1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Зазоры между ПВХ рамами, установленными в алюминиевое фасадное остекление
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexanderKd, 26.12.14.
  1. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
    Здравствуйте! Установили ПВХ-окна (профиль Rehau Delight) на лоджию с панорамным остеклением. От исходного алюминиевого фасадного остекления оставлены вертикальные ригели, ПВХ-рамы установлены на место стекол. Проблемы возникли в заполнении образовавшихся промежутков между ПВХ-рамами. Монтажники попросту не знали, что с ними делать, в итоге за эти работы им не было уплачено. Как позже выяснилось, предполагалось использовать Н-образные профили и сендвич-панель. От услуг фирмы с некомпетентными монтажниками решили отказаться (обнаружились и другие дефекты монтажа, плюс заводские дефекты рам, которые фирма не спешит устранять.
    Подскажите, пожалуйста, как довести установку до конца? Ширина зазоров между рамами: около 3 см и 4.5 см. Сейчас зазоры целиком заполнены пеной (на фото пены мало, виден алюминиевый профиль). Предполагаю, что зазор нужно чем-то загерметизировать (для пароизоляции) и сверху заклеить каким-нибудь нащельником. Подскажите, как лучше сделать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Специальные нащельники с двух сторон .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаете все проблемы сразу уйдут ?
  4. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
    Не подскажете, где их брать / как вообще это должно выглядеть? Те нащельники, что я видел, предназначены для стыка рамы и откоса, имеют загиб с одной стороны.
    Подозреваю, что всё это может промерзать, будет конденсат и сопутствующие проблемы. Скорее всего помимо теплого пола потребуется обогреватель / конвектор. Посмотрим, что получится. А какие Вы видите потенциальные проблемы?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нащельники с двумя законченными концами.
    Ну а проблемы стандартные для ситуации когда переводят нежилое неотапливаемое помещение в жилое отапливаемое .
  6. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
    Спасибо за информацию. Будем искать подходящие нащельники.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  8. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @AlexanderKd, по вашей второй ссылке более дешовый вариант, тоже имеет право на жизнь, не смотря на плоские рейки.
    С улицы я бы его не стал монтировать, особенно с солнечной стороны, лапки разъедуттся:)
  10. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
    @SergeyPol, я правильно понял, что оптимальный вариант - это защелкивающийся нащельник (или наличник) с воздушными камерами, как в приложении от @Gagsuv выше, так как улучшается теплозащита? Может быть, вы знаете, где найти разные по ширине симметричные варианты? 10 см многовато будет :)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Разные по ширине симметричные где найти не знаю. У нас только 100мм в межрамном варианте и пиленый в откосном.
    Сомневаюсь, что воздушная камера как то уж повлияет на теплозащиту. Из достоинств это его жесткость и способность выдержать температурные перепады.
  12. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Это, не нужно было, начинать переделывать. Зачем расширять площадь квартиры за счет балконов. Вы сами себе придумали проблемы.
  13. AlexanderKd
    AlexanderKd
    AlexanderKd
    По проекту у нас лоджия не объединяется с комнатой. Мы утепляем её, в надежде получить +4 кв. м. к 36, где можно находиться большую часть времени в году. О проблемах знали заранее. Тема не об этом.
    По теме: вот эти ребята http://primoplast.ru/cntnt/profil_pvh/produkciya/nalichniki1.html минимум по 25 штук продают. А вот ivaper предлагают позвонить в сл. году, может что-нибудь придумают (везти нужно из Питера).
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @AlexanderKd, после выходных позвоните мне и схемку с размерами на мэйл зашлите, подумаем, что можно придумать:)
  15. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Фокусы с нащельниками не пройдут. Так как в вашем случае нащельник, это холодопроводник. В вашем случае, нужно считать, тепловое сопротивление узла. В вашем фасаде есть еще одна заковыка. Сосед сверху, вас будет заливать фасадной влагой. А вы будете, фасадной влагой заливать свой пол и сосед снизу. Замерзая влага будет расширять все щели и дыры. И вам с этим придётся смериться. Ничего личного, наблюдаю эти штучки не первый год.
