Обсуждения несущей способности стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 24.12.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а как в каркасе ветровые связи организованы, имеется стропила наслонные, нужно их защитить от улета
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А где ту наслонные стропила? Это ведь ферма. Правда какая то заумная, или перевыперднутая...:close: Если есть опирание стропил в коньке, то зачем врубки стропил в балки. Зачем полу-врезка стоек в балки? Зачем спаренные стойки? Зачем скобы? Я Вам об этом это уже писал - примените накладки из фанеры b-10мм, и нет никаких проблем. А тут...:um:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Ну это не ферма вроде, т. к. упор идет на центральную стену. А врубка видимо для крепости. Полуврезка заменяет все крепления, там только скоба. Я не могу сам изменить какую-то одну часть проекта, там же нужен расчет наверное сколько гвоздей в накладку вместо скобы и врезку нужно. А это целиком все пересчитывать:close:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы считаете, что ферма может иметь только поирания по краям? Неверно.
    И, конечно, считать гвозди - это архитрудно ;), и только из за них будете одну такую "ферму" собирать пол дня. ТОЛЬКО ОДНУ...
    Странный у Вас подход: имея каркасный дом, отметаете вариант с центральной каркасной стеной, зато планируете систему опирания стропил, не позволяющюю увеличить толщину утеплителя перекрытия. :um: Ну посмотрите хотя бы как это делаю скандинавы.
    P. S. Фермы делают и для экономии материала, например из доски 100*40, а тут явный перерасход.
    Забыл добавить, что в коньке, кроме болта, скоб и гвоздей требуется добавить проволочные скрутки. :)]
  5. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @МаксимКазаков, фермы не так сложно собирать, как кажется, а накладки и правда проще и надежней, чем шипы-пазы.Ну забьёшь побольше гвоздей без рассчета
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По заявлению автора схемы, это все-таки не ферма:um:Но зато она с шагом 1 метр. Она выглядит такой сложной? Вот с утеплителем да, проблема
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да нет там шип-пазов:)]Там просто все в распор стоит. Ну еще вот в 3 местах врезки, это да, но они ж по шаблону.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, ты занялся не здоровым изобретательством...
    @aqualand тебе уже раньше посоветовал наилучшее классическое решение (возможное именно для твоего варианта постройки). Вдоль всего чердака несущую каркасную рамную стену, а на неё обычные наслонные стропила и конструкция стропилки у тебя будет безраспорной, и одновременно ты убиваешь второго "зайца" - получаешь ветровую жёсткость.
    Или тебе всё же не результат интересен, а "сам процесс"? :)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Нет, просто доверяю профессионалу, это ж не я выдумал:)]Посмотри мою тему, там все с расчетами дано подробными и узлами. Да, для каркаса это не классика, хотя мне кажется это даже более древняя технология от срубов, но сложно упрекнуть ее в ненадежности, разве что в сложности. Автор проекта представил свое портфолио, кстати
    https://www.forumhouse.ru/threads/287235/page-5#post-11561856
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да собственно никто не утверждает, что фермы хуже обычной наслонной стропилки. А существует еще наверное десяток возможных и более надёжных стропильных систем... на футбольных стадионах к примеру.
    Если имеешь кучу времени, то конечно давай! И дешевле оно однозначно не получится.
    Заодно спроси профессионала как организовать ветровые связи для этих ферм (а может они там и нафиг не нужны?).
    Ты шёл путь проектирования от стандарта к Advanced (основная цель которого экономия ПМ и трудового времени), а на крыше тебя завернуло "взад" от Адванседа куда-то. Зачем "оно тебе надо"?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так там шаг 1000 мм, получается всего 13 штук таких, а не 22 как планировалось до этого..и сечения 200x50 такое и осталось, так что экономия очевидная. плюс накладок из фанеры или доски не надо, там только скобы, разве не экономно по материалам? :flag:
    Да не фермы там:)] Наслонные они
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    1-Если перегородки 2-го этажа НЕ несущие-то без разницы.
    2-После блокхауса обязательно вентзазор, каркас лучше 150мм+перекрестное утепление, вагонка: если доска Сухая Строганая то вагонку можно по стойкам, но тогда шаг стоек лучше 400мм,не больше...
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, это что ни на есть разновидность ФЕРМЫ и если вы её называете с НАСЛОННЫМ "послевкусием" - то я вам тут не оспариватель. Я сдулся...
    Еще короткий последний вопрос: Ты подумал из чего будешь делать обрешётку на шаг стропил 1 метр?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Обрешетку я буду делать через 350 мм под Супермонтррей. профнастил дороже оказался по ценце :)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это так типично, блин:)]Хочешь сделать чонить "правильно", по расчетам, но не по-форумному и тебя сразу стебать начинают. Зачем этот стадный инстинкт выпячивать? :victory:Я тоже бывает этим хочу пострадать, но удерживаюсь, так как это показывает неосознанность комментатора:hndshk:
