Как делают качественные ровные монолитные конструкции как на этом фото?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем МихаилЧе, 26.12.14.
  1. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Подходит такой способ монолита для строительства цокольного этажа?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Используют опалубку не из кривых досок)
    Подходит, почему нет то...
  3. GripsK
    GripsK
    Сам себе Gastarbeiter
    GripsK
    Москва-дача под Таруса 97 км от мкад
    На фото Т. С. явно видно след от промышленной щитовой опалубки и отверстия для стяжек сохранились. Причем опалубка была из квадратных сегментов на вертикали. peri_trmice_02_lg.jpg
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Для такой поверхности необходим самоуплотняющаяся бетонная смесь, хорошая опалубка и гиодезист её выставляющий! А почему не попробовать нес'емную опалубку? И красиво, и просто.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это круто. Это, что такое за чудо? Ровность и плотность достигается вибрированием. Естественно все промышленные конструкции льются с применением вибраторов. Причем долгим и нудным процессом. Весь воздух удаляется... бетон садится очень плотно и заполняет даже малейшие неровности и выступы. От этого такая гладкость поверхности после снятия опалубки (если она была ровной и гладкой)
    Вот пример применения мной вибратора при заливке надставочного кольца для колодезного люка.
    Поверхность гладкая, плотная (потрогать не получается) и впридачу само выровненная по горизонту.
    (сверху это "молоко" которое потом можно удалить).
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Самоуплотняющаяся бетоннаяч смесь не требует использования вибрации, так как уплотняется под действием собственного веса. Главное требование- высокая подвижность, а лучше сказать- расплыв. И приготовить такую смесь можно только с микронаполнителями и суперпластификатором.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Как-то так:
    Наверное :)
