Обшивка сайдингом на старую вагонку без утепления
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Roman956, 26.12.14.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    @tuning domov 83, "Проектирование тепловой защиты зданий" СП 23-101-2004
    8.8. Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой
    стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем
    наружные слои.
  2. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Расшифруйте, как это подходит в моем случае.
    Спасибо.
  3. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Я умею читать! Вы пишите не принципиально, а все и везде пишут что к дереву снаружи сразу минвату! Так можно класть пароизоляцию, можно не класть? Или категорически нельзя? Что будет если положить?
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Опять теория! Что будет если положить снаружи на брус ветро-влаго защиту, затем минвату, затем опять ветро-влаго защиту, потом зазор и сайдинг? Будет хуже от этого? Как это было на практике?
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    В любом случае 50мм лучше чем ничего. Возьмите повыше плотностью, например 75 или 90.
    Кстати, существует мнение что при использовании базальтовой ваты плотностью свыше 70кг/м3 можно не ставить ветровлагозащитную мембрану... На сайте DuPont представлена информация об исследовании которое компания заказывала в одном из испытательных центров. В результате было доказано, что система «утеплитель 14 кг/м3 + мембрана» более эффективно утепляет здание, чем утеплитель в 4 раза большей плотности без мембраны.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Это всё уже обсуждалось выше...
    Есть аксиома - паропроницаемость стены должна расти изнутри наружу!
    В идеале конечно в каждом конкретном случае, (если ограждающая конструкция стены представляет собой пирог) необходимо производить расчет сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции. Чаще всего расчет приводит к необходимости использования пленок: пароизоляционных и паропроницаемых, обеспечивающих необходимую расчетную величину сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции. Пароизоляционные (паропроницаемые) мембраны служат для уменьшения диффундирующего водяного пара изнутри помещения, снижают риск образования конденсата в утепленной конструкции который как мы с Вами знаем приводит к появлению плесени, грибков, и резкой потерей утеплителем своих свойств.
    Пароизоляционные мембраны (плёнки) имеют разные показатели паропроницаемости...
    Например: Изоспан FS (отражающая паро-гидро изоляция) имеет сопротивление паропроницанию
    равное 100% т. е.(паронепроницаемая)
    Изоспан В (пароизоляция) имеет сопротивление паропроницанию, не менее 7.0 Па/мг м2 час
    Tyvek Airguard SD5 (пароизоляционная мембрана) этот материал характеризуется большой паропроницаемостью 0,33 гр./м2/сут
    И исходя из этих и других данных (материал стен, толщина, используемый утеплитель..) необходимо выстраивать Вашу конструкцию (имхо).
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Не думаю, чтобы так кто либо делал на практике...
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Terios99, а вы не рассматривали вариант ППС - обычный, не ЭППС - вместо ваты?
  9. kapar
    kapar
    kapar
    8.7 Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изделий, апробированных на
    практике и выпускаемых по стандартам. При отсутствии стандарта на каждый новый вид материала или изделия должны
    быть разработаны и утверждены в установленном порядке технические свидетельства и получены расчетные
    теплотехнические показатели материала согласно 5.3.1.
    8.9 Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов должна быть более 25 лет
  10. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Вы пишите про пенопласт, но дам тоже дышать не будет. Тогда проще и быстрее пенофолом.
    Постараюсь еще немного описать свои опасения.
    Дом поставлен давно. Щиты на тот момент были утеплены утеплителм (пресованная бумажная плита толщиной 15-20мм в несколько слоев) и проложен пергамином с двух сторон. Ну конечно все это сделано не плотно и прдувалось наверное. Внутри дом обит фанерой 10мм и на нее вагонкой. Зазора между ними нет. Снаружи обит вагонкой -скорее всего тоже без зазора. Собрался дом обить сайдингом. Дом был проалифен еще в то время когда построили. Больше ниразу не красился. Но состояние вагонки нормальное, только в некоторых местах потемнела. На даче постоянно не живу. Весной иосенью когда холодно топлю печку. Так вот думаю раз сайдинг тогда можно и утеплить, ато потом уже сложнее будет да и не захочу все разбирать.
    Вот и сомневаюсь теперь как пирог сделать чтобы точки росы не было.
    Жду предложений от Вас.
    Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снимаем снаружи вагонку, убираем пергамин, и то что у Вас в качестве утеплителя и утепляемся по нормальному.
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Лучше не используйте в качестве утеплителя пенополистирол, да и пенопласт то же...
    Слишком много недостатков у этих материалов.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какие именно, кроме "горючести"?
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если фасадный - то очень даже будет.
    Если экструзионный - то да, будет грустно.
    Но, имхо, в вентфасаде пенополистиролу (который и есть пенопласт) не место.
    Это под штукатурку утеплитель, скорее.
    Мнение мое - не обязательно правильное.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Деревянная стена может местами пропускать пары (отсутствие конопатки или некачественная). И тогда под пенопластом будет сыреть в этих местах. И даже под минватой будет сыреть... Можно, конечно, набрать такой слой утеплителя, чтобы вывести точку росы как можно дальше наружу, но тогда, подозреваю, что выведение влаги будет происходить долго, или же надо будет пароизолировать стены изнутри...
