Глиняная штукатурка, быть или не быть?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Andy75, 05.03.09.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Опять инсинуация, и выдергивание из контекста!(не стыдно?)
    Где ответ, на это:
    Глина (не обожжённая) - "сухая"/влажная,имеет одинаковый коэффициент сопротивления паропроницаемости (смотрим/сравниваем)
  2. Lorabel
    Lorabel
    Lorabel
    У нас кирпичная обмазана внутри, а дерево - в перегородке и в потолке.
    Находят глиночурки, которым по 1000 лет, и дерево целое в глине. Если дерево вовремя высохнет в мазанке (фахверке), то уже не испортится.
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    В общем виде возникновение и особенности перемещений влаги в капиллярах зависят от связи частиц влаги друг с другом и с твердой поверхностью, особенностей структуры материала и характера внешних воздействий окружающей среды.
    Для понимания необходимо рассмотреть систему «глина – вода».
    когезия. связь между одинаковыми молекулами (атомами, ионами) внутри тела в пределах одной фазы
    Вода является однородной средой, а молекулы воды – электрически нейтральны. Но вода, окружающая зерно глинистой частицы, имеет иные свойства, так как ее молекулы приобретают дипольное строение, а концы ее – заряд.
    Так как зерна глинистых минералов заряжены всегда отрицательно из-за замещения катионов в кристаллической решетке либо наличия оборванных некомпенсированных связей на
    ее концах, вода ориентируется к глинистым частицам положительно заряженными диполями. Мономолекулярный слой воды 2 образует прочно связанную воду, обладающую особыми
    свойствами: меньше разжижаемость и температура замерзания, выше плотность. Эта вода образует с глиной единое целое – мицеллу.
    Таким строением водной оболочки объясняются многие свойства глин:
    Влагоемкость – это способность глины поглощать и удерживать воду силами молекулярного притяжения, осмотическим всасыванием и капиллярными силами.
    Дисперсность определяется размерами и геометрией частиц самой различной формы: сферической, цилиндрической, прямоугольной, а чаще — неправильной.
    У монтмориллонита строение кристаллической решетки симметричное: заряды кислорода на концах пакетов смыкаются, создавая непрочную связь. Поэтому молекулы воды легковклиниваются в межпакетное пространство решетки, раздвигая ее.
    Набухание – это способность глины увеличивать объем за счет поглощения влаги из воздуха или при ее контакте с водой. Количественно степень набухания по ГОСТ 3594.12-92 (измеряется приростом объема поглощенной влаги по отношению к массе глины.)
    Запесоченность глин понижает набухание. При этом происходит контракция: объем набухшей глины меньше суммы объемов глины и воды, за счет сжатия глины и повышения плотности.
    Тиксотропное упрочнение – это способность влажной глиняной массы самопроизвольно восстанавливать нарушенную структуру и упрочняться при неизменной влажности.
    Самоупрочнение глины происходит из-за ориентации частиц глины и воды разноименными зарядами, что увеличивает силу их сцепления. При этом происходит процесс перехода
    части воды из свободных форм в связанные за счет более глубокой гидратации глинистых зерен.
    Механические свойства глин проявляются при воздействии на них внешних усилий. Главнейшим из них является пластичность.
    Пластичность – это способность глины под действием внешних сил принимать любую форму без разрыва сплошности и сохранять ее после прекращения действия усилий.
    Какой из "продвинутых" отделочных материалов, обладает такими свойствами?
    Потом, рассмотрим - как перечисленные выше характеристики, влияют на микроклимат жилья.
  4. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Есть люди, которые знАют, что говорят, а есть консультанты, которые говорят - "Всё, что знают"!
    « КПД гипса»?:ogo:..осталось, "формулу" придумать (нужно как-то тему открыть-«"перлы" консультантов»)
    ..из той же серии- «лепим, что попало»:
    «Чё делать то бум?» Бум (для начАла) понимать, что речь идёт об материалах ограждающих конструкций! Где высокое влагосодержание характерно- или для первого периода естественной сушки вновь выполненных конструкций, которых объясняется присутствием технологической
    влаги, -или для процессов увлажнения, вызванных контактом конструкции с каким-либо видом внешней свободной воды
    После бум учитывать, что существуют цифры (предельно допустимого приращения массового отношения влаги в материалах ОК)
    Теперь бум смотреть таблицу: влажность ОК.jpg
    Совершенно верно:flag:,и одна из причин (их несколько),просматривается в таблице.
    Причиной малой водостойкости гипсовых изделий является и расклеивающее действие водных пленок, разъединяющих отдельные элементы кристаллической структуры затвердевшего гипса.
    В частности, даже сорбционное увлажнение до 0,5—1 % сухого гипсового образца, находящегося в воздухе с относительным содержанием паров воды 80— 100 %, снижает его прочность до 60—70 % прочности в высушенном состоянии.
    Ещё одна (безусловно важная) причина, против «5 см гипсом» это то, что в глубинных слоях штукатурки (удаленных от поверхности испарения) влагосодержание материала несколько выше сорбционного, но перемещения жидкой влаги в них ограничивается сопротивлением высохших наружных слоев.(чего нет в глине)
    По этой же причине - глину (в 5-6 см) можно нанести "одним махом", а штукатуркой на гипсовой основе придётся набирать несколькими слоями, с нормативными техн. перерывами.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А таблицу внимательно читали? Парапроницаемость чего выше: глины или гипса?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это умозаключение диванного критика.
    На спор слоем 9 см накидаю с одного таза всю стену, потом еще в глянец выведу.
    Теоретик, интернетный, ё.
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    •Если я «вЫделил»,эти цифры ? - наверное случайно? :aga:
    •И как эти показатели связаны с утверждением:
    вопрос напомню:
  8. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Мастеров "кидальщиков" хватает, и асфальт в лужи "накидывают" тоже не "пальцем деланные"..,но дискуссия не об "героях", а об «влиянии штукатурки на микроклимат жилья»..,-не?
    Если найдётся время..,ну,хотя-бы подробнее про "КПД гипса" ..(формула готова?)
    зы.
    @Палыч Р34, может хватит "эпитеты разбрасывать"?(в который раз!)
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я с людьми предпочитаю общаться.
    Конспираторы теоретики мне не интересны.
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Ага, и лучше с теми кто не задаёт вопросы:aga:.
    На кой, тогда было "влазить" в тему? (со своими не обоснованными "тезисами"):)]
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Коллеги, хочу как у Махно глиняные стены в панельке своей. Набивать дранку и класть глину слоем три сантиметра - не хочу. Есть ли какие варианты, типа намахрить стены плиточным клеем или гипсовой штукатуркой при помощи плиточной гребенки и тонким слоем глину? Есть ли глиняные смеси готовые по вменяемым ценам? В продаже видел только печные клеи, саму глину или штукатурку, но по каким-то умопомрачительным ценам.
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Тонкий слой глины - бесполезен, (в смысле влияния на микроклимат) и кроме "остальных недостатков" глиняной штукатурки, Вы получите только визуальный эффект.(как я понял, это Ваша цель?)
    В таком случае, нужно смотреть в сторону декоративных штукатурных смесей, похожих по текстуре.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чем обусловлена страсть к глине? Я все понять хочу.
    Если вас гипс устраивает, сделайте все гипсовой. Быстро. удобно. экологично. чисто. долговечно.
    PS...зачем в городе пытаться запрячь лошадь и ездить по асфальту на телеге? Цель - людей удивить или насмешить?
    PSS...почему сейчас в магазинах не продают керосиновые лампы? Зато все завалено диодными светильниками всех мыслимых и немыслемых форм? По этой же причине нет глиняных смесей для штукатурки.
  14. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Палыч Р34, ну, а я не понимаю, в чем прикол идеально ровных стен, покрашенных в персик...
    Гипс неплох, но не очень прочен и у него другая текстура. Известь в руках не держал, но текстура будет отлична от гипса. В принципе, гипс мне тоже подойдет, если придумаю как красить его по объему, а не по поверхности.
    Короче, меня не устраивают ровные крашеные стены, мне это скучно.
    PS К диодным лампам у меня тоже много вопросов. И спектр у них дебильный, и мерцают они.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Гипсом можно сделать ЛЮБУЮ, абсолютно фактуру. Отвечаю! Хоть лунную поверхность с кратерами. хоть холстинку. хоть белёну хату, хоть гротто, имитацию бруса так, что все будут подходить и пробовать ногтем, столь реалистично смотриться.
    2. Гипс в массе плохо прокрашивается. неравномерно. лучше по поверхности.
    3. Правильно обработанный и выбранный гипс достаточно прочен. рыхлые слабые поверхности получаются у рукопопов, замывающих свеженьким раствором гипс как цементуху. а он этого жутко не любит.
