Вопрос химикам - конденсат как антисептик?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дануцио, 25.12.14.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Собственно вопрос в заголовке. Собираюсь строить сарайчик для всякой "сельхозмелочи" - метлы, лопаты, дрова и т. п. и т. д. Обвязку уже пропитал ХМ-11, дальше пока стройку "заморозил" до весны - лениво на морозе возиться, стар стал. :) А тут, в связи с отопительным сезоном, снова конденсат появился в больших количествах. И подумалось - что если им пропитать все остальное как антисептиком? Запах со временем выветрится, а вот что будет с деревом? Будет конденсат работать как антисептик или наоборот, сожрет дерево? На задней стенке мастерской доски там, куда попал конденсат, выглядят антисептированными, но это только вторая зима, как там дальше будет? Одно дело заменить (есличо) несколько досок на обшивке, другое - весь сарай переделывать.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Дануцио, Конденсат (в виде дистиллированной воды) бывает на морозе под носом :), в утеплителе при неправильном пироге, на стеклах при плохой вентиляции... А бывает в печной трубе, и там не вода, а нечто дегтеподобное с кислотой. Если речь о втором, то вполне можно использовать (ИМХО). Не супер, зато халява.
    ЗЫ. Тщательнее надо вопросы формулировать;).
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Вообще-то в посте написано "в связи с отопительным сезоном" и "запах ... выветрится". Так что к конденсату на морозе под носом вопрос явно не имеет отношения. И вопрос возник именно из-за содержания в печном конденсате всяких кислот помимо дегтя и прочих смол.
    ЗЫ Внимательнее надо посты читать.
