Зимние мучения с планами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей390, 26.12.14.
  1. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    День добрый. Добрался вот до планировок в зимние каникулы…
    Исходные данные: Старый дом, брусовой, разделенный на двух собственников. Предполагается снести часть дома (на эскизе обозначена как «пристройка») и потом восстановить в границах застройки с надстройкой второго этажа, скорее всего мансардного.
    Дом, обычно, весенне-летне-осеннего проживания с зимними набегами снег почистить, шашлыки пожарить, ну и далее по тексту. Обитатели: Сын, теща, жена, я. Соответственно на первом этаже оставляем спальню для тещи, на втором нужно разместить оставшихся. Две кошки и собака сами себе место найдут. По участку есть различные постройки типа «сарай-гараж-WC», есть гостевой домик с баней, так что незваных и званых гостей в летнее время можно разместить там, ну, а в зимнее – ибо нефиг.
    Извелся с первым этажом, что со вторым делать – вообще не представляю. Хотелки жены второго выхода из гостиной и второй веранды, балкона над ней с мини-зимним садом, свою мечту о пристроенной обогреваемой теплице и прочем пока не рассматриваю, но держу в голове.
    Прикладываю планировку «как есть», + свои размышления по первому этажу и тупиковый второй этаж. Полностью снести дом не возможно, перенести на другое место – тоже…
    Всем заранее спасибо.
    p. s.
    Да! И с Наступающим, конечно...)
  2. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    Эм. На опросник не обратил внимания...\
    1. Подмосковье, запад, под Звенигородом.
    2. Тут вопрос открытый. Стесненность строительства, попахиваем каркасом. Впрочем и пеноблок вполне возможен. Тут больше проблема с фундаментом. Буду думать…
    3. Ну, про участок уже писал. На всякий случай прикладываю дом по границе участков. Вид отличный, либо на соседей, либо на соседей.
    4. С сезоном понятно. Наездами. Хотя дремлет во мне уже несколько лет дауншифтер.
    5. Отопление газовое. Котел стоит на кухне.
    6. Уже перечислял. Жена, теща, сын 11 лет, я.
    7. Спальни 3, санузла два (по возможности), с кабинетом прощаюсь скупой слезою.
    8. Располагается…
    9.
    9.1 Тамбур нужен, это да…
    9.2 Кухня отдельно, гостиная отдельно.
    9.3 Про "из спальни в гостиную". Тут по сути без разницы. Да и планировка не позволит, судя по всему. Главное чтобы вход в туалет не был на всеобщем обзоре из-за обеденного стола.
    9.4 Подтирать пол не сложно, потому как уже говорил, что неимоверное количество всяких животных.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А что за фундаменты?
    Фото надо бы. Непонятно как крыши соседских домов организованы.
    И нужно определится с материалом стен! без этого рисовать - просто время переводить.
    И где север/юг?
  4. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    @Monterey, хорошие вопросы, заводящие в тупик.) Фундамент дрянь, 40 см кирпича, либо камня. Соответственно буду заливаться. Баню ставил по технологии ТИСЭ под дружное хихиканье соседей у которых мзл, поскольку уровень вод высокий. Делал один, сколько пота и крови - вспоминать страшно. Но стоит и тьфу тьфу. Так что по весне все же думаю вызвать бурильщиков, да поточнее все выяснить с геологией. Пока склоняюсь к плите.
    Сегодня обошел дом, прикинул - все же стены из блоков буду делать. Спокойней мне как то на душе от каменных конструкций.
    В отношении крыш - все как дураки, по росту, фасадами стоят к улице, обычные двускатные, улица слева. Стороны света как на картинке, верх рисунка-север, плюс-минус конечно. Фото постараюсь выложить завтра, телефонными не хочу позориться.)
    Спасибо, что откликнулись.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Каких блоков?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про ТИСЭ плохого на скажу - напротив - по фундаментам там очень дельно получилось. За небольшие деньги очень хороший особенно под кирпичи и блоки. Другое дело - понимать а нужен он тут. Если болотина и на всю глубину сваи - то соседи может и не напрасно подсмеиваются. МЗФ тут может и дешевле выйти.
    Про крыши спросил- не понятно при сносе что с соседской будет - ведь похоже в настоящий момент под общей стоят. И как потом эти соседские крыши будут "мешать" окна открывать.
    Но самое главное - определится с материалом стен. В Вашем случае все планировочные решения сильно зависят от этого. Там и решения по фундаментам тогда определятся и набор помещений и технологически как перекрытие сделать (на что опереть).
    Если еще сомневаетесь из чего - спрашивайте.
  7. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    @Pterro, Ну, в данном случае, я имел ввиду газобетон, 350 или 375мм. Пеноблоки - описка по Фрейду)
    @Monterey, Выкладываю фото, заранее извиняюсь за окружающий бардак...
    1. Это часть которая остается. От крыльца начинается сносимая часть.
    2. Собственно задний фасад который предполагается заменить.
    3. Это примыкание к соседней постройке. Вчера поглядел повнимательнее - друг на друга они не завязаны. Стоят впритирку...
    4. Оставляемый фасад.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Смотрю в левом торце на фото три окна - как там стенка внутренняя (по плану в центре) в окно утерлась?
    Со стенами как?
    Пока не решитесь рисовать, напомню, смысла нет.
    Про газосиликат. Замечательный материал. И, как со всяким материалом, - нужно знать как использовать. Опираясь на + и минимизируя минусы.
    Стена в 300мм для Москвы не пойдет - тогда с облицовкой кирпичом. 375 - по краю. И дорогим ютонгом. Проще сразу положить глаз на 400мм.
  9. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    @Monterey, правда ваша, стенка ровнехонько входит в окно. Правда от стены одно название - каркас клипенький, да изоляция из пенопласта. Которую жруть мыши радостно. Поэтому каркасник со слезами отвергаю, хотя понимаю - быстрее и ... быстрее.
    Итонг для моих кривых ручек - самое оно, геометрия хорошая, другие по сути и не рассматривал. Значит останавливаемся - итонг, 375, перегородки соответсвенно сотки, других вроде нет.
    Как то так. Плюс чешу заодно репу, как бы оживить фундамент под остающимся строением не сильно нервируя соседей.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    сыровато будет.
  11. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    хм... почему? Мне казалось если снаружи всё по уму сделать, да отопление внутри соответствующее - проблем не будет...
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Андрей390, Речь идет о паровыведении.
    Газобетон проходит по нормативам термосопротивления в сухом виде.
    но в вашем случае при температурах ниже минус 10 в толще газобетона будет постепенно накапливаться влага. Да, она за лето при плюсовых температурах полностью будет выведена и в новую зиму вы вступите с сухой стеной.
    Но чем ближе весна - тем сырее будет стена и потихоньку будет терять все больше и больше тепла.
    Так что я бы либо утолщил бы стену, либо утеплил бы ее.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...149&bw1=250&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Андрей390,
    При отоплении магистральным газом, быть может это будет и не столь существенно, но...
    Я просто привык брать "с запасом"..)
  14. Андрей390
    Андрей390
    Андрей390
    @Pterro, :no: с утеплениями совсем бы не хотелось огород городить, это явно... Но как представлю, что у меня метр и так чрезвычайно малого пространства уйдёт на стену - плохо становится...)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Андрей390, А что поделать?
    Более-менее тонкую и теплую стену может обеспечить только каркасник. но вам эта технология не нравится.
