Размещение распределительной коробки освещения первого этажа в срубе
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем skifnn, 26.12.14.
  1. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    Доброе время суток, по возможности подскажите пожалуйста.
    Вопрос наверняка бональный, но некак не сформулирую запрос чтобы получить ответ из поисковиков.
    сруб, проложил провода под освещение, ВВГ НГ ЛС в метал рукав по лагам второго этажа, выключатель нужен из пола первого этажа, на данные осветительные приборы, вопрос где разместить распаячную коробку?
    1) в перекрытии 2го этажа, она станет необслуживаемой
    2) я думал после распределительного щитка, либо в щитке (где автоматы) выключатель в распред коробки.png выключатель в ящике.png , возможен ли такой вариант, и как надо? нарисовал схему
    вопрос где разомкнуть провод для "врезки" выключателя в проводе от автомата в щитке до лампы, утрированно
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В щите соединить. Фазу с выкл на АВ, ноль на люстру. 2 провода от выкл и люстры между собой.
  3. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Посоветовали вот такой вид соединения, не найду как называется, т. е. соединять в Щитке, можно скруткой, либо с помощью зажимов
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так это не вид соединения, а его размещение именно в щитке.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ради пары проводов не стоит огород городить. Можно просто клемник типа Ваго поставить.
  6. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    , не желательно в деревянных домах, в перекрытиях "прятать соединение, нужно разделительную коробку, и обеспечить к ней доступ, в противном случае говорят будет проблема с оформлением в дальнейшем, а ваг что то не доверяю, хотя на свет еще можно
  7. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    а как данная "чтука называется, клемник?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Нашел вариант, сделаю сфоткаю)
