокрой комнатой отдыха, я парктически всем могу посоветовать обратить внимание на эту концепцию, поскольку для человека с мокрой кожей в условиях обычной КО как правило холодновато, а сама КО при этом напитывается влагой как от испарения с кожи, так и от пара попадающего из парной и моечной.
    Раз уж я потратил время на диаграмму, то воспользуюсь очередной раз ей для иллюстрации.
    Для КО нам важна крайняя левая (чёрная) кривая, поскольку она показывает условия при которых температура влажной кожи человека может опуститься до 30 гр С*. Поскольку температура поверхности кожи человека в нормальных условиях равна в основном 32 градуса, то при 30 мы будем ощущать озноб на теле. Так вот, ощущения холодка на мокрой коже у нас будет появляться каждый раз, когда мы будем шевелиться или на нас пахнёт ветерком в комнате с темпреатурой 40 гр С* и относительной влажностью 50%. Реально конечно в КО будет влажность значительно выше, по этому и температуру можно держать понниже, но это означает кирдык обстановке, если всё конечно не из пластика.
  11. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    До всего приходится доходить методом "научного тыка". :)
    Первоначально, когда пытались использовать КО по прямому назначению, нормально там было только в летнее время, да и то первые 5 минут, пока кожа еще не остыла. Лучше было выйти на улицу и посидеть на солнышке. При использовании душевой-раздевалки в качестве КО, если становилось прохладно, всегда есть возможность открыть дверь в парную чтобы создать комфортные условия. Парная при этом остывала, но подача воды на каменку вновь создавала в ней комфортные условия. В общем, баня, это и процесс, и религия, и шаманство. :)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Несомненно так, но это как видишь ещё и наука, а она позволяет кое что предсказать заранее. Собственно тем и полезны эти темы, что следующим любителям уже можно воспользоваться чужими проверенными решениями. Так что спасибо за то, что не поленился поделиться своим опытом.
    Ну п по модернизации печки теперь покумекаем вместе, вариантов решений много, тем более в свете новых веяний в парном деле. Нужно только согласовать твои реальные возможности по доступным материалам и оборудованию и или финансам и выбрать наиболее просто реализуемое решение.
  13. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    С этой печкой сложно что либо сделать, слишком она маленькая - внутренний объем, это в основном конвективные короба, да небольшой ящик для камней, в который только-только 40 кг помещается. Конвекцию немного убрал экраном и регистром на трубе, но этого мало. Можно попробовать снизу перекрыть вентиляцию коробов, но как это отразится на топке и на температуре поверхности печи ХЗ - нужно экспериментировать. Пробовал увлажнять воздух в период протопки не закрывая крышку регистра, но не понравилось - воздух не тот. Можно понемногу поддавать при протопке печи, но не хочется танцев с бубнами, по мне так лучше: затопил и иди занимайся своими делами.
    Проще, наверно, подкопить и купить что-то посовременнее, но мой женсовет и эта печка устраивает и уломать их на что-то новое будет сложно. :)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не надо пробовать, плохо отразится, а вот найти местечко где можно будет разместить испаритель и как от него затем парок перегревать, что бы был не хуже чем от Скоропарки и нового Ферингера, это мы и решим по ходу минимальными средствами. ;)
    Нарисуй ка эскизик, как у тебя выполнена разделка для топочного канала.
  15. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Да там ничего сложного: между плитой минерита и гипсокартоном уложена минвата, между топочным каналом и минватой проложен базальтокартон. Между печью и стенкой 15-20 см, точно не помню.
    Можно попробовать прижать испаритель к стенке топки в конвективном канале, там 4-5 см есть, и гофрой пробросить пар в каменку для перегрева. На топочный канал положить можно, но температура наверно мала будет для хорошего испарения.
