1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом маленькой мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kedruchu, 25.12.14.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    У Пирилакса есть альтернативы, сделанные по тем же самым технологиям и их немало.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ООООчень давно не писал в родной теме... по банальной причине - было оооочень грустно от того как медленно идет стройка...
    Бабушек в помощи нет, и дедушек тоже, ребенок, работа ...приезжаю второй год поработать на один день ... Можно было бы нанять рабочих, но такие которые сами знают как правильно стоят как дом, а которые сделают чтото одно или тоже дороги или явно халтурят...
    Вот этим сообщением заставлю себя описать что было сделано и какой опыт появился)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Опыт про краску дома (опять двадцать пять) - даже замечательная тиккурила на солнечной стороне подверженной ветрам и дождю покрывается микротрещинками (конечно тут вина не в краске а в дереве, которое "пульсирует")
    Для себя вывод такой - НАФИГ алкиды! Красить надо только акриловым составом или алкидно-акриловым мутантом (типа ТИнова от пинотекс), по всем параметрам превосходит, а то что не вижно структуры - так её и с алкидом после третьего слоя тоже не видно ...да и не особо надо
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Буквально на днях закончили утеплять крышу второго этажа
    два по 100мм + контр брусок и еще 50мм того же Роквуллскандик - вообще он достаточно нежный и легко уминается, рвётся, в каркас наверное лучше чтото более плотное
    IMG_20180526_182821.jpg IMG_20180923_141237.jpg IMG_20181021_064959.jpg IMG_20181021_065014.jpg
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не знаю писал ли что еще в том году купил и поставил окна, закупка была по особой схеме через форумчанина, итого окно в профиле rehau sib 40мм пакет обошлось мне по цене на 20% меньше и = обычному профилю 60 +32 пакет.
    Устанавливали товарищи из Ступино - ну как устанавливали - прикрутили саморезами и заменили... регулировка ? ручки мелочь поставить ..не торопились
    В последствии я еще очень долго перепенивал, конопатил вокруг окосячки, мазал герметик. Сверху положил (снаружи внутырь:) мембрана А, синтепон, вата роквул, пена Soudal FlexiFoam - она подобно поролону, однозначно рекомендую ее вообще везде, в отличии от обычной она не крошится и плотнее.
    Обычную даже мухи которых по осени было в доме около 5-7кг (пылесосил пол дня) умудрялись както выковырять
    Вообще приключений с окнами было очень много - тем кто еще думает строиться скажу что
    1. Однозначно надо брать готовую чистовую окосячку под заказ! Или второй вариант брать обычную обрезную доску и делать из нее а потом ставить откосы
    2. Трудоемкость установки одного окна под ключь (до наличников) с момента когда просто дырка в доме - день - т. е. в средних ценах рабочих это 8тр
    впереди еще подоконники и внутренние наличники ..возможно всё ПВХ
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пол
    тут прям эпопея, я то думал что будет ламинат! сделал фанеру! а входит нельзя ламинат елси дом будет промерзать
    сегодня останавливал выбор на линолеуме
    в этой теме рассказ про иззыскания https://www.forumhouse.ru/posts/22706794/
    на днях зашпаклевали щели между фанерой Шпаклевка Неомид с армированием - дешевая, сохнет долго, но впринципе с задачей справляется
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Газон
    Чтобы привезти семью нужно было подготовить газон, убрать травы - выровнить ..
    Ну вот такие были условия)
    Местный тракторист сделал что мог, травка взошла хорошо, жаль не рискнул засыпать везде
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про пленки и мембраны
    Товарищи они ничем не клеятся - вообще ничем кроме всяких бутиловых лент и клеев ...т.е. реклама Изоспан что типа проклейте двухсторонейлентой - это полнейший обман - абсолютно везде отклеилась
    Вот пример - заплатка лежит на полу - отклеилась)
  9. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Расскажите про технологию шлифовки, начнем скоро шлифовать брус профилированный 140 мм, как лучше сделать. Спасибо.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    снаружи?
    болгаркой с регулировкой оборотов и электронной защитой, шкурка 80
    внутри также + насадка под пылесос
    без пылесоса лет пять будите пыль выскребать
    пылесос промышленный строительный - самый крутой инструмент!
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Есть и промышленный пылесос, есть и шлиф машинка, но при присоединении к пылесосу, шлифовальный диск начинает тормозить. Из-за тяги я так понимаю, приходиться терпеть пыль.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шлифмашинки с диском они 300-400 ватт, болгарка 800-900 но с ней получится не идеально ровно, отшлифуется отлично но плоскость завалиться, моё мнение что когда сам это неважно...
    у меня ушм Фиолент -
    МШУ 2-9-125Э
    могу сравнить с такой же мега супер Деволт - в деле деволт отложили изза тяжести и пытались убить фиолент, не получилось
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Kedruchu, Добрый вечер!
    Вы тут писали полезную информацию в теме Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается.
    В итоге на каком брусе остановились (изв., тему Вашу пока почти не почитал) и какой посоветуете?
    Я планирую утеплять снаружи. И где брали, если не секрет?
    И что такое ПСУЛ?
    ПС Про ПСУЛ нашёл, не понял только - углы им утепляют? Но не понял в том сообщении, что за размер 145/100?
    "20ку (она же 195 185 мм) я бы не брал - все равно дом из 20 ки холодный ...лучше взять 145\100 ,а денежку пустить на обшивку"
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    брал в архангельске - просто нашел сайт
    профиль гребенка - такой крутит меньше
    псул - гугл в помощь, много аналогов - совет обязательно!
    по срезу - вы правы лучше деньги на утепление пустить, пока утеплять не планирую - ещё не жил толком - но вероятность такая высокая
    а лучше всего никогда не строить из бруса! берите пеноблок! или каркас или сип (не думайте что после мешка пыли от шлифовки стен и бочки антисептика вы будите здоровее) ...но только не чистое дерево - очень трудоемкая отделка, просто так мастеров не найти- должны знать/уметь многое, сложно получить хороший результат.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Kedruchu, ну сам я делать не смогу. По спецам понятно.
    Просто опыт есть - дом из бревна и кухня брусовая. Хочется из дерева большую баню, чтобы там жить.
    Там совсем другой микроклимат. И инерция тепловая стен. В щитовом так не будет, а тем более в блочном. Л
