РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает что-то о конвекторах Hyndai ? Стоимость низкая, отзывы нормальные, на вид - китай +(
Вот для чего: Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам Трестировал на кухне совместно с метеостанцией, отслеживал изменение температуры и влажности воздуха в помещении. Температура поднялась с 22 до 28, при этом влажность воздуха не изменилась (хотя и так 20%, куда уж меньше). Далее терморегулятор щелкал очень тихо, при этом отслеживаемое изменение температуры было +-0,1 градус. Продолжу тестирование (у меня их 5 штук) о результатах отпишусь.
Продолжаю понемногу тестировать. Пока протестировано 3 шт из 5. Вроде все нормально. Только алгоритм работы термостата пока не совсем ясен. Надо где-нибудь доходчиво про них почитать. Минимально поддерживаемую температуру не удается определить (слишком тепло на балконе), но похоже она где-то в районе 7-9 градусов. Когда с балкона заношу конвектор в помещение первое время термостат ведет себя неадекватно. Нужно чтобы конвектор нормально прогрелся в конкретном помещении, тогда работа термостата становится более предсказуемой. А так, влажность воздуха не уменьшается, температура в помещении при работающем конвекторе изменяется не более чем на 0,1~0,2 градуса (может еще свою инертность имеет градусник). Вообще по ощущениям вполне комфортно. Присутствует неприятный запах только в самом начале, при первом включении, дальше запаха нет.
Интересно смогут ли 5 таких отопить дом в 2 этажа всего площадь 40 кв м. (по 20 на этаж) внизу 3 конвектора по 1 квт и вверху 2 по 1 квт. Утепление 2,5 кирпича, пластиковые окна. Приезжаем зимой в баню и хочется остаться а дом холодный =(
Закончил предварительное тестирование. Все конвекторы работают стабильно. Не понял "ступени мощности" - надо как-нибудь ток померить, сколько конвекторы потребляют при работе не на полную мощность (а у этих моделей аж три ступени мощности). И не смог пока проверить минимальную поддерживаемую температуру (слишком тепло на балконе), но понял что она меньше 8~10 градусов. В один конвектор попал винтик, пришлось разобрать.
Продолжил тестирование полуторакиловатный конвектор. На балконе удается поддерживать +4-+5 градусов. При этом термостат стоит не на самом минимуме. На самом минимуме боюсь термостат не сработает, хотя не знаю, не проверял. Вообще небольшой плюс можно поддерживать. Поверил потребляемый ток на разных ступенях мощности. При 222 В потребляемая мощность: I. 550 Вт II. 800 Вт III. 1330 Вт (чуть не дотягивает до заявленных 1500)
DimkiM - спасибо Вам огромное за обзор - сегодня поехал брать. Кстать Noirot внутри почти так же выглядит - X образный элесент. Думал про Noirot но в связи с ситуацией на валютном рынке - теперь меньше 6 т. р. не купишь, а Hyndai по 1.7 т. р., то есть можно за 1 Noirot взять 3 Hyndai. Цена решила вопрос выбора - как куплю, отпишусь.
Вчера заходил большой сетевой магазин (без реклам), Hyndai не было, но меня склоняли к Supra. При детальном просмотре оказалось, что какие-то провода находятся над нагревающим элементом - очень странная и мне кажется опасная компоновка.(хотя я не техн. подкован может так и может быть). Вообщем поехал с утра в другой магазин - купил конвекторы 1,5 квт 3 штуки по 1,780 руб. Мне кажет более чем выгодно. Итого 5,340 руб. При том, что один Нуаро дай бог впишется в эту сумму. Еще момент к Hyndai прилагаются хорошие металлические ножки, к Нуаро - нет (отдельно +500 руб за плохого качества Китай). То, что можно регулировать ступени - супер, потому, что у меня возможный предел по нагрузке и один конвектор можно будет вкл не на полную когда чайник скажем киптятить надо, чтобы не выбивало автомат. Как установлю сделаю фото - отпишусь.
Попробывал дома - греет хорошо. Корпус нагревается достаточно сильно. Пока не понимаю как точно регулировать температуру - без градусов тяжко, но в общем и целом с функцией обогрева справляется. Мечтаю на даче протестировать в качестве замены котлу на 6 квт и батареям (самотек).
Здесь градусы не выставишь. Механический термостат (как в утюге), расположен вверху, реагирует не на температуру окружающей среды, а на собственный нагрев (в маленьком и теплом помещении нагреваться будет быстрее, в большом и холодном медленнее). Отсюда и по разному будет выставлен регулятор для достижения одной температуры в разных помещениях. (Надеюсь понятно изложил мысль)
Купил парочку таких позавчера по 1780 руб + доставка. итого 3800 за два конвектора с доставкой по Москве, считаю что выгодно... очень рад что внутри конвекторов нормальный ТН (судя по фото коллег выше в форуме)... взял для дачи, домик первый этаж дома 5.5*5,5 обогревать...
интересно каким способом в этом конвекторе мощность регулируется? у меня идея есть сделать дежурный режим (половинный или меньше обогрев) путём включения последовательно с конвектором диода (на 10А 1000V заказал пачку).
