1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом маленькой мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kedruchu, 25.12.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дом сдан
    Еще неделя и рабочие сдали дом
    Остались горы опилок)
    Очень радует что несмотря на карту раскроя бруса бригада Вячеслава спилила ровно так как было по проекту! Сверху ни ушло ни одного бруса! Все что заказал в запас теперь остается для будущих развлечений.
    Фото
    Сейчас мучаюсь вопросом а как облагородить торец кровли ?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Восточная сторона
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Kedruchu, никак не избежать было стольких стыков бруса не в перерубах?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чего чего ? не понял ? перефразируйте...
    брус изготавливается и продается длиной ровно 6 метров - стены домов как правило длинее
    Все перерубы и стыки расположены вразброс (строго по проекту)
    Если раньше вы данного не замечали в деревянных домах то вероятно это были дома с рубкой в чашу, при которой эти стыки в чашу и прячатся
  5. Vitalik1986
    Vitalik1986
    Vitalik1986
    @Kedruchu, @Kedruchu, @Kedruchu,
    Добрый день, а можно узнать контакты вашей бригады строителей?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Конечно можно. Тем более их контакт первый на форуме. Вот https://www.forumhouse.ru/members/783718/ но нужно обязательно сказать что от Романа!) Обязательно
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    аааа понял... при рубке в теплый угол (ласточкин хвост) стык в переруб непрячат...невозможно
  8. Vitalik1986
    Vitalik1986
    Vitalik1986
    Благодарю за контакты... Если не секрет в бюджет 1 млн. Вы уложились?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ага щаз!) ...фундамент 200 (но цинк) + 1150тр
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про окраску.
    Давно не брался писать о своей стройке, хотя как безработный регулярно наведываюсь и чтонибудь делаю.
    Так не мало времени ломал себе голову вопросом окраски. Не хочется ждать год и красить потом, потому что придется шкурить серьезный слой древесины, а это трудозатратно. Пока думаю через месяц два покрыть снаружи грунтом и лесирующим покрытием без глянца - такой бутерброд наилучшим (среди всех остальных схем и красок) образом будет выпускать влагу изнутри, потом покрою еще сверху с глянцем... главное шкурить пока еще нужно совсем не много ..
    так вот вопрос каким грунтом и лесировкой покрывать не дает мне спать уже месяцы
    Знаменитая Тиккурила Похьюстэ 100017945.png по цене не плоха, маслянистая, купив баночку и покрасив дощечку думаю что она выпускает влагу...ИМХО пленка существенная.
    Пробывал французкий грунт- антисептик V33 Traitement and Protection Du Bois Multi Usages 100010152.png - грунт как вода, сохнет быстро, покрытие слегка щелковистое, мне понравился, но лазури попробовав лазури этого же производителя (светлый дуб, скандинавская сосна) 100052415.png разочаровался в цвете - не дает чувства натурального дерева... хотя на грунт ложится отлично.
    попробывал на грунт Тиккурила нанести Лазурь V33 - спустя 6 часов почти не высохла... как говорится не зря видимо все рекомендуют не смешивать
    пробывал Текстуал ТИко - покрытие понравилась, фактура дерева видна отлично, но цвета в палитре не нравятся ...
    буду думать дальше ...
    вот бы грунт как V33 и лазурь как текстуол только цветностью как Белинка или Ремерс)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про забор
    Забор в России это главное! Покрайней мере судя по их количеству мы точно страна заборов.
    В общем решили ставить...с нашим периметром в 230 м бюджет позволял только рабицу. Вопрос был такой или заказать в фирме (самое дешевое нашел предложение за 105тр) или делать самим (бюджет вышел 70тр). У брата был отпуск и мы подумали: "А что там делать то ..забор фигня..столбик сетка ..поставим сами"
    Это была большая ошибка. Главная мудрость другим " НИКОГАД НЕ ВПАХИВАЙТЕСЬ СТАВИТЬ ЗАБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО" (если конечно речь о 50 и более метрах)
    Так вот:
    Первый день мы ждали сетку и столбы, которые конечно приехали к ночи...а столбов у нас кстати 90 шт...это было не правильно потому что при такой длине забора сетку можно было не покупать до конца установки столбов
    На следующий день я красил низ столбов а брат варил ворота ..в этот день мы вбили только калитку
    Далее продолжили спустя пять дней, уже начавшись стали мотобуром бурить не на 50 см а на все 100см (бур у нас 60мм, столб 60*40мм, так nxj он все равно не проваливается). В дырку мы заливали жидкую пескобетонную смесь, скорее скорее гидроизоляции ... по вертикали получалось ровно...по горизонтали не всегда)... параллельно забор соседу ставила фирма...радовало только то что мы свои столбы тыкаем на метр с кепкой, а они чуть более полуметра.
    Таким темпом за еще два дня мы осилили всего половину...сетку натягивать еще то удовольствие, раскладываешь на земле, натягиваешь и еще пол часа выравниваешь сбившиеся проволочки..ацкий гемор ...
    Отпуск у брата кончился, я же пока загрунтовал оставшиеся столбы...ждем субботу для продолжения...
    ПС. Лучший подарок мужчине это сварочник! Сварка вещь! Очень увлекательное занятие. Теперь смотрю на метал как пластилин и думаю что бы еще сварить...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про антисептирование
    Почти с февраля, потихонечку провожу антисептирование внутри (покупал не септированный брус)
    Для этих целей попросил у товарища краскопульт Bort, работать в радость. Но обязательно нужен распиратор, без него сразу кашляешь...
    Краскопультом я задуваю антисептик в щели между брусьями, доходит до второго гребня.
    Использовал Lingofix - бесцветный и можно зимой, если добавить спирт.
    Пока за септил так только северную часть внутри дома.
    Для лаг и бруса обвязки купил Неомид 430 - купил скорее изза бедности. ОСстав синий не вонючий но руки разъедает, щипет, обязательно нужны толстые не латексные, резиновые перчатки.
    Так же куплен Неомид 440 (бесцветный) - по возможности задую его в щели бруса снаружи и нанесу на стропила
    Хотя вообще то дом у меня продувается так что вртя ли там плесень попрет ..так что это все на будущее когда щели, лаги и тп будут прикрыты а внутри может образоваться влага ..
    Так же пробывал Пиралакс Люкс - огне био защита - понравился, но расход бешеный (250 мл на кв) при не малой цене...
    Вот пример внизу пример спустя неделю - дерево на солнце темнеет
    Внутри слегка желтоватым осталось
    Тут на форуме писали что Пиралакс модифицирует поверхность древесины что как бы не натурально ..мне покрытая поверхность на взгляд и ущупь приятна...
    Могу сказать что если бы в планах было красить дом в темный цвет и были бы деньги на 3-4 бочки (его надо бочками на дом), то вероятно выбрал бы его ...есть чувство веры в защиту)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для души
    Честно сказать больше всего по душе заниматься архитекрутным минимализмом - делать что нибудь бесполезно приятное)
    Вот позволит сделать первый минимализм - внутри был батон уже съеденный
  14. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Как у Вас продвигается?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сделано много чего, но все как то не в доме)
    Возмел леса с двух сторон - дождь попадает на нижние венцы и солнце жарит, с лесов буду шкурить, а пока защитят от всего этого
    Понял что если бы построил одноэтажный дом с большой крышей на лесах существенно бы съэкономил !_ было меньше мороки с покраской, лучше бы был защищен от косого дождя и прямого солнца... так что если вдруг... надо строить только приземистый одноэтажник с жилой мансардой - намного экономичнее.
    промазал лаги первого этажа и обвязку неомид 430 -такой синий - жутко надо сказать разъедает руки ...
    стены снаружи наконецто забрызкал неомид 440
    построил лавку для пикника (фото в дождь)
    купил бензои пилу и циркулярку - как раньше без них жил не понимаю)
    в эти выходные наконецто закончили с братом долбанный забор! за день обтянули 120 метров - ночью снилась сетка ..
    дом уселся на 3 см
