Отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Resync, 26.12.14.
  1. Resync
    Resync
    Resync
    Друзья, всем доброго времени суток.
    Решил делать отопление в загородном доме, нарисовал схемку, но т. к. в этом деле начинающий, то хотелбы услышать вашу критику. Котел уже с насосом, систему планирую закрытую. Все схематично.
    Что скажете? имеет право на жизнь? Просто не уверен на счет выхода воздуха из системы.
    Слева первый этаж, справа второй.
    Бывают выключают свет, переживаю еще за закипание системы.
  2. Resync
    Resync
    Resync
    Или же может так?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не интригуйте, котёл ТТ? Если газовый с автоматикой или электро, тогда о чём печётесь?:faq:
    А в чём "фишка"?
    РБ в закрытой СО по хорошему на "всасе" насоса, зачем его на второй этаж тащить.
    Схема как схема, принципиальная. Тупиковая двухтрубка на 4-е контура, контура разные по мощности, учесть в диаметрах разводки, балансировка контуров между собой с помощью регулировочной арматуры.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем будем топить? Дрова? Газ? Коровьи лепешки?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если я правильно понял, то первая схема с проходными радиаторами.
  6. Resync
    Resync
    Resync
    Друзья, приветствую. Уезжал загород, не мог смотреть форум.
    Котел газовый, топится от газа.
    Как правильно подметил Сергей, на первой схеме именно проходные радиаторы, на второй цепляются от общего контура "как бы". Склоняюсь больше ко второй схеме. Главный насущный вопрос при таком исполнении будет ли нормально работать обратка? переживаю за это. А по поводу бачка и места его установки: бачок убрал на второй этаж лишь из-за эстетики. Дело в том, что сам котел будет стоять на кухне и не хотелось бы загромождать кухню еще и бачками. Можно ли так его поставить? и немаловажный вопрос: бывают перебои с электричеством, скажем на часа три-четыре, не закипит ли система? Ведь насос не будет работать в это время. С другой стороны понимаю, что котел с регулятором и по достижению определенной температуры должен отключаться. Но т. к. я новичок, то до конца не понимаю, если нет электричества, как может работать автоматика? Или горелка просто гаснет?
  7. Resync
    Resync
    Resync
    Добавлю еще одну картинку, на ней я пустил еще одну обратку со второго этажа (справа), может быть такое исполнение будет более предпочтительно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фоткахЯндекса их мильены, какой Ваш?
    Посему имя котла обязательно, и план дома нужен поэтажный. Ну скажем рисунок.
  9. Resync
    Resync
    Resync
    Извиняюсь. Планирую
    Logamax U072-18
  10. Resync
    Resync
    Resync
    Приверный план выложил, размеры по фасаду с эркером 7,5 метров, в глубину 9,5 метров.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найду инструкцию, почитаю.
  12. Resync
    Resync
    Resync
    Спасибо, буду ждать)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Resync, Котел одноконтурный?
    В котле есть РБ. Считаем литраж СО и (может) добавляем еще один. На обратке внизу. Разводка мне больше нравится попутная поэтажная. Проще регулировать тепмературу батарей.
  14. Resync
    Resync
    Resync
    Котел одноконтурный, да. Про бачок понял еще один. А попутная это какая? Как на первой схеме? Я просто склоняюсь больше к самому последнему варианту, где я еще один стояк поставил. И, Касимов, извиняюсь не знаю как по имени, могу ли я все-таки второй бачок оставить на втором этаже на обратке? Или все-таки критично его спускать на первый этаж?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С первого этажа подниматься будет только подача. РБ где угодно, только не выше системы.
