Покритикуйте втутренний щиток 2х эт. дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ильич37, 25.12.14.
  1. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Всех приветствую! Прошу совета по щитку внутри дома. Проводку делаю сам. Дом 2 этажа, 150 кв. м. Приходит 3 фазы 15квТ. Накидал примерную схему. На улице стоит щиток со счетчиком и вводным автоматом c25 3р.
    Автоматы планирую использовать abb 1р или 2р, узо той же фирмы а также для наиболее важных потребителей - реле выбора фаз РВФ-02. Сначала начертил все потребители, понял что слишком много автоматов и жирным контуром постарался объеденить несколько автоматов в одну группу. Прошу совета что не так и как это лучше сделать. Заранее спасибо за критику. Схема щитка.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Описание РВФ-02 читали? А фото РН-113 на 32А под автоматом 32А видели?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где контакторы под РВФ ?
    Посмотрите типовую схему подключения РВФ. ;)
  4. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Описание читал - максимальный ток 16А, вижу что забыл поставить автомат на 16А 4р перед РВФ-02. Спасибо, что заметили. Или нужно автомат меньшего номинала? Как вариант - может часть нагрузки (например бойлер, холодильник) напрямую запитать без РВФ к первой вазе, а через РВФ оставить только скважину, сигналку и дежурный свет? Или вообще советуете по возможности не использовать? В нашей местности более менее стабильное напряжение и вылета фаз по отдельности замечено не было за 2 года.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. Без надобности носимый набрюшник - вреден! (С)
    Тем более, что
    А вот контролем напряжения, тем не менее, лучше озаботиться. УЗМ-51М, например. Или УЗМ-3-63.
  6. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Тоже пришел к такой мысли - что лучше спасти дорогостоящие приборы чем обеспечить бесперебойность питания. Изменил схему, добавил три УЗМ-51М и вольтметр. Вроде все понятно, но есть вопрос по трехфазным потребителям (Котел Протерм Скат и варочная панель 2х фазная). Их тоже можно запитать через три УЗМ или только напрямую? А так же сомнения в правильности места установки УЗМ и вольтметра. Схема щитка.jpg Оцените пожалуйста исправленную схему.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, с вольтметром - совсем другое дело...:aga:
    С трёхфазными - лажа полная. Разберитесь в том, как мощность делится на три и какие при этом получаются амперы, котрыми и определяется сечение проводов. Для приличия, мощность на схеме тоже можно было бы указать. Всяко, Вас ждёт ещё один уровень - там, где сечения нарисованы...
  8. Vcar75
    Vcar75
    Vcar75
    - Если установленная мощность 15 кВт, вводной автомат надо увеличить до 40А.
    - Для питания санузлов лучше применить УЗО (либо дифавтомат) 10мА
    - Почему плита питается кабелем 4х4? Она рассчитана на питание от двух фаз 380В?
    - Полагаю, что на духовку лучше подвести кабель 3х4, а не 3х2,5
    - Применение УЗМ-51М - очень здравая мысль.
    - Предлагаю трехфазные потребители запитать мимо УЗМ. У котла своя защита должна быть от бросков напряжения. А потеря фазы в случае "глюка" одного из УЗМ для них не есть гуд. Но прорисованная схема тоже имеет право на существование.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы на 380 умножаете, да? Вам тогда в юридический раздел форума...
  10. Vcar75
    Vcar75
    Vcar75
    Спасибо за направление..) и на корень из 3. Калькулятор в голове дал сбой.
    Остальные пункты покритикуете? Или диагноз "юрист" окончательный?)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат 16А. Духовка 3800Вт/220В = 17.3А. Автомат на самом деле 16А*1.13 = 18.1А
    Тем более, что у неё стандартная вилка Schuko, посаженная на провод 3х1.5мм2 - претензии к ПУЭ.
    Да, и смена вилки - прекращение гарантии.
    От двух по 220. L1-N, L2-N. Итого L1,L2,N,PE - 4x4 (жыыыып!:aga:).
    Впрочем, 4мм2 без мощности - ни о чём.
  12. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Максимальная мощность котла 18квт но с шагом регулировки 2квт максимальной мощности. В паспорте котла рекомендуют провод 6мм. Поэтому автомат поставил аналогичный вводному хотя и его мало и буду мощность урезать. Что тут не правильно я выбрал? На счет плиты вы правы две фазы по 220, суммарная мощность 6,6 т. е на фазу 3.3 и достаточно провода 4х2.5 и двухполюсного автомата на 16а? Вольметр лучше перед или после противопожарного узо ставить?
