Каркасник по проекту КД-58+
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ardensnox, 26.12.14.
  1. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Здравствуйте, давно мечтала о своем доме, наконец появились возможности, но дело встало на выборе строителей, т. к. сама я построить дом не смогу)
    Проект был выбран Кд-58 Plus с не которыми доработками: на втором этаже будет второй сан. узел, прямо над первым, расширен проход до 1,8см, немного изменена лестница. Сейчас обдумываю убрать тамбур и сместить дверь санузла на первом этаже ближе к входной, это обусловлено собакой в доме, которую в грязную погоду придется вести до душа.
    Фирма, которая больше всех понравилась по личным ощущениям, предлагает следующую схему:
    Толщина стен-240мм
    Высота потолков 1 этаж-2.65м Высота потолков 2 этажа-2.5м
    Фундамент -Винтовые сваи 108мм с конусным наконечником, лопасть 300мм.- 14шт
    Стены наружные 115м2:
    1. Каркас из бруса 150мм и доски 50мм*150мм
    2. Ветроизоляция+Базальтовая вата 150мм+Пароизоляция
    3. Виниловый сайдинг 15мм+Контрбрус
    4. ОСП 12.5мм+Контрбрус+ГКЛ 9.5мм
    Стена несущая внутренняя 170мм:18м2
    1. Каркас из бруса 150мм и доски 50мм*150мм+Звукоизоляция+ГКЛ 9.5мм
    Межкомнатные перегородки 95мм:39м2
    1. Каркас из доски 40мм*75мм+Звукоизоляция+ГКЛ 9.5мм
    Половое перекрытие 275мм:36м2
    1. Обвязочный брус 100мм*200мм+Лаги 100мм*200мм
    2. Подшивочная доска 25мм
    3. Влагоизоляция+Базальтовая вата 150мм+Пароизоляция
    4. Настил доска 40мм+Контрбрус
    5. ОСП 9.5мм
    Межэтажное перекрытие 300мм:36м2
    1. Лаги 100мм*200мм
    2. Подшивочная доска 25мм+Контрбрус+ГКЛ 9.5мм
    3. Пароизоляция+Базальтовая вата 50мм+Звукоизоляция
    5. ОСП 9.5мм
    Чердачное перекрытие 275мм:36м2
    1. Лаги 100мм*200мм
    3. Пароизоляция+Базальтовая вата 200мм+Влагоизоляция
    4. Настил доска 25мм
    Стропильная система и кровля 60м2
    1. Двускатная стропильная система
    2. Кровля металлочерепица
    3. Водоотливы
    4. Карнизы сайдинг
    5. Вентиляция
    Отсюда вопросы: Не мало ли 14 свай? Не тонковата ОСП 9,5мм на пол? Зачем на межэтажное перекрытие нужна пароизоляция и утепление? Насколько грамотный получается каркас?
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Не надо тамбур убирать.
    ГКЛ в два слоя делайте - не пожалеете (значительно улучшится звукоизоляция)
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Здравствуйте, @Ardensnox,
    Это брус 150*150?
    В современном каркасном доме не нужны пиломатериалы толще 50 мм (стойки из бруса 150*150, лаги 100*200 и тому подобное)
    Только если под ОСП сплошной настил из досок.
    А фото каркаса с предыдущих домов этой фирмы нет?
    Не очень понятен "пирог" стены из описания. Опишите последовательно слои изнутри наружу.
  4. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Очень стремный конструктив ваша фирма предлагает...
    Навскидку:
    Брус в каркасном строительств как бы и не применяется... ежели только в очень специфических узлах (особо мощный ригель, к примеру) в особых случаях (скажем уже есть халявный брус)...
    Опять же, использование бруса в качестве лаг... Это, конечно возможно, ежели это нужно по условиям проектировочного расчета, но те же задачи можно решить и обычной доской 50-кой..., И, кстати, каков шаг этих чудных "лаг 100мм*200мм"?
    Гкл 9 мм применяется исключительно для формирования криволинейных поверхностей, а не для обшивки чего-либо...
    ИИМХО- это "неправильная " фирма и она делает "неправильные" дома...
  5. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Задала аналогичный вопрос им,- "ГКЛ-ОСП-Контрбрус-Пароизол-Утеплитель-Ветровлагоизол-Контрбрус-Сайдинг". Используется Изоспан.
    на этапе каркаса на данный момент у них нет объектов, обещали в январе показать.
  6. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    даже если стелится на черновую доску (40мм)?
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вообще-то брус 100х200 считается стандартом для лаг с шагом 600 мм в брусовых и бревенчатых домах и их владельцы со снисходительностью во взгляде смотрят на каркаснили с вечно вибрирующими лагами из 50-ти мм "щепок"...
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Что за ерунда, извините меня! Стандартом ничего считаться не может. Размер доски и шаг лаг определяется расчетом, а не "стандартом".
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Я, конечно, сорри, но уважающий себя самостройщик изоспан использовать не будет. Как правило материалы такого рода используются в строительстве "не для себя" и нерадивыми подрядчиками.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Тем не менее, в ветке деревянных домов в 90% домов лаги из бруса 100х200, а в оставшихся 10% из лафета или бревен еще более монументальных. Видно, каркасные нормы "прогиба" не вписываются в допустимый и комфортный прогиб лаг пола в брусовых и каменных домах.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    нормы у всех одинаковы, а комфортность прогиба обычно задается частотой и в меньшей степени утолщением лаг...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем ГКЛ 9.5мм на Контрбрус? Тогда или 12,5 мм как сказали уже выше 9,5 мм не пойдет или 9,5 сразу на ОСП без брусов.
    Не пойдет 9,5 мм.
    Конесно это не Ваши проблемы, но какой стандартный утеплитель влезет в 75 мм? Или будет что-то непонятное, вроде матов которые со временем сползут?
    высота лаг 200 мм, толщина утеплителя 150 мм, зачем и почему оставили 50 мм? Будут ли эти 50 мм уложены у стыков стена-пол?
  13. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Я вел речь о гипсокартоне (ГКЛ), а Вы, очевидно OSB имеете в виду?
    Ну, тут мы ведем речь о каркасном доме, посему нам не указ ветка деревянных домов...;) Давайте еще ж/б перекрытие предложим с ссылкой на опыт ветки каменных домов...:hello:
    А ежели серьезно, при стройке дома из бревна и монументального лафета этого самого бревна и лафета обычно дофига, и использовать в перекрытиях доску нерационально чтобы не увеличивать номенклатуру материала, да и врезку "монументального бревна" в венец осуществить проще, чем доску 50-ку, таких врезок потребуется меньше, короче не надо смешивать разные технологии...
    Ну и вообще-то существуют таблицы перекрытий, в зависимости от пролета и шага лаг... Там "монументальные бревна" замечены не были...
  14. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Добавлю: Несущая способность лаги в большей степени зависит от высоты сечения, нежели от его ширины... (это, конечно ежели не заморачиваться формой сечения и свойствами материала, а то мы тут до LVL бруса и двутавровых балок договоримся)...
  15. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    конечно, извините, я все про свое)
    чуть позже отвечу по лагам, но я так понимаю надо искать другую фирму)
