СИП 95 - Щит учета - Бронекабель 95 - Вводной щиток - Из чего собрать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем imorsh, 25.12.14.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день.
    В настоящий момент МОЭСКом исполняется договор на присоединение моего участка.
    Проект закончен и согласуется. Ожидаю стройку.
    С одной стороны это стандартное подключение - 3Ф - 15кВт - 380
    От СТП в мою сторону СИП 3*95 + 1*95
    Далее начинается не совсем стандартная история.
    Участок большой на 3-х собственников. И в перспективе будет делиться.
    Примерные расстояния до домов собственников от точки подключения
    100, 200, 380 метров. Подключение подземным кабелем.
    На границе поставим щит учета для выполнения ТУ со своей стороны (счетчик, вводной автомат и т. д.). Далее у
    Если закладывать возможность, будущего увеличения мощности минимум каждому по 15 квт каждому и с учетом указанных расстояний получается, что подземный кабель (если алюм) должен быть сечением 70-95 квадратов.
    Начал изучать данный раздел. Понял что вроде как нужно делать схему ТТ.
    Нашел принципиальные схемы и фотки щитков... но тут возник вопрос из каких элементов собирать щиток и чем их соединять между собой если входной и выходной провод имеет сечение 95 квадратов?
    Допускаю что соединения меж собой можно делать обычным медным кабелем/гребенчато шиной (кстати на 15 квт по одной фазе какое сечение заложить?)
    А вот как делать перход с 95 квадратов на нечто, что войдет в стандартный автомат?
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    95 квадрат садить на вводной автомат типа ВА88-35 с рассчётным номиналом, от него, перемычками, запитывать распределительный блок шин (РБ-400, меньшего номинала они весьма игрушечные), а уже с РБ брать напряжение на отходящие фидеры. шина РБ.jpg
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @imorsh,
    Что-то вы как-то всё усложняете. Вам не проще сделать 3 точки по 15 кВт для каждого хозяина?
    В Москве и области вам никто не даст 45 кВт, если только за приличные деньги (а оно надо? если можно за 550 руб за 15 кВт). Расстояния приличные, сотни метров..."стрельнет" кабель, и будете сначала искать, а потом его откапывать, чтоб восстановить. Да и сами не найдете где, для этого лабораторию придется вызывать со спец. оборудованием.
    Ваш вариант - очень замороченный и очень затратный. Чем если бы было три отдельных ввода.
    Какие причины Вас сподвигли на такой "проект"?
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Dan141180, можно и про причины.
    Исходная ситуация.
    Поле под новыми дачами. Зарегистрировпнных строений нет. Участок в долевке на троих. До ближайшей точки почти 2 км.
    Подал заявление первым. При подаче пояснили что об'яснили что об'ект подключения - участок.
    Скинулись с совладельцами заказали на троих 15 кВт.
    Их подведут к некой точке на углу участка. Стп на участок поставят.
    Далее раскидываем к своим домам по своему участку сами - расстояния как указал.
    В перспективе нескольких лет мы сможем размежеваться и тогда на вновь образованные участки можно будет увеличить мощность за 550р.
    Чтобы не строить при этом новую ЛЭП думаю заложить соотв кабель сразу.
    Что затратно понимаю...
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Тогда да, по правилам кажется за 550 руб проводят, если расстояние не более 500 метров.
    Может вам будет проще не прокладывать потом кабели в земле, а от построенной опоры, уже в будущем установить другие опоры по 550 руб? Или сразу к другим будущим участкам установить опоры сейчас во время строительства.
    Кабель в земле на такие расстояния очень плохая затея.
