LUNA Duo-tec MP 1.50 - Выручайте люди
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DimaIT, 26.12.14.
  1. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Если Вам не трудно проконсультируйте пожалуйста, сам не специалист.
    Купил Baxi Luna Duo-tec MP 1.50 - на 150 кв. м. - изначально хотел
    Baxi Luna Duo-tec MP 1.35 - но его не было в наличии и предложили 1.50.
    Вопрос первый:
    Будет ли у меня перерасход газа из за большей мощности котла или модуляция 1/9 - поможет.
    Просто наши монтажники говорят - что с таким запасом - котел будет работать на стороне зла -
    и будет перерасход газа. Советуют продать и купить другой.
    Второй вопрос:
    Стал разбираться с включением - на сколько я понял в нормальном режиме - я ставлю 45 - градусов
    на теплый пол и до тех пор пока у меня не упадет в бойлере температура и котел не получит сигнал от
    термопары - котел будет держать в малом контуре (котел - стрелка) - температуру - 45 градусов, а как
    только температура падает в бойлере и срабатывает термопара - котел автоматически перейдет в режим
    горячей воды и поднимет температуру в малом контуре до 80 градусов (или той которую я установил) при этом выключит насос теплых полов и включит насос бойлера и когда нагреет бойлер опять перейдет в режим теплого пола понизив теплоноситель до заданных 45 градусов включив насос теплых полов и выключив насос бойлера. Правильно ли я это понял? - просто опять же монтажники хотят гонять в контуре котел - стрелка постоянно температуру 85 градусов а потом теплоноситель через разные регулировки распихивать по потребителям - просто если это так то не понятно как же тогда котел будет работать в режиме хорошего кпд если он постоянно будет держать высокую температуру - вить хороший кпд - он показывает тогда когда у него теплоноситель циркулирует не выше 40 - 50 градусов. И еще если котел нагреет гидрострелку для бойлера до 85 то как потом будет когда он включит насос теплого пола - получается в теплый пол пойдет температура 85 градусов?
    Третий вопрос:
    Как его правильно обвязать - нужен смесительный узел не нужен - можно ли обойтись схемой - просто гидрострелка далее тройник насос бойлера, насос коллектора теплого пола? Как сделать правильно все?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гоните их в шею!
    Я полагаю, что нет проблем найти понимающих монтажников.
    Жаль, что Вы не сочли нужным указать место пребывания.
  3. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Да я как бы уже крыша едет) - г. Обнинск - Калужская обл. Про монтажников - вроде бы они сделали не один дом в коттеджном поселке... Но с другой стороны почему начал рыть - потому что по их логике котел - это буржуйка которая шпарит на полную катушку, что и смутило... не понятно зачем в котле тогда плата и разные режимы работы. Еще один момент я планировал сделать теплый пол на 20 трубе с длиной петли 95-100 метров с шагом 10 - разложил все в программе - все получилось практически без отходов - забраковали монтажники это - настаивают на 16 трубе и более широком шаге, переделал - сейчас раскладка на 16 трубе шаг 15 см длина петли между 50и 62 метрами - производитель трубы -сшитый полиэтилен пурмо - тоже загадка в инете нет отзывов... в общем не знаю что и думать уже. Благодарен любой помощи в выборе арматуры и правильной обвязке котла.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @DimaIT, Ну трубы и обвязка точно не здесь. :) Адрес дать? :hello:
  5. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
  6. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  8. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    @ВэллИ, - а можно - сейчас создам фактически дубль темы), может товарищи модераторы перенесут в нужный раздел)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @DimaIT, Вы определитесь пожалуйста в чем Ваш вопрос. Если по работе котла, то здесь, если по ТП то там. :):hello:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершено верно! Вы купили конденсационный котел и он работает в конденсационном режиме только при низких температурах теплоносителя. Если он будет шпарить на высокую Т, то он перестанет быть конденсационным. За что тогда платили?
    Начать спорить и обучать сантехников - дело пустое. Просто надо найти не тех, кто
    а тех, кто понимает, с чем имеют дело.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А на шеф-монтаж можно пригласить @ВэллИ, я думаю, что он не станет для наукограда Обнинска выставлять особо крутой райдер.
  12. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Люди шефмонтаж - это прекрасно. Но я пока не увидел ни каких ценных указаний и напутствий) давайте ближе к телу)
  13. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Пока я даже не понимаю до конца как это все дружит и какую арматуру покупать... Вроде котел есть бойлер тоже, контура вроде посчитал на каждом этаже коллектора по 6 петель, но не могу понять ни какого диаметра трубу брать ни что брать за движки ни нужен мне или нет смесительный узел и какая стрелка нужна. Да и принцип как все это в комплексе должно работать не ясно
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @DimaIT, Да не нужно Вам во все это вникать. Найдите спецов, которые Вам все это организуют. :hello:
  15. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    @ВэллИ, понимаете в чем проблема имея ситуацию в стране я бы хотел купить компоненты - имхо хорошо если я смогу взять кредит на отделку а если нет то соответственно не чем будет платить людям и поэтому я хочу быть готовым крутить гайки ну и плюс чтобы пока есть деньги сделать закупку нужных шурешек
