Базальтовое волокно или стекло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем juf, 26.12.14.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    В чем разница? Надо закупиться на весну утеплителем мансардного этажа дома. Планируется 200 мм, угол кровли 30 градусов. Думал взять в рулонах, чтоб не было стыков, сразу на всю длину ската. Обнаружил что в рулонах только стекловолокно, в матах базальтовое. Базальтовое лучше или пофигу? И для 30 градусов есть требования по плотности, чтоб не сползало?
    Заранее спасибо!
  2. Vasya3arhiton
    Vasya3arhiton
    Vasya3arhiton
    Добрый день!
    Разница между базальтовым утеплителем и стекловолокном - в сырье, соответственно базальт и стекло, для утепления по скату нужно брать плотный утеплитель от 30кг/м3 (не важно стекло или базальт - но на практике базальт данной плотности получается дешевле) и по высоте ската через каждые два метра набивать брус - дабы утеплитель не стаял под своим весом. Стекловолокно в рулоне имеет плотность 11-16 кг/м3 в зависимости от производителя - рулонный утеплитель используют для утепления потолочного перекрытия.
    С уважением и наилучшими пожеланиями.
