Как правильно понять размеры указанные в проекте?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Курсистка, 27.12.14.
  1. Курсистка
    Курсистка
    Курсистка
    Имею проект и построенный по нему дом из клееного буса, В проекте указана высота потолка первого этажа как 2,676м, в наличии имею 2,51м. На лаги первого этажа положены пока только половые доски толщиной 5 см и плита 2см, потолок обшит по перекрытию второго этажа имитацией бруса толщиной 3 см, т. е. 10 см ушло на отделку, хотя назвать половые доски отделкой сложно, на мой взгляд. Какая должна получиться высота потолка согласно данного проекта? Проект заказывала с "индивидуальной" доделкой в АПС-Строй, они же строили. На мой вопрос - куда же делись еще 16 см, мне отвечают что 7 см ушло на "усадку" первого этажа, а все остальное забрала моя "отделка", типа высота указана от перекрытий, и они закладывают на чистовой пол 1см!, на потолок- совсем ничего. Хотя я обговаривала увеличение высоты потолка от их стандартного проекта на дополнительный венец на каждом этаже, в стандартном проекте конечная высота потолка должна быть тогда сколько? Чувствую себя ДУРОЙ всех времен и народов, помогите понять, как нужно считывать размеры с моего проекта?
  2. PromDV
    PromDV
    PromDV
    То, что во вложении у Вас, это не проект, так просто эскизы и картинки дома, размеры на них можно понимать как угодно, так как нет ни схемы устройства пола, ни пирога перекрытий, поэтому можно размер считать и от перекрытия и от отделки, кому как нравится. А то что усадка сантиметры съела, это бред, если высота обговаривалась, то и усадку они должны были предусмотреть и заложить высоту с запасом на эту величину.
  3. Курсистка
    Курсистка
    Курсистка
    Есть еще "план на отм." и развертки по осям, по ним можно понять размеры? И спасибо за ответ.
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    По "картинкам" высота Вашего потолка должна быть 2.886 минус толщина пирога перекрытия: от низа отделки потолка 1-го этажа до верха пола мансарды. Как правильно указано в комментариях, данная толщина не детализирована в картинках. Поэтому, что закладывалось изначально - непонятно. В любом случае, в окончательном варианте высота от чистого пола до низа потолка должна быть 2.75, не меньше. Это требование строительных норм. Ссылки на усадку бруса звучат смехотворно и издевательски. Это уже перебор.
  5. Курсистка
    Курсистка
    Курсистка
    СПАСИБО! Вы полностью подтверждаете мое мнение, гаденько становится когда вот так нагло разводят пользуясь моей некомпетентностью в строительстве деревянного дома. Видимо придеться в суд идти...
    Буду благодарна за любые практические советы для составления претензии в АПС-Строй, может кто-то еще сталкивался с подобной ситуацией или пострадал от этих "спецов"?
  6. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Про усадку правда, По нормам высота помещ. мин. 2400. Конечно вам нужно было контролировать укладку доп. венца на усадку. Вообще-то по проекту 2676мм выглядит маловато, посмотрите если вы можете изменить конструкции пола и перекрытий и добавить высоту.
