Необходим совет! Утепление дома из блоков пенопластом и облицовка кирпичом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кирилл80895, 26.12.14.
  1. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
    Доброй день!
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста технологию и правильные действия при утеплении жилого дома (2 этажа) из керамзито бетонных блоков (толщина стены 40 см) полиэстролом и дальнейшая облицовка кирпичом.
    Как правильно крепить кирпич к готовому дому? скобы? сетка?
    Не будет ли плесени, которой я так испугался при прочтении похожих вопросов на этом форуме
    PS: фундамент надежный, к сожалению уже имеется полиэстирол 3 см. на всю площадь дома (
    Заранее огромное спасибо!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Используйте его изнутри для утепления чердака (кровли, если у Вас утепленная мансарда).
    На стены не вздумайте...
  3. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
  4. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
    Почему? какое отличие от последующей штукатурки, которую все применяют?
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Давайте вы объясните, что вы имеете ввиду под ником "полиэстирол 3 см"
    я догадался и примерно понял, что @СТАСНН, тоже, что это экструзия... так? Что написано на листах. сумеете прочитать?
  6. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
    Совершенно верно, экструдированный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
    Просто ситуация такая что и утеплитель есть 3 см. и кирпич утолщенный облицовачный и цоколь позволяет использовать и кирпич и пенополистирол
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Зачем кричать? :)
    3 см - мало...
    Технониколь XPS в подобную конструкцию стен вообще никак не годится.
  8. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
    Если честно я бы сделал так как написал в первом сообщении не задумываясь, но случайно зашёл на данный сайт испугавшись точки росы (если честно не совсем понимаю что это), плесени :faq: и всякой всячины сопутствующей
    Поэтому и прошу помощи, совета!
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Керамзитобетонные блоки+120 (как минимум, лучше 150-200) мм пенополистирол ПСБС-25, слой облицовки по нержавеющим связям без воздушных прослоек
    Плесень это следствие:
    1) нарушений в ограждающих конструкциях
    2) нарушений в вентиляции
  10. Кирилл80895
    Кирилл80895
    Кирилл80895
    Дом если честно не холодный но хочется его обложить кирпичом и все таки попробовать сделать его немного теплее.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  12. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
