1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборщик Profi P9075ES
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kamfish, 26.12.14.
  1. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Доброго времени суток!) Приобрел снегоуборщик китайского производства Profi P9075ES, как сказали в магазине, самый качественный из китайских моделей. Покупал за 55000 рублей, был самый дешевый в своем классе (Камчатка). В целом машина понравилась, колеса большие (38 х 13 см), широкий, прут отлично, есть разблокировка колес, что очень удобно при поворотах на 180 град. Снег спокойно убирает при толщине большей чем высота ковша (51см), да и ширина (72см) делает его довольно производительной машиной. Есть подогрев ручек и фара. Мотор (Loncin 265 cc, 9 л. с.) заводится отлично, работает ровно. Также есть электростартер, хотя нужды его не вижу, особенно когда хранится машина при плюсовой температуре. Единственный минус, почти не едет в горку, не крутятся колеса, в сервисе сказали, его не настроили при сборке, отвезу, настроят его там, сам пока что не хочу лезть в него, гарантийный все таки. Планирую сам изготовить срезные болты и обычных болтов 8*50 на всякий случай.
    На мой взгляд достойный снегоуборщик в своем классе, рекомендую! Если кому что интересно могу ответить на вопросы.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это пользовательская регулировка, можно делать самому.
    У него тросик привода хода с регулировочным узлом посередине?
    Если есть регулировка, покрутите её на удлинение узла.
    Если регулировка сверху, тоже попробуйте вывернуть...
    В прочем, если не проблема в сервис обратиться, то пускай там и делают.
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    @Olegych, Сегодня отдал в сервис, там сказали, что при сборке что то там погнули, они исправили и теперь все в порядке. Машина прет как танк.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну и отлично.
    Пусть трудится и не подводит.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Поздравляю с покупкой. :super: Длительной и без аварийной работы. У меня вот такой снежник. Из цикла найди 10 отличий. 1-двигатель, 2- цвет, 3- фара. :aga:
  6. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Здравствуйте! Есть вопросы. Допустим СУ стоит на полу. Какое расстояние между плоскостью пола и верхом красной крышечки. Я так понял, что это крышечка бензобака. Ещё вопрос: Пульт управления с рычагами управления сложно снимается? Мне просто нужно перевозить СУ в ВАЗ 2104. Вот и думаю - влезет или нет? Пусть даже с неполной разборкой. По высоте ограничен 70-ю сантиметрами (самый максимум без зазора - 74 сантиметра). Вот и думаю, влезет или нет.
  7. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Доброго дня! пульт управления снимается, сам так вез. Расстояние получается 80 см, и то если снять желоб, если его не убирать то получается 90 см. В паджеро еле влез он.
  8. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Спасибо! и Вам хорошей работы! а что у Вас за фирма СУ?
  9. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Да уж. Облом. Не воткну. Только 70 - 72 сантиметра, чтобы зазор был. Придётся искать другую модель, поменьше высотой.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Снегоуборщик Texas - 7540 WDE. Вот ветка с описанием.
  11. kamfish
    kamfish
    kamfish
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да все это из китая. Только наклейки разные и кое-что по конструкции отличается.
  13. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Сегодня утром поработав, оставил до вечера СУ на улице (обычно стоит в тепле), вечером завел, а тросики включения шнека и регулировки высоты выброса замерзли. Взял фен отогрел, оттаяли. Получается надо в тросики масло залисть? кто как борется этой проблемой?
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Доброго дня! хочу рассказать о завершении снежного сезона 2015 года. После предпоследней пурги чистил территорию и тут остановились шнеки. Открутил болт, через которую заливается смазка в редуктор шнека, смазка была в золотой крошке, что говорило о серьезной выработки шестерни. Так как СУ на гарантии повез его в сервис, там убедились, что у шестерни срезало зубья. В сервисе уже стояли три таких СУ с такой же проблемой. Естественно в наличии шестерни не было, заказали, но офиц представитель фирмы (snail.ru) сказал, что детали нет в наличии и в этом сезоне не будет. Местные умельцы предложили выточить такую шестерню на 5000 рублей. Но я взял деталировку моей модели, выяснил артикул шестерни (KC90-01-15) и заказал её в другом месте, пришла быстро (она была от клона моего СУ, от чемпиона вроде). Но не тут то было, производитель моего СУ изменил диаметр вала, в пришедшей шестерни диаметр был 19 мм, на моем СУ 22мм, те же самые умельцы расточили шестерню до 22мм и поставили на место. Поставщик признал что это брак партии, но до сих пор на гарантии шестерню не прислал. Мне кажется производитель должен был изменить артикул шестерни при изменении конструкции. Так что будьте осторожнее!
  15. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Вчера чистил снег, появился небольшой шум и остановились шнеки, наверное соскочили или порвались ремни подумал я. Разобрал переднюю часть СУ, каково было мое удивление, когда я увидел вырванный из металла переходник со шкива на привод шнека. Буду пробовать ровно заваривать полуавтоматом и заодно куплю новую деталь от чемпиона, конструктивно сделанную чуть по другому. Ну и заодно ремни поменяю.
