Как сдать промышленный объект (нежилое помещение)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ELEPHANT-67, 26.12.14.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    У меня промышленный объект (пищевая промышленность) реконструированный.
    Подключен к ЛЭП как строительный объект.
    Все работы завершены. Установлено оборудование, собраны ВРУ, ЩР, ЩУ и т. д.
    Какие организации нужно приглашать на приемку объекта по электроустановкам, какие необходимы документы для этого, и каков порядок?
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @внгкщорыникпо, почитайте Праила технологического присоединения начиная с п 81 очень понятно описано с привязками к присоединяемой мощности.
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Мощность, уровень напряжения, обязательства по ТУ.
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Наймите профессионалов.
    Скорее всего, вам потребуется:
    1. Специализированная проектная организация.
    2. Специализированная электромонтажная организация.
    3. Специализированная электромонтажная организация выполняющая пуско-наладочные работы.
    Если не можете определить последовательность действий (что выполнено, что не выполнено, на какой стадии), рекомендую привлечь консалтинговую организацию (подготовка документов, юридическое сопровождение, привлечение подрядчиков, контроль за работой подрядчиков и т. д. и т. п.).
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    входная мощность 15 кВт, пиковая потребляемая 25 кВт, 380 В, обязательства как объект пищевой промышленности.
    благодарю за ответ!
    возникает вопрос: а нужно ли вообще здавать объект по электрике? объект в частной собственности у ИП.
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Я не знаю порядка ввода в эксплуатацию таких объектов.
    Но касательно присоединения к электросетям (я так понимаю, что у вас сейчас электроснабжение по временной схеме, и вам нужно присоединиться по постоянной, для чего вы и собрали ВРУ и пр.) - у вас тот же порядок, что и у физиков, т. е. без РТН. Т. к. у вас 0,4 кВ и меньше 150 кВт.
    Не понятно, в каком порядке сейчас происходит электроснабжение. По-идее вы должны были уже заключить договор техприсоединения, и после этого произвели присоединение по временной схеме. Если это так - проверяйте, всё ли соответствует ТУ сетевой организации, приложенным к договору и уведомляйте её о выполнении ТУ.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    18.4. Объекты заявителей (за исключением заявителей - сетевых организаций), указанных в пункте 12 настоящих Правил, присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz3O843UbPw
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Так 12-й пункт это свыше 150 кВт. А тут-то 25 всего лишь.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Электроснабжение подключено на постоянной схеме, только проект имеется на стройплощадку. На производство проекта нет. А на стройплощадку изначально подключили 15 кВт со столба СИП 4х16.
    ТУ проверю. Спасибо.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @внгкщорыникпо, Вам нужно определить Ваши намерения: подать заявку на присоединение к электросетям нового объекта или заявку на увеличение мощности существующего объекта.
    P. S. Не пониманию смысл этой фразы: "Электроснабжение подключено на постоянной схеме, только проект имеется на стройплощадку".
    Для ясности разместите здесь сканы документов, подтверждающих присоединение Вашего объекта к электрическим сетям.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Имеется Технический отчет испытания электрооборудования стройплощадки.
    В этом отчете имеются следующие документы:
    протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
    протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО);
    протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
    протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;
    протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
    приказ об организации безопасной эксплуатации электроустановок;
    протокол проверки знаний;
    паспорт заземляющего устройства;
    схема распределительного устройства;
    акт на скрытые работы по выполнению заземляющего устройства;
    акт сдачи-приемки электромонтажных работ;
    технические условия на технологическое присоединение;
    технические условия для присоединения к электрическим сетям;
    рабочий проект по электроснабжению 1й этап.
    как я понимаю, 1й этап - это стройплощадка, и все вышеперечисленные документы так же на 1й этап.
    2й этап - это уже промышленный объект.
    нужно ли делать все эти документы заново?
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @внгкщорыникпо, если у Вас нет технических условий на законченный строительством промышленный объект, то нужно подать новую заявку на присоединение к электросетям в сетевую организацию.
    В этом случае все документы нужно делать заново.
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Нужно смотреть документы на присоединение к электросетям (договор и ТУ).
    Строго говоря, если схема постоянная - то у вас появился новый объект с новым ЭПУ. Но имхо ничто не мешает попробовать запросить увеличения мощности, попутно поменяв в заявке на увеличение стройплощадку на законченный объект (как он именуется у вас по документам), указав соотв. хараткер нагрузки и т. п. А дальше посмотреть реакцию СО, и сколько (и как именно) насчитают. При такой мощности в заявке думаю всё равно стоит просить рассчёт по ставке за единицу максимальной мощности, вряд ли по стандартизированным ставкам что-то выгадаете. Хотя будет зависеть от новых ТУ (будут ли запитывать от уже протянутой к стройплощадке линии, или сочтут необходимым тянуть другую откуда-то ещё).
    Для сетевой (присоединения к электросетям) имхо нет (если в ТУ не всунут лишние пункты - другой вопрос что будет сложно отбиться от их всовывания, если проект действительно требуется безотносительно присоединения к электросетям).
    Для сдачи самого объекта в эксплуатацию - не знаю, я совершенно не в курсе порядка. :(
  14. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Здравствуйте!
    Являюсь дольщиком в новостройке, нежилое помещение на 1-м этаже. Пришло время принимать
    помещение от застройщика и, среди прочих, возник вопрос по существующему электроснабжению. Что есть в помещении ? В помещении есть щиток с УЗО и автоматом на 16А и розеткой. В ВРУ есть автомат на 25А и эл. счетчик. На вопроос почему 16а, а не 10 или 25- ответ такой, мол, что так всем делают на время ремонта. Ответа на вопрос на основании чего так всем делают получить не могу. Может кто на форуме знает на основании чего так делают?
    Ну да бог с ним, с 16 амперным, более интерсен 25 А, что в ВРУ. На вопрос почему 25а, а не 50а
    ответ уже более интересный:-: "согласно проекта". Лично в проект заглянуть не могу, хотя и сделал
    письменный запрос более месяца назад, но со слов человека из ПТО у меня 3-х фазный ввод и 6,4 квт мощности (напомню, что я в ВРУ видел автомат 25А и одну фазу). Здесь у меня 2 вопроса
    1. Буду повторно запрашивать электрическую часть. Вот какие листы проекта мне запросить, как они правильно называются? Что там должно быть указано, сечение проводов, ампераж счетчика, атомата и т. д ?
    2. Если верить в 6,4 квт. по проекту. Пытаюсь понять откуда проектант взял эту мощность. Читаю "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
    п. 5 "Электроснабжение", п. 6 "Расчетные эл. нагрузки" и не могу понять к какому типу общественных зданий относится мое помещение. Короче не могу понять откуда взялись эти 6,4 квт, может кто знает?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    А что в договоре про электроснабжение помещения ?
