СО двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xumuk032, 25.12.14.
  1. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Планирую проводить систему отопления в частном доме. Пока прикинул схему, как на картинке. Исходные данные следующие. Дом газосиликат 375+облицовка силикатным камнем в полкирпича. Перекрытия деревянные. Отапливаемая площадь примерно 120 м2. Котел Висман Витопенд 100, 24 кВт, радиаторы алюминиевые, труба полипропилен.
    СО планирую разбить на 2 крыла. Каждое - 2 этажа, 4-5 радиаторов примерно 40 секций.
    Хотелось бы развести однотрубку.
    И сразу вопрос: почему даже замкнутые системы начинают разводить сверху вниз? Наоборот нельзя (как в моем случае)? Принцнип циркуляции горячей воды не разжовывайте - в школе физику учил. Вопрос в другом - почему так нельзя сделать?
    Если уж такой вариант плох, может тогда отдельно по этажам раскидать с байпасами? Тогда снизу будет порядка 6 радиаторов ~50 секций, сверху - 3-4 ~30 секций.
    Или сделать три крыла: 2 крыла - на первом этаже, 1 - на втором.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Думаю, панельные стальные радиаторы будут и комфортнее и дешевле.
    Если не секрет, почему не двухтрубную СО?
    Котел Ваш работает только с принудительной циркуляцией. Поэтому нет смысла разводить сверху вниз, как для ЕЦ. Можно сделать два параллельных этажных горизонтальных контура. Хоть для однотрубной, хоть для двухтрубной СО.
  3. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    С эстетической, экономической и монтажно-практической точки зрения.
    А теперь подробнее... Трубы я никуда прятать не планирую, если только под дверными проемами, потому чем их меньше, тем лучше. На двухтрубку (по прикидкам) фитингов и всякого подобного уйдет больше, плюс разваривать всё долго и нудно. А т. к. по большей части все расходники импортные, то цены на них неуклонно ползут вверх. Опять же, протяженность каждой ыетки получается относительно небольшая, потому рассматриваю однотрубную систему как основную. Как вариант, возможно, все радиаторы будут с байпасами.
    И я так считаю!
    Надо подумать, прикинуть...
  4. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Вот за что я люблю этот форум, так постоянно с хорошей мысли наталкивают на лучшую! Сталь немецкая, конечно, не на много дешевле хорошего алюминия выходит, но зато при нижнем подключении с термоклапаном в комплекте идет. Стоит задуматься!
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А Ижевская сталь (Прадо) или Белорусская (Лидея) намного хуже немецкой?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё определяется расчётом. А Ваша схема плоха тем, что радиатор проходной. Для такой схемы требуется и теоретический и практический опыт. А на метод "тыка" у жильцам требуется два три сезона. Схема с проходными радиаторами самая дешёвая, но и самая не эффективная. А плана или аксонометрии так и нет.
  7. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Я об этом ничего не говорил. Из того ассортимента, который мне доступен выбираю. В Брянске, знаете-ли, порой проблематично что-то найти. Алюминий - на каждом углу, биметалл тоже в ассортименте. Со сталью несколько хуже. Но ищу...
    Практический опыт как раз немножко есть. С байпасами и не общался.
    Собственно, топик открыл как раз для того, чтобы выслушать мнения и что-то решить. Вот с радиаторами уже стою перед выбором...
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я о проходных радиаторах, а не о замыкающих участках.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все учили. Не многие помнят. А если вспомнить, то будет понятно назначение байпаса под батареей. И отпадет масса ненужных вопросов. только внимательно прочтите совет Инчина, он предлагает Вам *поэтажную* однотрубную разводку! отдельно на каждый.
  10. Resync
    Resync
    Resync
    Друзья, всем доброго времени суток.
    Решил делать отопление в загородном доме, нарисовал схемку, но т. к. в этом деле начинающий, то хотелбы услышать вашу критику. Котел уже с насосом, систему планирую закрытую. Все схематично.
    Что скажете? имеет право на жизнь? Просто не уверен на счет выхода воздуха из системы.
  11. Resync
    Resync
    Resync
    З. Ы. Слева первый этаж, справа второй.
  12. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Принцип и назначение мне как-раз понятны... Вопрос в материальную составляющую упирается, по большей части. Каждый кран или фитинг - уже не малая копейка. Будем искать компромисс.
    Если посмотрите переписку, я сам предлагал как вариант поэтажную разводку. Вполне возможно, решусь-таки на двухтрубку. Знаю, что это эффективнее.
  13. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @Resync, советую открыть отдельную тему по Вашей проблеме. А то здесь будет путаница. Тут так можно, я тоже получил такой совет недавно...
  14. Resync
    Resync
    Resync
    Спасибо, сейчас сделаю.
  15. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Уважаемые, маленький такой вопросик. Какими трубами (по диаметру) можно делать обвязку радиаторов? Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, отверстия 1/2'. СО будет, наверное, двухтрубка. Думаю кинуть 25 мм (по внешнему сечению) по дому и отводки на радиаторы 20 мм. До котла от коллекторов (если будут) 32мм. Такие диаметры нормально будут?
