NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пошлите "опытного" ... в тему, пусть мат. часть подучит, будет возражать, пари на хороший коньяк (дегустируем вместе:)]).
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-12#post-13360199 для информации. Можете сравнить площадь теплообменника своего БКН с БКН автора.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы создайте эту ЕЦ. В отдельной котельной и сновА это вполне возможно. Если это не получается у мастера, то это его недочеты. Насос это хорошо, только если есть возможность сделать без него, зачем усложнять?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И не поспоришь.
    Со словом "нормально".
    - Мне нормально 150 г. под закуску, :|:
    - Соседу и 500 г. еще и "не хватает".
    А мне вот, другой (неместный) человек, хозяин рекомендованного, сообщил,
    что ACV Smart SLEW-240 (бак в баке) - "летает на ЕЦ".
    Насколько нашел ...ACV comfoht E - это тоже "бак в баке"?
    ..Судя по обьему (~ 50-70 л.) "греющего бака"...:um::ogo:
    Вижу 2 варианта:
    - Или ваш бойлер, таки, со змеевиком (?)
    - Или ваш "опытный человек" и "паспорт бойлера" о ЕЦ в нем вообще не слышали?:faq:
    Ставлю /жду ..новую клавиатуру, в виде перевода на карту. :cool:
    .."Разбивает" - оценивает "нормальность" - хозяин. :hello:
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    Спасибо, не буду ставить насос на контур БКН. У меня бак в баке, напольный, сообщается с внешним миром через 1" «интерфейс». Подводка к нему будет 1 1/4". Если не заработает, приеду к вам за новой клавиатурой и коньяком. ;) Ну а если заработает, то... дам вам телефон того опытного человека - пусть проставляется напрямую, мне ничего (кроме исправно работающей СО с ЕЦ и БКН) не нужно. :)]
    Пока процесс монтажа СО приостановился. Меняю бригаду. Не сработались. :(
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос стоял о "нормальной" (!) работе.
    Т. е. хватает-еще-и-остается (160-200 л)
    Если о "простой", ..хоть какой-нибудь работе - сразу ..предложите "опытному" возместить ..износ клавиатуры на "опровержение".
    (можете включить и стоимость вашей. :super:)
    Представьте обьем (!) печатных букв на "советы спецов" и их "мнения".
    ..Кстати, заодно и узнаете, насколько (?) "твердо" ..мнение спеца...:faq::um:
    Рубль - он ..того - ..дисциплинирует язык...:close:
    Плохо. :(
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как-то, лошадей на переправе:no:, обычно "детали/нюансы" оговаривают "на берегу", это чисто личное имхо:close:.
    :super:
    В качестве утрированного примера, попросите "спеца", аргументировано (без околонаучного словоблудия) объяснить, почему батарея из под подоконника, перенесенная под потолок перестанет греть (в некотором приближении теплообменник БКН та же батарея, но за счёт конструкции "бак в баке" с ещё меньшим гидравлическим сопротивлением, то есть более летающий).
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Согласен. Но так получилось.
    Что касается диалога со спецом, это вряд ли возможно. Мне пока по жизни попадаются спецы «не форумного» склада. Не хотят они и не умеют ничего толком объяснять. Начинаешь задавать вопросы - встают в позу: «делай как хочешь, а я тебе говорю это работать не будет».
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Непонятно:faq:,
    В немаленькой Самаре, нет адекватных спецов?, как они заказчиков находят и как заказчики с такими спецами заключают какие-то соглашения на проведение работ? :faq: Ведь заключению "контракта" предшествует диалог и желательно рекомендации.
    "А я тебе говорю это работать не будет
    " - это в диалоге спеца с заказчиком вообще не аргумент, должны быть представлено обоснование, простым, понятным не специалисту, языком. :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув.@Next57, лучше сразу -..на клавиатуру! :super:
    С коньяком. :|:
    Вот и результат...Недоговоренности.:um::ogo:
    А то бы остались - ...дожидаться коньяка ..с клавиатурой..:victory::close:
    Случай "к слову":
    (ОФФ)
    ..Вдвоем с товарищем делаем ..горизонтальную 1-трубку в 3-х уровневом доме.:|:
    "Проект" (от "мастеров") утвержден - рассказано-показано, где пройдут трубы.
    "Над душой" постоянно - жена хозяина.
    Время от времени она вносит "коррективы", как бы получше ..проложить трубы в некоторых местах
    (- "загогулин" и так не мало)
    Ну, личные "отношения" к ..загогулинам, имхо, известны - лишь бы "не влияло на циркуляцию".
    А вправо-влево-поперек - не так важно.
    ..В конце концов, самого хозяина ...забеспокоила-насторожила такая "покладистость"...
    Его прямая речь:
    - Слушайте, ребята! А не будет ли так, что греть не будет (?) а вы скажете - жена виновата...:ogo::faq:
    Пришлось поклясться, что его жена "не при чем"..:no:
    Все в норме..;)
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    За всю Самару не скажу, но «на моей орбите» - явно маловато. :) В общем, попадаются очень редко. Но попадаются - вот недавно был оконный Мастер, переустанавливал 11 окон за своими тяп-ляп-да-и-так-сойдет-мы-всегда-так-делаем коллегами. Ни одно окно практически не открывалось... Любо-дорого было смотреть на его работу.
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Можно ли спрятать стык (сварной) 50й трубы в стену? Или лучше оставить на виду?
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    как именно имеете ввиду "спрятать"? на виду то имхо всегда лучше (и стыки и трубы).
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Сделать сварной шов и задвинуть трубу так, что шов окажется в стене, через которую проходит труба.
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Опять же имхо, качеств. шов думаю можно и "задвинуть":)].
    Для спокойствия попросите мастера этот стык сделать двойным швом (корневой/разделка + облицовка), как мне делал мой друг на моей СО.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вот и мне один сварщик сказал, что никуда он (шов) в стене не денется.
