Хозблок 5х20 из КББ, можно ли так
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем тан, 26.12.14.
  1. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Доброго временит суток! Хотим начать строительство с хозблока 5 на 20, гараж, летняя кухня, баня, дровник, сарай. Строить планируем из керамзитоблоков, в пол блока, т. е. стена 20 см., односкатня крыша. Со временем думаем обшить сайдингом. Можно ли такой длины делать хоз. постройки, какой бы сделать фундамент, чтобы стена не разъехалась? Спасибо!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Делать можно любой длинны, если соблюдены расстояния до границ участка, капитальных построек своих и чужих и. т. п.
    Это был ответ на юридический аспект вопроса. А вот на технический аспект ответ будет такой:
    Лента, плита. На выбор. Имхо, плита проще, дешевле, функциональнее.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Cosolapyj, то же планирую хозблок строить и КББ размером 4х7 метров, а чем плита проще и дешевле ?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это сразу пять-в-одном. Готовый фундамент, утепленное перекрытие (задумана баня), причем перекрытие не боящееся влаги как снаружи, так и изнутри (сток стаявшего снега в гараже, к примеру),
    встроенные системы отопления (гараж, кухня, баня) и системы канализации и ХГВС.
  5. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Спасибо за ответы, с границами все нормально, нормы соблюдены. Отопления не будет, и соответственно воды тоже, канализация с бани будет выведена с боку, баня будет утеплятся внутри, а кухня будет использоваться летом, весь хозблок снаружи пенопластом и сайдинг. И всетаки переживаю, за длину, может надо по углам каждой границы помещений делать колонны
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @тан, так-то хозяин барин, как размещать и каких габаритов - в деле может оказаться очень даже симпатично. Тут единственное НО (по моему мнению) - бани имеют свойство гореть (не зря же их испокон веков ставили подальше от дома), потому тот же гараж ставить рядом, плюс жилой блок...ну незнай, я бы не рискнул (при плохом раскладе пострадает только баня, а тут целый комлекс...)
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что бы баня не горела надо делать все по нормам. Например не надеяться что сэндвич трубу делают на заводе и поэтому там все уже продумано, протащу сквозь дырку в потолке и все будет хорошо.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дай Бог, чтоб таки было (думаю многие погорельцы тоже особо не планировали сий инцидент)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cмесь 2-х разных типов фундамента всегда приводит к катастрофе. По сему - либо сваи с ростверком, либо лента, либо плита. УШП или УФП.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Колонны без связки снизу и сверху между собой жесткости не добавят.
  11. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    @тан,
    Строил заказчику гараж размерами 5*15.
  12. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    @Алекссаныч, Доброго времечка суток, на фото я так поняла, фундамент ленточный, и ж/б каркас, можно узнать, сколько заглублен фундамент, и фообще про фундамент и стены по подробнее... Спасибо!
  13. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    @7doom7, Конечно же береженного Бог бережет, попробуем все нормы соблюсти, и будем надеятся нас это беда пройдет стороной!
  14. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    @тан,
    Фундамент - малозаглубленный ленточный. Выемка грунта 40 см в ширину и 60 см в глубину из них - 30 см. подсыпка щебня с песком пропорция 3:2 с обязательной трамбовкой (заливаете воды и хорошо трамбуете).Потом армируется с выводом арматуры на фунд. стены и заливается фундаментная пятка - 40 см в ширину и 20 см высоты. Далее выполняем армировку фунд. стен шириной ваших стен с выводом арматуры на ж. б колонны выставляя опалубку и заливаем фунд. стены.
    Если на примере моего заказа, то брал ОСБ 18 из него монтировал опалубку высотой 1250 мм на колонны, выставлял сразу угловые колонны армировал и заливал, далее промежуточные колонны.
    Через 4-6 дней снимал опалубку и укладовал шлакоблок на высоту стен -1 м.
    Далее подымал на колонны выше опалубку и опять в той же последовательности армировал, заливал и укладовал шлакоблок и так на всю высоту стен.
    Далее армируете армопояс выставляете опалубку и заливаете бетоном армопояс.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
