Накосные стропила и большой карнизный вылет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Steelballs, 25.12.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Привет!
    У меня некоторый ступор в устройстве накосных стропил. Если делать по классической схеме, то всё просто и ясно, а с вылетом в проекции 1м в этой классической схеме мне кажется слабым одно место. На первых двух фото диспозиция, на вторых двух я нарисовал обычную схему и то, что меня в ней беспокоит. Суть вопроса в том, что при большом вылете лобовая доска щипца (она же крайнее стропило, нарисовано зеленым) несет большую нагрузку, и при обычной схеме, когда накосное стропило (оранжевое на фото) выпущено за свес, а рядовые стропила обрезаются по накосному стропилу, образуется большой пролет лобовой доски и этот фрагмент крыши никак не поддерживается, висит в пустоте. Может можно обрезать накосное стропило по уровню стены и не обрезать рядовые стропила с целью установки подпорок с них для лобовой доски? Надеюсь профи поймут о чем я :close:
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вот схемки, классическая и то, что мне кажется более разумным. Не обрезать рядовые стропила, а сделать с них подпорки для лобовой доски щипца (крайнего стропила). Имеет ли право на жизнь подобная конструкция?
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Тогда по бокам фронтона будут треугольные короба, довольно большие, или они у вас задумывались изначально? Тогда здравая идея - зачем отпиливать и выбрасывать то, что может послужить базой для каркаса короба. А ближайшее стропило от лобовой где будет? На стене фронтона, набранное из кусков? 1 м между стропилами много для Уфы. Какая обрешётка, кровля планируется?
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    К коробам я морально готов, но моё предложение не отпиливать стропила не в том, чтобы создать каркас короба, а чтобы уменьшить пролет лобовой доски, т. к. у неё будет силовая функция, а не только декоративная. Ближайшее к лобовой стропило будет на фронтоне, из кусков, хотел сделать вынос лобовой классически - лесенкой, сверху это хорошо получается, а вот ниже - та самая пустота, о которой я и завел эту тему.
    Обрешетка из 30х150, покрытие - МЧ
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну пролёты у вас на крыше наверное и побольше есть. Сколько там? 2,3 метра? Только на крыше шаг стропил видимо меньше чем 1 м. Я обычно так и делал - вашим способом. У меня лобовые на фронтоне и карнизах из стропильной доски, и фронтонную лобовую, внизу запиленную под угол уклона, устанавливал на карнизную лобовую.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    По остальной части крыши я спокоен, шаг стропил 50х200 от 0,3 до 0,6 м, много сдвоенных. Фронтонные свесы сделал лесенкой, на лобовые и карнизные доски отложены доски 50х200. Запас по прочности там должен быть неплохой, т. к. угол крыши около 38 градусов и на МЧ снег почти не лежит. Вот только одно место волнует - ендовы у бокового щипца, там будут горы снега, и именно внизу, где пустота в стропильной системе по классическому методу :(
    В итоге думаете выдержит задуманный мной альтернативный вариант?
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А какие варианты по усилению фронтонного свеса? От нижней ступеньки лесенки добавить стропило-коротыш? Пожалуй жёсткости добавит, а прочности нет. Или отказаться от лесенки, и на свесе установить дополнительные стропила шагом 400 мм? Вобщем то годный вариант. Или лобовую двойную сделать? Тоже можно. Но это всё без учёта того, что в нижней трети стропил снега будет гора. Боязно что-то. Уж больно у вас снега много. Подождём немного, может кто ещё посоветует.
  8. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Может так?
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    От этого варианта я изначально отказался из-за того, что мне не нравятся примыкания стен к скату - потенциальное место протечек, да и покрытие стен там всегда мокрое и быстро теряет внешний вид (а я планирую деревянный фасад). Но этот вариант конечно более надежен при больших свесах, если коллективный разум альтернатив не подскажет, то видимо придется переделать на этот вариант. Но тогда столько всего делать-переделывать...
