Баня - гостевой домик 6.3x6 по платформе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dropman, 26.12.14.
  1. dropman
    dropman
    dropman
    Планирую построить баню 6.3 на 6 по платформе.
    Фундамент НЗЛФ. Лаги 150 на 50, шаг 350мм, пролеты 2.6м и 3.3м. Стойки 150 на 50. Верхнее перекрытие 150 на 50 с шагом 650мм. Крыша двухскатная, 37 градусов, все из 150 на 50. Покрытие наверное ондулин.
    Опыта строительства дома не имею. Буду благодарен за любую помощь и конечно же жду критику пока не поздно :)
  2. dropman
    dropman
    dropman
    Вот еще каркас и skp файл.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Лаги из 50*150 слабоваты на пролет 3.5-4 метра. Замените на 50*200.
    Стойки несущих стен можно делать из 40*150, не несущих - из 50 (40)*100
  4. dropman
    dropman
    dropman
    По расчету (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) с лагами 150 на 50 с шагом 350мм выходит 11мм прогиб. Шаг 350мм выбрал чтобы вату резать ровно по полам.
    Если заменить на 200 на 50 с шагом 650мм, тогда прогиб 9мм. Но это значительно дороже.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Значительно - это сколько в деньгах? Тыщи три? 40 евро?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Смотрите- у вас для платформи используется примерно 22 доски 50*150, что составляет 1 куб
    Если берем доску 50*200 через 625, то их нужно 13 штук, это даже меньше 1 куба. Как вы считали?
    утеплитель резать не нужно, работы с доской также в два раза меньше. Два человеко-дня мы уже экономим)
    И лаги не нужно разрезать посередине, кладем целиком от стены до стены.
  7. dropman
    dropman
    dropman
    У нас куб сырого пиломатериала стоит 200 евро. Согласен что не так дорого выходит. А на такие лаги можно сразу без обрешетки ставить осп 22мм?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Бриджинги только через 1250 добавить нужно будет под стыки ОСП.
    И можно даже 18 мм. Но 22 будет вообще в самый раз!
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, не везде можно 200 мм доску найти.
    Есть два выхода, первый озвучили, второй - увеличить толщину доски - взять 150х70 (ЕМНИП).
    PS А у меня не открывается файлик. :(
  10. dropman
    dropman
    dropman
    Сохранил в Sketchup7 версию.
    50x200 думаю достану. А под шаг 625мм имеется ввиду использовать вату шириной 565мм? Не нужно на 10-20мм уменьшать шаг чтобы вата плотно лежала между лагами?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    под шаг 625 используется вата шириной 600.
  12. dropman
    dropman
    dropman
    @Alexey1982, у нас ширина бывает 610мм или 565мм.
    600мм видел для фасадной ваты.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    565 под шаг 600. тогда с ОСП 1250*2500 не очень состыкуется, ОСП нужно будет чуток подрезать.
  14. dropman
    dropman
    dropman
    @Alexey1982, Теперь верно?
    Нужно ли ставить дополнительную лагу прямо под не-несущую перегородку?
    Думаю переделать стены на 40х150. Шаг под вату 565мм нужен 590мм?
  15. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @dropman, баню построили? Очень интересно.
