Прошу помоши. комбинированное отопление тп и радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем pali4123, 25.12.14.
  1. pali4123
    pali4123
    pali4123
    ИТАК Прошу в ответах не критиковать и не писать что это не правильно и не будет работать. Это уже работает.
    Схема такова:
    1 эт. ТП 6 контуров на площади 80 м2 соединяются в задорогокупленном узле для ТП с насосм и всем чем надо. Далее к котлу.
    2 эт. 4 радиатора параллельно соед в гребенку на обратке насос. И далее параллельно 1 этажу в котел.
    котел:
    Proterm 14кВт.
    Выставлены настройки мошности на 11 кВт. И темпаратура теплоносителя 65 гр.
    Работа всей системы по датчику температуры.
    Проблема:
    при работе отопления температуры жидкости 40-45гр уже хватает чтобы на 1 этаже (ТП) поддерживалась определенная температура. Но на 2м этаже радиаторы 40-45гр и этого не хватает чтобы поддерживать норм температуру.
    котел поднимает температуру теплоносителя после 45 гр очень медленно. 1 эт уже нагревается до нужной температуры и откл. Котел.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Насосно смесительный узел ТП установлен?
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ...воздуха в помещении, наверное. А он на первом этаже где то, да?
    Желательно его ставить в самое холодное место. Похоже, что это у вас 2-й этаж.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем создавать тему если всё работает. Постучать по клавишам охота?
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    да
    примерно вот такой как на изобр. с насосом, термоголовкой, и пластиковыми клапанами на подаче.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    да, по датчику т-ры воздуха. спасибо за поправку. А если поставлю на второй этаж, первый не перегреется ?
    на данный момент при работе, и постоянном поддержании температуры на 1 эт 24гр, на втором температура 20-21 гр.
    Да кстати превый этаж газоблок 300 + минвата 100
    2 этаж брус 150+ минвата 50
    Вессь вопрос в том как отрегулировать систему чтоб на втором этаже стало теплее.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    НЕ буду вам язвить.
    Вопрос мой в том, как можно отрегулировать разность температур на этажах.
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну что же вы хотите - второй у вас почти летний этажик. Это мансарда или полноценный?
    А потолок или крыша - сколько утепление? Тут важнее самый верх - туда тепло идёт.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда почему нельзя просто поднять температуру подачи котла? Теплоотдача ТП останется такой же. А радиаторы будут давать строго необходимое количество тепла благодаря изменению расхода с помощью термовентилей под управлением термоголовок.
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а сколько стоит на Тголовке щас? Может её подвернуть поменьше - сбалансировать время прогрева 1-го и 2-го, чтоб одинаково по времени прогревались полы на 1-м с радиаторами на 2-м?
    тогда это может и не понадобиться.
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вообще то это нормальная Т для сна. Если больше - кошмары снятся. :)
  12. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    потому, что она уже выставлена на котле:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не Вам вопрос задавался. Не нужно встревать.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так как теплотехнические условия первого и второго этажа существенно отличаются, то термостатами должны управляться отдельные контура, а не вся система в целом. Поэтому, для начала, предлагаю термостат 1-го этажа "перенацелить" на управление контуром ТП, а не отключать с его помощью котел.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Pali4123 Розмеры радиаторов на 2 ет.?:hello:
