1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как выровнять верх фундаментной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Piogg, 25.12.14.
  1. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Осенью делал фундамент. Сам придумал :). Хотел строить из ГСБ 375мм. Во время заливки форсмажор и в потьмах верх ленты получился не так, чтобы очень. Когда снял опалубку, на скорую руку проверил уровень. На картинке конечно ничего не понять, но мерил в узловых точках и приблизительно. Т. е. неровности достигают 15, может где и 20мм. При кладке из блоков наверно можно было и не заморачиваться, но предварительная консультация конструктора сказала, что фундамент слаб для блоков, надо дерево или каркас. Как правильно выровнять плоскость под брус?
    А может таки блоки, есть ли возможность оценить крепость фундамента? (В Москве:)
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Piogg,
    Попробуйте замерять в сантиметрах, а не в миллиметрах, тогда многие проблемы покажутся мизерными.
    Чтобы оценить фундамент, нужно знать его внутреннюю составляющую и знать о подошве, на которую он был залит.(как минимум)
  3. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Спасибо, конечно, но 15мм вроде как не много;), но щель между венцами бруса в 1.5см уже не маленькая:)
    Как правильно обратиться за расчётом фундамента?
    ЗЫ. Наверно правильнее было бы сделать цоколь из кирпичей, ряда в два, но у меня уже крыльцо отлито (вместе с фундаментом), а значит и его поднимать надо будет, неохота:(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Выровнять фундамент проще всего прогнав пару рядов кирпичом, это и единственный способ.
