Обшивка сайдингом на старую вагонку без утепления
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Roman956, 26.12.14.
  1. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Добрый день!
    Если вагонка висит на зазоре, помещение неотапливаемое, могу прямо по вагонке пустить сайдинг? Если бояться конденсата, то не поможет ли ветро-гидроизоляция на вагонку, а потомна нее сайдинг?
    Прошу прощения, если тема где-то уже обсуждалась. Неосилил все ветки по сайдингу, может тогда ссылочку дадите.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можете. Смысла в ветро-влагоизоляции нету.
  3. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Спасибо за ответ. Я тоже к этому склоняюсь. А "потеть" сайдинг не будет? Так бы конденсат контактировал с пленкой, а не с вагонкой. Хочу еще на всякий случай вагонку антисептиком покрыть или чем то водооталкивающим.
  4. Slobya61
    Slobya61
    Slobya61
    Здравствуйте. Вопрос по утеплению и отделке цокольным панелями дома (половина-бревно, половина-брус). Постройки 1960г. Снаружи обшит шпунтованной доской, типа вагонки. Между вагонкой и брусом утеплён опилками.
    Приглашенные строители предлагают установить пароизоляцию на неё подвесы, на подвесы одеть мин. вату, затем мембрану, мет. профили и панели.
    Как правильно всё это закрепить на стене и вообще подойдёт такой пирог для этого дома?
    Подскажите пожалуйста.
  5. Slobya61
    Slobya61
    Slobya61
    Да ещё, какой утеплитель лучше купить? Думаю базальтовую вату толщина 50, плотность 75 или можно меньше? И какого производителя?
  6. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @Сергей11121961, Откуда конденсат под сайдингом, там вроде объём воздуха маленький ?
  7. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Ну в общем согласен, и худо-бедно все же продувается, ведь он не плотно прилегает к доске
  8. лего69
    лего69
    лего69
    Здравствуйте! Имеется брусовой дом обшитый вагонкой по маячкам. Маячки из тонкого бруска, установленного через 1,5 м. Длина дома 6 м. Вагонка была пропитана акватексом, когда он выгорел, пропитали дважды биозащитой и покрашен дважды алкидной краской. Сейчас краска начала облупляться. Красить заново не хочется. Есть желание установить виниловый сайдинг поверх вагонки без утепления на деревянные струганные бруски 20х25 обработанные антисептиком. Остались вопросы:
    1. Из темы понял, что если класть сайдинг поверх вагонки без утеплителя, то дополнительно никакую влаго-ветрозащиту крепить на вагонку не стоит?
    2. Деревянные струганные бруски 20х25 новой обрешетки чем лучше крепить к брусу дома, через существующую вагонку и через какое расстояние, чтобы исключить кручение бруска? Спасибо.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ветрозащиту безполезно, по этому не стоит.
    Брусок 20х25 не пойдет. Ширина должна быть не меньше 40 мм. Крепить хоть на гвозди, хоть на саморезы. Брусок ставят через 40 см.
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Добрый день! Ожившим тему: имеется небольшая каркасная банька, обшита вагонкой. Вагонка лет 20 не красилась, ничего, а сейчас с учётом погоды, кажется вобрала в себя влаги. В любом случае сырая.
    Закрывать уличную вагонку пленой, как представляется, обречь ее. Вагонку обречь, а не плёнку разумеется.
    Как обшить металлическим сайдингом?
    Есть ли смысл утеплять? Вернее, когда, в каких случаях этот смысл есть?
    Если без утеплителя, нужно ли зачистить и подкрасить в несколько слоёв и только потом делать обрешётку или это не обязательно?
    Как дальше дешевле, бруски 50х50 нормально будет ? (Размеры бани 3х3 с копейками где-то). Надо ли красить бруски? Всё же если хорошенько пройтись саморезами, бруски же не выкрутит, как писали вначале? Бруски будут гнить от контакта с железом? Может только вдоль бруска пленку - на контакт бруска и железки?
    С учётом закрытая горизонтального пространства под скатом крыши, будет ли вентиляция за сайдингом? (Получается наверху стенки сайдинг будет смыкаться с тем сайдингом, который под свесом крыши)
  11. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Всем доброго дня!
    Долго рылся на форуме, информация противоречивая... Помогите разобраться.
    У меня каркасный дом, хорошо утеплённый. От каркаса наружу: ветрозащита, плита ОСБ, вентзазорный брусок, имитация бруса.
    Красить эту самую имитацию поднадоело, хочу обшить сайдингом. Как правильно сделать, если планирую обшивку без утепления?
    ВАРИАНТ 1
    На имитацию бруса: металлическая обрешётка + сайдинг.
    ВАРИАНТ 2
    На имитацию бруса: пароизоляция + металлическая обрешётка + сайдинг.
    В общем основной вопрос, требуется ли пароизоляция, чтобы имитация бруса не гнила? Или можно без неё обойтись?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ветрозащитой оберните по верх имитации.
  13. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Можете пояснить, зачем покрывать ветрозащитой поверх имитации?
    Мне больше всего хочется найти правильное решение, чтобы после установки сайдинга внутри ничего не плесневело и не портилось. От кого-то слышал, что нужно пароизоляцию поверх положить, от кого-то, что ветрозащиту. Кто-то говорит, что вообще не надо. Только рейки, чтобы был вентзазор, сам сайдинг и всё.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для защиты иммитации от влаги. под сайдингом влага всё же присутствует. Раньше в США сайдинг крепили прямо на OSB. Считали что "и так пойдёт":) сейчас тоже ветрозащита и сайдинг.
  15. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Снимаете имитацию бруса. Если состояние ОСБ хорошее - добавляете брусок для крепления сайдинга по необходимости, если нет такой необходимости - не добавляете. Ставите сайдинг.
    Мой Вам совет - НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ В КОНСТРУКЦИЮ СТЕНЫ СНАРУЖИ.
