1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом маленькой мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kedruchu, 25.12.14.
  1. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Видел ужастик, который начинался точно также
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пока в выходные шлифую и грунтую снаружи. ни как не могу подобрать желаемый цвет на базе тикуррила валлти
    Купил клей для окосячки
    Для пробы склеил два огрызка. Стоял упирался разломать руками не смог. Полиуритановый клей рулит!) 20150825_195224.jpg 20150825_195214.jpg
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Соседу привет! Сеньково.
    Удачи.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо!
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про ЛЕСА
    забыл ...рисовал по просьбам схему лесов. как я для себя делал
    получилось достаточно мобильно
    хотя для нескольких человек требуется посерьезней
    мне одному отлично
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Покраска
    Алилуя ! за поршедшую субботу смог выбраться и покрасить две стороны
    вот промежуточный итог
    - не колеруйтесь в магазине - подбирайте цвет сами - это просто)
    Модифицированный чуть чуть цвет 5051 Смола
    Колеры:
    CW -33 (серый +1 капля на литр от оригинала)
    RX - 9 (коричневокрасный +1 капля на литр от оригинала)
    WX -32 - белый
    YX - 49 (желтогорчичный +1 капля на литр от оригинала)
    (это почти 63 и 62 и 52 (cw44, rx 14, yx109), для справки темный 5072 формула CW82 rx26 yx 65)
    Итоговый цвет можно назвать как бабушкины чулки или темная пудра (фото не верьте) ...не знаю что у финов с цветовосприятием и почему это по ихнему смола)
    Для себя понял следующее:
    С помощью колеров тикуррила невозможно создать коньячный цвет - любой создаваемый цвет в палитре валтти из натуральных оттенков будет таким какие колеры в него залиты или перефразируя он будет или тянуть в RX или в YX, так как именно из этих колеров формируются ВСЕ оттенки природного цвета.
    Как видно на фото в зависимости от освещенности цвет будет тянуть или в rx или yh.
    IMG-20150905-WA0000 (1).jpeg IMG-20150905-WA0002.jpg IMG-20150905-WA0004.jpg
    И если бы я это понимал то не стал бы колеровать в магазине а однозначно купил бы колер и колеровал бы сам! подобрав идеальную гамму, внутри буду однозначно так.
    Зная формулу повторить ее очень просто
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Трещины в брусе и были или появились после постройки? Вроде как профилированный брус должен быть сухим
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Должен быть если бы его высушили но тогда мнебы пришлось накинуть еще 150тр) .. проф брус идет еств влажности..у меня еще мелочь)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ДУМЫ О ЛЕСТНИЦЕ
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А я так и не решилась на забежные ступени. Хоть у нас и поворот 90 гр. Будем с площадкой делать. Многие говорят что лучше с площадкой.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня просто иначе не лезет никак - надо было мне шире дом делать)
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А толщина ступеней не маловата - 35? И может на 4 ступени поворотных еще посчитать?
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот например.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не лезет если 4
    ступень мир дерева - 36 х 300 х 900/1000/1200 мм АВ 972 р/м2
    когда дойдет до дела будет видно
    это только мысли - выложил здесь чтобы показать архитектору
