1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом маленькой мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kedruchu, 25.12.14.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Фоток маловато. На леса хотелось посмотреть.
    А посадками никакими не занимались?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошло больше месяца, были отпуска и разъезды. В выходные наконец-то вырвались на стройку.
    Наконец-то закончили забор - поставили ворота и калитку со стороны брата, собрали ему сарайчик, обшили оцинковкой.
    В доме почти ничего не делал - денег пока не было.
    По просьбам выкладываю фото лесов
    Делал так:
    Доску 40\150 распускал уиркуляркой
    Собирал П образные "ноги" шириной 90см
    Поднимал их и крепил тонким штакетником (20\40) в крест
    Для прохода клал доску 40/150 (на расстоянии до 2м ходить нормально)
    В трех местах прикрепил ноги к дому
    "ноги выглядят тонко, но совсем не шатаются, на 6 метров высоты отлично. Главное штакетник в крест
    В доль длинной стороны пока собрал помост - там пролеты больше - положил доску 40/150 на бок и сверху сделал стелаж из обрезок дюймовки
    собирал все на имеющийся желтый саморез 4-70 - отличная вещь! и разбирать будет легко
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вечером пожарили курочку, пошел дождь. Из подручного была собрана укрытие шашлычника)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мы конечно же ничего не сажаем, мы яростно боримся с травой.
    Нужно было ее выжечь, так как ничем другим ее не убрать. Граблями не реально трудоемко.
    Соседи из тех кто не строиться поголовно перепахали трактором, но мы сосредоточены на стройке а не земле.
    Косим бензо триммером из Леруа за 2500р - отличная штука, но трава уже за ночь успевает отрасти)
    Думаю поздней осенью скосим, сожгем и перепашим.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Главное: самостоятельно вырезал два дверных проема и сделал паз для окосячки.
    Занятие не из легких. На 2 м паза 50\50 уходит около получаса, 1,5 бочка бензина у бензопилы, и пол литра пота. За день больше одного проема физически не тяну
    Решил пока делать сам так как за вырез паза в одном проеме просят от 1тр до 3тр
    Фото позже загружу.
    Работаю внутри исключительно в угольном респиратора- без него от выхлопа теряешь силы мгновенно
    Кстати для работы с бензотримером, да и вообще любым бензо рекомендую наушники и шиток
    в наушниках намного меньше устаешь !
    а щиток это лучшая защита при работе с пилой болгаркой триммером, по личному опыту он не потеет в отличии от очков и прочих
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В прошедшие выходные еще раз вырвался на дачу.
    За день сделал два проема окосячки - уже лучше получается.
    С начало прохожу циркуляркой, потом выбираю пилой.
    Пока моя бензипила mtd 4100/40 из леруа за 4тр справляется. Конечно было бы лучши иметь шину не 40 см а 30 для этих дел, и мотор по мощнее, но да что есть.
    В паз с сопротивлением вставляю брусок.
    Особо не парюсь с размером какой ровнее такой и ставлю ...40 - 45 50 мм
    Частично бруски выпиливаю сам из досок - так они даже ровнее чем покупные, если что, то прохожусь 2х киловатным рубанком подаренным дедом)
    Потом буду к ним приклеивать окосячные доски в 50мм.
    20150704_124348.jpg 20150704_124401.jpg 20150704_124404.jpg 20150704_124411.jpg 20150704_124414.jpg
    С окосячкой силы быстро уходят, поэтому в конце дня наконец что начал заниматься шлифовкой дома.
    За пару часов прошел около 14 квм и загрунтовал Похьэсте.
    к сожалению пока так и не выбрали цвет. Ужас - но то что коллеруется по палитре тиккурила Валлти на стене выглядит совершенно иначе ...скоро представлю сравнение
    В процессе ко мне пришла мысль как можно рубить деньги на шливовке!
    Во первых скажу что поискав исполнителей получил ряд шокирующих предложений, так за шлифовку 140квм. без покраски с меня попросили аж 56тр) это при том что работы там на пару тройку дней на двоих. Это мягко говоря в разы больше чем я зарабатываю сам. За такие вознаграждения готов уйти из офиса.
    Так вот, шлифуя свой и без того достаточно ровный и гладкий брус естественно я подумал плюнуть на шлифовку вообще) и мне представилось что, если бы я заказал работу вместе с покраской, исполнитель мог бы также ничего не шлифовать особенно, просто закрасить все пожирнее. Я бы никогда и не узнал была ли нормальная шлифовка или нет ... представляю как при таких ценниках можно обводить доверчивых дачников которым некогда следить за работой
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще не много прогресса
    за субботу 1 проем и 1 окно - вырезаны пазы под окосячку...в окне легче ведь там меньше п. м.
    также отфлифовал 14 кв. м. и загрунтовал Похьэсте
    бесит оттирать смолу ...использую спирт и шпатель с тряпочкой
    в прошлые выходные обмазал брус обвязки снаружи Олифой оксоль от ТЕКС ...расход конечно бешеный - 4л ушло на три стороны ...Олифой потому что она мне оч нравится ...ну и вроде по всем моим изучения самое долговечное ... по крайне мере доски на балконе за 15 лет отлично сохранились ...
    обмазал потому что косые дожди мочат обвязку
    на фото после Олифы нижний брус стал темным
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Написал десяток вопросов на форуме но видимо летом все на стройках...думаю как правильнее крепить черновую доску...очень хочется снизу саморезами без всяких брусков...не знаю чем это чревато
  9. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Думаю нормально будет. Я набил бруски снизу вдоль лаг. Думал сначала заложить дюймовкой пролёты сверху, но тут будет теряться 20-25мм места под утеплитель, пока вообщем не решил, может сетку там положу. Поперёк лаг наверно хуже только тем, что если вдруг надо будет произвести локальный ремонт пролёта или т. п., то нужно будет убирать всю подшивку
  10. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Если есть уже половые доски естественной влажности и они просто валяются на лагах - прикрути обязательно - поведёт
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну если поведет меня это не волнует ..во первых после двух саморезов встряли их поведет сильно, а если и поведет то пофиг они же для поддержки утеплителя только
    от сетки отказался - по деньгам не сильно дешевле досок, а вот натягивать надо сильно чтобы не провисли, в общем это более трудоемко ИМХО
    Надеюсь что локального ремонта не будет) но если то вчем проблема выпилить таже локально ...чудобензопилой и прикрутить тогда новые саморезами наискосок
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @Sarcon, наверное имел ввиду, доски, которые пойдут сверху лаг, на пол.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а ну у меня их нет
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Только что рассмотрел фото своего дома и понял ...
    видимо реально после антисептика дерево медленнее темнеет
    вот видно что до окон второго этажа дерево светлее - ровно до этого места я опрыскивал Неомид 430, выше не достал и забил
    Lingofix пишет что от его антисептика меньше темнее...вероятно и от неомида тоже ...вероятно составы схожи более чем (неомид то не пишет состав)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
