РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. ситуация следующая: имеется дом мансардного типа, утеплен пенопластом 150мм (приклеен на церезит + стеклопластиковые дюбеля), далее сетка в один слой (естественно на церезите) и штукатурка церезит-35. думаем чем закрыть углы так, чтобы обезопасить их от случайного разбивания чем-либо, ну и чтоб красиво было. была мысль на счет искусственного камня на цементной основе, но он тяжеловат получается, как бы не отвалился вместе со штукатуркой или с пенопластом.
А почему возник такой вопрос? Лично у меня дом сделанный также, как у вас описано, только смеси БИРСС. Фасад уже 15 лет стоит проблем с углами нет. И тишина на форуме связана с вопросом "зачем"! Внешние углы имеют зону равную толщине утепления + отступ от края угла кладки здания, в вашем случае где-то 200 мм. То есть, то, что можно прикрепить механически, например дюбелем, будет иметь ширину более 200 мм. Уже не помню где, но видел как по такому углу были прикреплены водосточные трубы, чем не защита!
