Нужна очистка воды от железа и запаха лен. область
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Rumrus, 25.12.14.
  1. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    Кто может помочь с водоочисткой? дер. Вартемяги Лен. обл.
    Выкопали колодец 1,5 года назад. Вода всегда была мутноватая.
    заехали в дом месяц назад. Дезинфицировали колодец вода стала чище, без запаха. За месяц пожелтела и запахла. Вчера опять дезинфицировал. На песчано-гравийном фильтре на дне колодца, слой серой глины в 2-7 см. Желтизна пропала, запах остался.
    Набранная в ванну вода сильно пожелтела за час.
    Все продавцы водоочистки рекомендуют разное. Есть возможность поставить емкость на 1 м3 на втором этаже или на чердаке. Или колонну на первом этаже. Что будет эффективнее, проще, дешевле?
    Или бурить скважину, или углублять, чистить колодец.
    Жизни нет без совета и помощи умного, опытного человека...
    Глубина колодца 4+1, воды 2 кольца. дебет кольцо за 2 часа.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    гидроаккумулятор, объема (л) 30
    Пиковый расход воды 0.1 (м3/час)
    Номинальное потребление воды в сутки 0,5 (м3/сут.)
    Число точек водоразбора: 6
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    Тип канализации бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
  2. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    В ванной на втором этаже место позволяет установить емкость на 1 м3. Но что с этим отстойником делать, не решил. Прямой электролиз? аэрация? соль? А надо срочно что-то выбрать и смонтировать за новогодние праздники... Бюджет около 30000р
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дебет мал, без накопительной ёмкости не обойтись. Т. ч., ёмкость на 1 куб воды будет уместна.
  4. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    С емкостью понятно. Спасибо. Но какую систему очистки использовать при моей химии и бактериологии?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нормальный дебит, не выдумывайте. @Rumrus, как вы думаете глину может тянуть из колодца в систему?
  6. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    У меня стоит один фильтр ВВ20. Неделю назад вынул катридж очень грязный. Не стал ставить новый. Сегодня дезинфицировал бойлеры т. к. горячая вода пахнет намного сильнее. Открутил корпус фильтра. На дне было 2-3 мм глины. Промыл, залил 0,5 литра белизны. Перед этим слил воду из бойлеров. Подключил воду, заполнил бойлеры, дал постоять 2 часа, хорошенько слил. Запах пока пропал. Надолго-ли...
    У всех соседей колодцы. Вода чистейшая. СЭС говорит можно в бутылки разливать и продавать. Правда наш дом чуть ниже остальных, рядом влажная низинка.
    Думаю чистить колодец. Но имеет-ли это смысл? И как это правильно сделать? И кто в этом может помочь?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если колодец в низине, то всё гавно течёт к вам. Не уверен, что чистка колодца даст долгосрочный эффект. Почитайте лучше тему про очистку речной воды (см. опыт Sandrovich (а). Остальные решения потребуют очень больших вложений.
  8. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    Сам колодец не в низине. Рядом с ним сосны и елки. По краю участка, по двум сторонам, бежит бодренький ручей. Где-бы найти специалиста, кто оценит потенциал колодца...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В смысле потенциал? Вода лучше не станет - нужно чистить, что есть по факту.
  10. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    Думаю попробовать очистку диоксидом хлора. При моих анализах должно быть просто и эффективно. Кто знает где купить таблетки в СПб?
  11. Rumrus
    Rumrus
    Rumrus
    Кто-нибудь очищал СВОЙ колодец диоксидом хлора? Необходимость откачивать дренажным насосом со дна колодца осадок раз в 1-2 недели, меня не пугает. Основной насос забирает воду с глубины 1 метр от дна. Это может сработать?
  12. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    На основе чего Вы делаете такое, скажем так, сомнительное заявление?
    И что Вы будете делать со своим песчано-гравийным фильтром: как его прочистите?
    Сизифов труд. Не решите свои проблемы: воду надлежащего качества Вы таким способом не получите. Более того, в Вашем случае имеется риск "нарваться" на глину, на чем уже фокусировали Ваше мнение. Случай в некотором аспекте сложный, достаточное количество рисков, когда предлагаемые системы не решат Вашу проблему. Копите деньги. Ваш бюджет очень мал для того, чтобы приобрести систему фильтрации Вашей воды.
    К тому же у Вас септик. Этот нюанс сильно отразиться на системе фильтрации. Как вариант, отдельное водоотведение.
