Конвекторы hyndai
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tgodr, 26.12.14.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну там ведь в инструкции есть принципиальная схема. Три ступени мощности. Нагревательный элемент включается через разные сопротивления.
    На минимальном обогреве конвекторы потребляют порядка 550 Вт полторакиловатный и около 350 Вт киловатник.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вешать на стену не стали Хундаю?
    На даче к стене из оцилиндрованного бруса хочу прикрепить.
    Точно температуру можно регулировать через внешний датчик...
    у меня полуторакиловатный, т. е. 1,33 реальных кВт как вы измеряли его, спасибо!
    включение конвектора последовательно с сопротивлением означает падение напряжения (и потерю мощности соответственно) на этом сопротивлении.
    думаю от этого уйти таким образом:
    на регуляторе конветора всегда ставить полную мощность - т. е. ТЭН включён напрямую в 220В в этом случае, - а если надо снизить мощность то включать конвектор последовательно с диодом.
    в этом случае на ТЭН пройдёт одна полуволна от 220В, а не две полуволны (синусоида)..
    конвектора у меня два - чтобы избежать перекоса 220В буду на каждый из них давать разные половинки синусоиды (диод включён в разном направлении)...
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Интересная идея. Но до конца смысл не ясен. Чего вы из этого добьетесь? Закон сохранения энергии никто не отменял. Включайте два конвектора параллельно не на полную мощность и будет тот же результат. В вашем случае каждый конвектор будет потреблять порядка 650 Вт, т. е. будут работать в половину максимальной мощности.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    смысл - бОльший КПД.
    Если на самих конвекторах ставить мЕньшую мощность регулятором - то часть мощности от 220В тратится на резисторе, который последовательно с ТЭНом конветора включается в 220В.
    А если на ТЭН сразу 220В через диод подать, - то мощность нигде не теряется (на диоде потеряется мизер 0,7В*5А=3,5Вт), просто диод одну полуволну синусоиды не пустит на ТЭН (эта самая полуволна на другой ТЭН уйдет - второму конвектору).
    КПД должно быть выше - потерь то нет! :)
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @mumrik75, на резисторе потерь тоже не много. Если и есть, то все равно все на тепло идет)
  6. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Вопрос - а безопасность? Так все производитель, а так Вы залезете с диодами итп...
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Так я не вовнутрь конвектора залезть планирую, а подать на него (от розетки) в 2 раза меньшее напряжение планирую...
    от в два раза меньшего напряжения пока ничего не перегорало :hello:
  8. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Хмм... интересно. Насколько мне известно у эл. приборов КПД около 95 %. Т. е. если Вы говорите о повышении КПД, то это выше 95 ?
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    давайте распишу:
    наш с вами Хундаи на 100% мощности имеет 1.33 кВт потребления электричества.
    т. е. он кушаем максимум 6 Ампер тока (I) при 220 Вольтах (U) напряжения.
    R (сопротивление) конвектора = U/I=220/6= 36.7 Ом...
    Когда на конвекторе вы включаете режим 550Вт, то ток через конвектор= 550/220= 2,5 Ампера
    R (конвектора+резистора в нём)= 88 Ом. Сответственно сопротивление резистора = 88-36,7= 51,3 Ома
    В этом режиме на конвектор приходится 6,25*36,7 = 229 Вт,
    а на резистор 6,25* 51,3= 320,6 Вт
    Т. е. в режиме минимальной мощности на резисторе мы теряем (320/550)*100% = 58% электричества, которое можно было сделать теплом, если бы все 550Вт подать на конвектор.
    Что то мне подсказывает что резистор запрятан в внутрь и никакой отдачи для нагрева воздуха в помещении от него нет, либо она мизерна...
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Интересно описали - спасибо. Надо будет на досуге подумать над этим.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сижу и ржу...:aga::)] Какие там нафиг резисторы то? :aga: Там в тэне конвектора 2...3 разных спирали на разную мощность и всё.:aga: Вот они и включаются все месте либо по отдельности...
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    информация про 2-3 спирали это ваше предположение или факт?
    есть электрическая схема или хотя бы фотки электрических соединения в конвекторе?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот такая схема в инструкции
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это факт!
    Нагревательные элементы и обозначаются как резисторы;)
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    схемы раньше не видел, спасибо.
    потерь никаких внутри конвектора по ходу нет.
    ручкой на конвекторе переключается подача 220в на два ТЭНа в вариациях:
    1) low+hight
    2) hight
    3) low
    варианты с диодами не нужны - можно коммутировать ТЭН в нужном режиме.
    DimikM - спасибо!
