Обшивка сайдингом на старую вагонку без утепления
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Roman956, 26.12.14.
  1. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Добрый днь форумчане.
    Уменя щитовой дом стоит лет 20, снаружи отделан вагонкой.
    хочу Вам задать вопрос по наружному утеплению. Скажу сразу, что сейчас уже не помню есть ли в щитах пергамин или другой пароизолятор. В связи с этим и вопрос по утеплению.
    Пенофол -страшновато,зато легче и думаю дешевле.
    Второй вариант плитами роквул.
    Если есть другие варианты-буду благодарен.
    Делать собираюсь своими руками.
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А почему пенофол страшновато? Много-много раз проверено и все довольны! Пенофол 10мм без фольги заменяют 50 мм минваты, для щитового дома лучше пенофол, так как по верх вагонки это будет не утепление, а ветрозащита! Пенофол+сайдинг-дом будет полностью защищен от продувания, а утеплитель внутри каркаса будет держать тепло. Если старую вагонку снять, то можно и минватой, дороже будет конечно чем пенофол! Но не забывайте в первую очередь нужно утеплять крышу или потолок, должны быть хорошие окна и утеплен пол, только тогда есть смысл вкладывать деньги в наружнее утепление!
  4. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    По второму варианту
    1 ый слой от вагонки-пароизоляция
    2ой слой утеплитель
    3ий слой ветрозащита
    далее промежуток 2-3см и сайдинг
    Правильно?
    Сомнение вызывает отсутствие пароизоляции в конструкции стены. Весной и осенью топлю печку значир тепло проникает из дома через стены. Не бутет ли в этом случае влага скапливаться между вагонкой и пароизоляцией? Как -раз по этой причине и страшно пенофрл-боюсь вагонка гнить начнет.
    Ваше мнение?
    Спасибо.
  5. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Вагонка прибита по маякам, значит между стеной и вагонкой есть зазор, тепло которое выходит из дома поднимается вверх!
  6. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Если боитесь положите первым слоем ветро защиту, она будет дышать со стороны вагонки, я вообще считаю что даже на брус надо класть такую мембрану, так как не верю что влажный пар проходит через утеплитель оставляя его сухим, а если сырой утеплитель соприкасается с деревом это хуже любого конденсата! Это вечно спорная тема, на всех сайтах написано по разному, даже где-то читал что брус дышит торцами, где то пишут что нужна пароизоляция. Я думаю что от мембраны которая будет выпускать все изнутри и не пускать снаружи будет только лучше! Можно использовать ютафол с микроперфорацией.
  7. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Весной буду смотреть. Сам вагонкой не обивал. А если прямо на щиты прибита?
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Паропроницаемость пенофола стремится к нулю! Хотите жить в пластиковой бутылке?
  9. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ну если говорить про пластиковую бутылку, тогда это касается сайдинга, окон ПВХ, ПВХ панелей...!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Многое правильно Вы пишите, но иногда такое напишите:no:
  11. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Я Вам описал свою конструкциюи написал чего Я опасаюсь. Про пластиковую бутылку уже читал. Написал про свой второй вариант. В этом варианте читая Ваши коментарии меня смущает пароизоляция которая у меня пойдет по вагонке. Не будет ли у меня такова-же эфекта, как от пенофола?
  12. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А что такого я написал? Каркасный дом, внутри каркаса утеплитель, затем обшит вагонкой и скорее всего по обрешетке, если на вагонку положить утеплитель, то что он будет утеплять? Вагонку? Он будет защищать только от продувания так же как и пенофол! Почему то пеноплексу вы верите, что он заменяет кирпичную кладку, минвата так вообще супер утеплитель, а пенофол ничто? Кстати пенофол негорит и относится к самозатухающим, проверено на опыте (мы делали дом сайдингом и использовали пенофол, кто то разрезал сайдинг внизу и бросил что то горящее, и огонь полз по обрешетке до самой крыши, потом загорелась обрешетка крыши и лишь частично сгорел второй этаж, потом ездили крышу делали).Я уже говорил про то что раньше использовали все пергамин и ничего не гнило! Потом вагона который 20 лет, 100% много раз покрашена, пропитана и т. д.,вот вы попробуйте на кожу положите 2-3 слоя какой нибудь масленной краски и посмотрим будет она дышать!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У любого монтажа есть техническое решение или рекомендации производителя материалов.
    Производители сайдинга, утеплителя, пенофола, кто не буть рекомендует применять пенофол перед сайдингом?
  14. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А Ваша супердышащая минвата 50 мм что даёт? Или она волшебная? Один слой 50 мм-дышит,влажный пар пропускает, а тепло отражает! Сказки! Наружнее утепление 50 мм, обычной минватой плотностью до 50, это не более чем ветрозащита и рассадник влаги, тем более положенная прямо на дерево! Просят, мы утепляем, но в доме от этого теплее не станет! Главное в доме утепленная кровля или потолок и стены жилого периметра, тёплый пол, и чтобы не продувался (окна,углы и так далее).
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А где я говорил что 50мм. что то даёт? А насчёт Ваша - если Вы имеете мою то у меня по брусу 150мм. по каркасу 300мм., про перекрытия не буду, на сим предлагаю закончить дискуссию. :hello:
