1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект каркасного дома 6х6 в SketchUP
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жнец33, 26.12.14.
  1. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Планирую строить дом для ПМЖ в 2015г. Жить есть где (квартира), дача есть, но пустующий участок в деревне 15 соток в 5км. от города не дает умереть мечте построить свой дом своими руками. Опыта почти нет. Сваи уже завинчены. Это первая работа в проектировании. Ошибок много, но как обычно бывает: "в чужом глазу соринку заметишь, а в своем бревна не увидишь". Просьба найти и указать ошибки в строительстве каркаса.
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Нормально вцелом.
    1. Я бы совместил чердачное перекрытие и стропильные затяжки.
    2. Ростверк для пролетов в 3 метра слабоват.
  3. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @builder, спасибо за уделенное время:
    1. Хотелось бы 350 мм утепления сохранить, при совмещении не вижу как это реализовать (если есть решение - подскажи)
    2. Смотрел темы реализованных строек - вроде хватает его, но я планирую пустить швейлерок меж свай, чтоб ростверк опирался и на него (должно помочь от возможного прогиба.
  4. pavsha
    pavsha
    Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Жнец33, а действительно, зачем "двойное" чердачное перекрытие?
    А нужен такой большой карниз - 85 см?
    Может быть лучше так:
    А где стойки фронтона?
  5. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @pavsha, спасибо, стойки фронтона не нарисовал - забыл, но они нагрузки не несут вроде, поэтому там все понятно (только для крепления OSB на фронтонах. А вот вариант с мауэлратной сдвоенной доской рассмотрю. Хотелось беззапильную стропилку сделать. А вообще это просто перерасход материала или конструктивная ошибка? и по карнизу: на сколько меньше можно делать?
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Жнец33, Зачем балки с разным шагом?
    почему не так?
    или так?
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Делают и 1,5 метра и 20см. В основном около 60 см.
    Не понял, что именно?
  8. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @pavsha, балки вразбежку, т. к. отталкивался от лестничного проема, сохраняя шаг 400, в реализации вроде ни чем не хуже, или я ошибаюсь?
    Двойное перекрытие чердака имел ввиду.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Думаю, надо повернуть средний прогон и балки перкрытия цоколя на 90 гр. так как несущая стена должна быть перпендикулярна балкам
    из СП 31-105-2002
    Под подоконную доску по краям лучше подставить стойки.
    Примыкание внутренних стен и перегородок для опоры внутренней отделки
  10. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @pavsha, спасибо! Ростверк с лагами поверну обязательно. СП читал, жаль не все сразу понимаю.
    Про подоконную доску стойки поставить не проблема, только чем лучше? Примыкание внутренних стен делал к стойкам, про доп. доски знаю, не везде прорисовал-забыл видимо.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Жнец33, там в углу только гвозди. Знаю три варианта: 1. как в проекте, 2. врезать подоконную в стойки, 3. дополн. стойки по краям. Все три применяют в Сев. Америке. Выбирайте.
    Обшивка стен и крыши будет ОСП снаружи?
  12. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @pavsha, Ростверк и лаги 1-го этажа повернул. Возник вопрос по внутренней стене 2-го этажа: одна стена на 150 тоже идет вдоль лаг и перпендикулярна несущей стене, остальные стены 100мм. Как быть тут? Переделывать и разворачивать лаги? Внутреняя стена 2 эт.jpg
    Врезать ничего не хочу - это где-то на уровне психологии :)
    Стойки сдвоенные буду прокладывать утеплителем, если делать строенные - то тоже прокладывать дополнительно, подумаю.
    Стены и крыша будет ОСП снаружи 12мм.
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Жнец33,
    - между стропилами бриджинги не монтируют;
    - если стены под обшивку OSB, то:
    шаг стоек = 625 мм, если OSB размером 2500*1250 мм
    шаг стоек 610 мм, если OSB размером 2440*1220 мм. Иначе края листов не попадают на стойки. Тоже и для стропил, но там можно "забить" на шаг, если кинуть под OSB обрешетку.
    Вобщем, с крышей, пока все "не очень хорошо".
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Жнец33, "врезать" я имел ввиду так:
    По лагам предлагаю так: 1. слой "чердачное перекрытие" долой, 2. остаются балки (которые в слое "крыша"), 3. стена, которая обведена красным становится ненесущей перегородкой так как балки на
    неё не опираются. Поэтому лаги остаются как есть. Шаг под ширину ОСП поправить. Немного путанно написал :). Будут вопросы, спрашивайте.
