Соседи по МКД воруют электроэнергию, что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Видалый, 25.12.14.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Соседи наглым образом воруют электроэнергию в многоквартирном доме, в доме стоит общедомовой счетчик, что происходит дальше, думаю всем понятно! В этом году они уже были уличены в воровстве, было подключение через стену в щит отдельным кабелем, вызывали электриков и заставили их обрезать, на попытки разговоров-посылают всех прямо в сад, при попытках все таки поговорить, посылают в сад и кидается драться, после вызывают милицию пишут заяву о якобы нападении и нанесении побоев, оскорблении и попытках проникновения в квартиру взлома двери и нанесения ущерба имущества. Скажу сразу ничего, подобного не было, но делают подобное чтобы не приставали к ним, в общем наглые и циничные, на все предявы отвечают, что им по"пояс" и все пусть ходят в сад, разговаривать не возможно, мало того еще его жена кИдается как бешенная собака, а потом сразу звонит в полицию.
    Счетчик стоит Энергомера СЕ 101, после того как им обрезали левый провод общедомовые платежи пришли в норму (две люменисцентные лампы на два этажа-это все общедомовое потребление),где-то в мае к ним приходил пару раз их знакомый электрик и все началось заново, счетчик встал и в месяц стал наматывать по 1-3 киловата, а у них боллер, стиральная машина, пара холодильников, пылесосят, летом было еще терпимо, а с приходом холодов включили они обогреватели и теперь на общедомовые нужды капает по 400-500 кВт.
    Вызывали элетриков, те пару раз приезжали, посмотрели, сказали все нормально, пломбы на месте, счетчик рабочий, ездили в энергосбыт, просили принять меры, энергосбыто все фиолетово, есть общедомовой а там сами разбирайтесь, заставили их принять коллективное заявление, сказали что будут считать с них как с безучетного потребления по 83 кВт с человека, а прописка в квартире одна, те -83кВт от +500кВт, остальные 400кВт наши, а оно нам не надо, что делать?
    Как я понимаю, поставили какой-то прибор, который не дает корректно работать счетчику и как быть?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы имеете какое-то отношение к "общедомовому правлению"? Если нет - то и дело это не ваше. Можете только требовать от правления (или кто там у вас) разъяснений, куда деваются 500 кВт*ч ежемесячно, а разбираться должны они.
    Вам бы к юристам обратиться (хотя бы в правовой раздел данного форума).
    Необходимо их "официально" уличить в краже/безучётном потреблении электроэнергии. Если уже уличали - где протоколы, свидетели, собака с милицией и т. п?
    Ну а далее - есть статья соответствующая, по которой светит штраф. А потом - через суд взыскать прошлые ваши "переплаты" по 500 кВт*ч за месяц... Ещё можно банковский процент в иск впихнуть "за пользование кредитом" - думаю суд будет не против.
    Как то так...
    ЗЫ: можно им на "левый" провод 380В подать:aga:, но это уже не совсем в правовом поле...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для электронных счетчиков нет таких приборов. Есть только обходы и левые подключения. Их и ищите
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Из технических мер - заменить стояки на бронированный кабель.
    Из юридических - заключить индивидуальные договора электроснабжения, на общедомовые поставить отдельный счетчик с АВ на минимальный ток.
    Неправовые - ну они и есть неправовые.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ищите "левое" подключение.
    Смотрите по проводам от этих соседей, могут быть подключены и на другом этаже.
    Этот счетчик не обманешь.
    По возможности сделайте фото щита в разных ракурсах, может чего и увидим.
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Подобная история была с интернетом, консультировался с родственником, говорит что есть статья УК что то вроде кражи без признаков хищения, могу уточнить, так что лучше фиксировать факт и подавать заявление, лучше если его составит юрист.
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Обычно в случае хищения ЭЭ применяется ст. 165 УК РФ Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. Но дело это сложное, я на практике с таким не сталкивался ни разу.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Дом двух этажный на 8 квартир, какое домоуправление, все на личной инициативе и старший по дому пожилая женщина пенсионерка.
    Прошлый раз когда обрезали провод левый, акт составляли, но провод этот шел на освещение и был замурован, в квартиру никого не запускают, не милицию не приставов, всех в лес, ну составили акт что по просьбе жильцов был обрезан провод освещения, факта хищения деюро нет, да и бесполезно было, делали прежние хозяева когда делали капитальный ремонт в подьезде.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Левого подключения нет, это однозначно, там траблы с счетчиком. Фото вам ничего не даст, там все так запучкованно, что носом в провода упираешься и если пошевелить провод только тогда можно определить откуда и куда.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В том то и дело, что сложное, нужен явный зафиксированный факт, а его нет, они не признают, а суд на предположениях без факта-бред!
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Голосую "За"! Наш метод :)[/QUOTE]Была подобная мысль, запустить разряд, но в той квартире два ребенка и одна мысль о возможности нанести им вред сделала невозможным этот вариант и вообще не мой это метод-пакастить в ответку и отвечать потом за дебилов!
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Сама перспектива получения статьи УК может хорошо грузануть, ну и беготня по следоветелям по повесткам.
    Есть еще вариант; убрать вообще все счетчики, тогда считать будут как дом не имеющий индивидуальных приборов учета, самому надо было как то так же сделать, жил в доме где из 60 квартир 8 были оборудованы счетчиками, тогда тарифы были низкие и приходило до мегаватта часов, ну это если 307 постановление не поменяли.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На днях попробую снять счетчик с крепления и заглянуть за заднюю крышку, там явно слышно трабл с механизмом отсчета, все счетчики цокают четко и громко, а этот тихо и явно слышно как будто не доворачивает, не докидывает, как будто слабый импульс, хотя моргает индикатор исправно!
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не проканает, на опоре с отводом к дому стоит дистанционная система учета, вот на основании ее мы попадаем на разницу, потом в доме стоит рубильник с общим счетчиком и АВ (его показания сходятся с дистанционннкой) Если мы уберем счетчики, то сбыт все равно будет выставлять счет на дом по своему прибору и будут делить на 8 квартир, а тут начнется потом такая вакханалия-мама не горюй!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и надо смотреть - откуда и куда его провода подключены.
    И еще.
    Как-то не очень верю что Сбыту пофигу.
    Обычно, Сбыт считает безучетное потребление так.
    Предположим вводной АВ 40А.
    Тогда 40А х 220В = 8,8кВт в час.
    8,8 х 24 часа = 211,2 кВт в сутки
    211,2 х 30 дней = 6336 кВт в месяц
    6336 х тариф =
    Конечные цифры отрезвляют многих.
    Мой совет - найдите в Сбыте адекватного человека, он поможет решить проблему и еще спасибо скажет, это их деньги.
    Хотя конечно если оплата по общедомовому счетчику, то тогда им пофигу.
    Только непонятно - нафига тогда вообще у Вас в доме стоят индивидуальные счетчики ?
    Тут может начаться цепная реакция, когда часть жителей пойдет по пути Вашего соседа.
    Вот, как-то так.
