Модернизация системы отопления (электро -> TT+TA)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kissolovo123, 26.12.14.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Прошу помочь избежать ошибок при планировании модернизации (расширения) системы отопления загородного дома.
    Сейчас система построена на электрокотле Kospel 8KW. Площадь отапливаемых помещений примерно 70 м^2. В помещениях стоят оребренные стальные радиаторы с термоголовками, подключенные через этажный коллектор (гребенку). В такой конфигурации, система обеспечивает близкие к комфортным условия проживания. Местность - Ленобласть, чуть севернее С-Пб (15 км).
    Расширение предусматривает два этапа:
    - модернизация котельной
    - достройка второго этажа и увеличение отапливаемых площадей в 2.5 раза (2 этаж + помещения подвала).
    На первом этапе хочу поставить твердотопливный котел (40-50 KW) с перспективой установки дизельной или газовой (когда подведут) горелки + ТеплоАккумулятор на 1-1.5 м^3 (см. рис)
    ТА нужен для того, чтобы накапливать избыточную мощность TT, запланированную на будущее расширение отапливаемых помещений.
    Когда дело дойдет до второго этапа - зависит от слишком большого количества факторов...
    * Подскажите, пожалуйста, насколько правильно полагаться на ЕЦ на участке ТТ <=> ТА при условии, что остальная часть работает с ПЦ? (циркуляционник интегрирован в котел).
    ТТ и ТА будут расположены в соседних помещениях, расстояние по проекции трубы подачи - 3.5 м, по обратке - 5 м (пройдут по разным стенам узкого помещения, в конце которого ниша под ТА). Потолки позволяют сделать ТА высотой до 2.2. метра.
    * Хватит ли уклона подающей трубы и как рассчитать достаточный для ЕЦ диаметр?
    * Насколько правильно оставить ЭК постоянно включенным в систему, даже когда питание системы теплом будет от ТА ?
    ЭК и сейчас периодически снижает мощность ТЭН-ов (иногда до 0 KW) при достаточной температуре обратки.
    * Насколько правильно и безопасно будет проложить подающую трубу ТТ <=> ТА над дверным проемом, если защитить её поверх теплоизоляции кожухом (например канализационной трубой), чтобы в случае прорыва/протечки кипяток стекал в сторону от дверного проема?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю не допустить ошибок, пожалуйста.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня ситуация по модернизации СО обстоит именно так же. Жаль, ответов тут не поступало.
    Уж больно жирные счета за электроэнергию приходят, думаю над установкой ТТ+ТА.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На форуме частенько встречались реализованные проекты с ТА. Определяйтесь с топливом, с котлом и заходите в любую удобную тему, ребята (практики) дадут ответы. Со своей стороны хочу сказать, что линия между котлом и ТА должна обеспечивать ЕЦ в случае отключения электроэнергии (защита от перегрева котла), но основная работа с насосом.
