1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сквозные трещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andrey_ams, 25.12.14.
  1. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Дом - новостройка. Стены газобетон облицованные кирпичом. Есть трещина в перегородке между комнатами на 2-ом этаже (мансардный этаж, крыша от середины стены). Самое интересное что трещина от двери к окну. Трещина сквозная и в начале толщина около 7мм. что с этим делать? Исправить можно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    На каком основании стоит эта перегородка? Как перегородка соединена с потолком?
  3. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Основание - перекрытие монолитное. Соединение с потолком - не знаю. Если пошатать, то шатается нижняя часть стены (что под трещиной). такое ощущение, что газобетон ложили на еще сырое перекрытие (монолит) и теперь оно просело.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Какое монолитное, толщина какая, армирование? Сверху, над перегородкой, тоже монолитное перекрытие? Мало информации от Вас. Сколько лет дому, когда начали топить, после чего трещина появилась.
  5. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Про толщину и армирование не знаю. Купили готовый. сверху гипсокартон.(2-ой этаж мансардный). Дом 14 года. Трещина раньше была заштукатурена и ее не было видно. Появилась после проблем с отоплением (дом неделю не отапливался в начале декабря).
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так, давайте по порядку. На каком этаже трещина? Если на первом, то какой фундамент?
  7. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Трещина на 2-ом этаже в межкомнатной перегородке. Начинается около двери и идет к окну.
  8. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    На первом этаже таких трещин нет.​
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А сверху, на эту межкомнатную перегородку, на чердаке, ничего не опирается? Элементы стропилки?
  10. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Возможно! Но она отошла от пола, т. к. шатается нижняя часть! Скажите, пожалуйста, это большая проблема?
  11. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Чердака нет, крыша сразу от половины окна.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну, трещина, сама по себе проблема, но нужно ещё понять отчего она возникла. Чудес то не бывает. А Вы как партизан молчите. Хоть от руки план нарисуйте, какая стена, как расположена. Потолок то есть, значит между потолком и самой крышей есть какое то пространство, нужно там тоже смотреть, что там происходит. Может у вас стропилка садится, вот стена и пошла трещать. Пока совершенно ничего не понятно. Дом то хоть в каком регионе? Снег был на крыше в тот момент, когда трещина появилась?
  13. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Регион - Ростов-на-Дону. снега не было. трещина появилась еще у застройщика, т. к. была тщательно заштукатурена. А возможно такое что просело перекрытие? на первом этаже потолок к моменту покупки был натянут "натяжными потолками", а на полу второго этажа уже лежал ламинат. Чертеж скину чуть позже.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Перекрытие вряд ли просело, трещина тогда бы пошла ближе к потолку. Судя по фотографиям Вашим, там не только эта одна большая трещина, но вроде и другие просматриваются, горизонтальные. Как вариант, перегородку жёстко соединили с перекрытием, там что то сыграло и стену приподняло.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А толщину монолитного перекрытия хоть как то можно оценить. Чертежей строительных, как я понимаю, на дом нет? Проекта?
